Le bandeau et les deux montants sont effectivement des coffres. Ils sont réalisés en panneaux plaqués de 18mm que l'on trouve en grande surface de bricolage. Leur face avant est réalisée en bois teinté de 27mm et vernis dans la même teinte. C'est cette face qui est taillée à 45°. Le reste est un assemblage à 90°
Les câblages passent effectivement à l’intérieur.
Le boitier de l’écran est fixé à l’intérieur du coffret haut. Il empiète sur la partie haute des montants. Il est doublé par une traverse pour assurer la rigidité.
l' épaisseur à pu être ramenée à 9 cm, mais il a fallu usiner l’intérieur des panneaux pour que l’écran rentre et modifier un peu son mécanisme.
La grosse difficultés chez moi était de pouvoir décaler le meuble le maximum sur la gauche. Ce qui à impliqué pas mal d'optimisations à tous les niveaux pour gagner le moindre centimètre. La dimension de l’écran étant, je le rappelle imposé par le ratio 16/9 et sa largeur, donc sa hauteur. La hauteur du plafond étant limitée à cet endroit dans mon salon..
Ainsi la hauteur du meuble bas, l'épaisseur des montants et traverses on dut être déterminés très précisément. J'ai même modifié l’écran pour diminuer la taille de son coffret, et faire des défonces dans les panneaux pour ajuster sa place. J'ai prévu une découpe sur un angle pour gagner encore quelques centimètres.
Normalement, tu ne devrais pas avoir ce genre de problèmes.
Pour la profondeur c'est selon ton utilisation. C'est à dire si tu veux y mettre des étagère ou non, ou seulement une TV, ou rien.
Moi j'ai retenu 31cm. C'est l'ordre de grandeur de pas mal de bibliothèques .
Je dois avoir gardé un schéma du principe de montage, faut que je le retrouve.
