- Jonathans
Bon, c'est flagrant sur le dernier album de Jack White par exemple, l'écoute est beaucoup plus douce et un grave plus ferme, je pense que c'est due à la faible section du QED, il faisait 1,5mm alors que le Mogami en fait 4mm !
- frelon77
Je partage ton analyse et cela peut venir des matériaux employés (qualité du cuivre) et de l'isolation des câbles.Je penses l'éssayer bientôt ce 3103.
Et haut niveau médium-aigu çà donne quoi par rapport a ton qed ?
- Jonathans
Le QED XTC est beaucoup plus fatiguant à l'écoute, moins détaillé dans l'aigu/médium tout en étant plus agressif que le Mogami, avec ce dernier on a tendance à monter plus facilement le son car pas fatiguant du tout à l'écoutefrelon77 a écrit :Je partage ton analyse et cela peut venir des matériaux employés (qualité du cuivre) et de l'isolation des câbles.Je penses l'éssayer bientôt ce 3103..
- frelon77
Bon bah c déjà une bonne nouvelle et ton problème de grave dans la pièce?
- Jonathans
bizarrement il s'est atténué ce problème avec les Mogami, mais je compte prendre 2 sets de ça :frelon77 a écrit :Bon bah c déjà une bonne nouvelle et ton problème de grave dans la pièce?
http://www.audiophonics.fr/fr/traitemen ... -7918.html
pour recouvrir complètement le mur arrière et une partie des murs latéraux, ce sera radical
- frelon77
Fais attention que ce ne soit pas trop efficace justement. Fais de essais avant de coller .....
- Jonathans
J'ai fais mes premiers tests avec le logiciel REW, voilà la courbe que le logiciel me sort, j'ai utilisé le micro du Mac ...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Capture d’écran 2014-10-01 à 20.27.29.jpg (142.66 Kio) Vu 2915 fois
ambroise09
J'ai bien peur que sans un micro de mesure, ça ne soit une perte de temps.Jonathans a écrit :j'ai utilisé le micro du Mac ...
Selon ta courbe, le niveau s'effondre a partir de 100Hz, ce qui me semble extrêmement improbable pour une paire d'Iroise (rodées ou pas), à fortiori dans 15 m2; c'est plutôt les limites de ton micro que ta courbe représente.
PS: il a une drôle de tête ton REW
Modifié en dernier par ambroise09 le mer. 01 oct. 2014 22:02, modifié 1 fois.
La version précédente, la v4 je crois, suffisante pour se faire la main. Cela me fait penser que j'ai conservé les liens d'un tuto basé sur cette version, il date un peu mais il jette les bases de ce qu'il faut savoir et faire pour aboutir à des mesures valides. Les voici :
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... ibrew.html
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... asure.html
On peut passer la procédure de calibration de la carte son qui n'a pas beaucoup d'intérêt compte tenu de la linéarité native de ce type d'appareil et qui d'ailleurs n'est pas toujours possible selon le matériel.
Quand mes IroïseIII étaient dans la petite pièce j'avais une énorme bosse à 63 Hz...
- Jonathans
Ok ok, mais sur le reste du spectre ça reste correcte non ?
la version de REW est V4.10 je crois, le tout sur OS X Yosemite (10.10).
ambroise09
Impossible à dire si on ne peut pas avoir confiance dans la mesure.Jonathans a écrit :Ok ok, mais sur le reste du spectre ça reste correcte non ?
Le micro intégré à ton Mac n'est pas adapté à la tache, ça ne sert donc à rien d'essayer d’interpréter ces courbes; tu risques juste d'en tirer des conclusions erronées.
+1, un bon micro calibré est indispensable. Il y en a à des prix abordables.
- Jonathans
Bon ...
je vais refaire ça plus sérieusement
belle installation, bravo.
ça doit bien donner avec les iroises.
la kéréon en centrale est mon futur changement, je voudrais passer d'une socoa a une kéréon mais je n'en trouve pas.
- Jonathans
Salut tof !tof a écrit :belle installation, bravo.
La mise en place des Iroises est compliqué mais oui ça donne vraiment bien !
la Kereon est une superbe central avec une sacré réserve de puissance et elle descend bas, 55Hz, super avec des SACD 5.1 avec tes Ibiza ça fera un mariage parfait !
tiens des petits liens
http://www.leboncoin.fr/image_son/699989292.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/695797395.htm?ca=22_s
Prévois quand même de quoi la loger car 15KG sur la balance
- Jonathans
Bon les 20% de HC n'ont pas résisté à l'arrivée des iroises, j'ai retiré ma Kereon, et mon Cambridge Audio, pour du 100% Hi-Fi, je vais mettre la centrale et les Behat sur le TV de la cuisine, ça me permet donc de gagner en place et du coup de mieux placer les iroises 3 (elles sont maintenant à 10 cm du mur) ...
reste plus qu'à cacher les câbles ...
- IMG_2803.jpg (189.61 Kio) Vu 2825 fois
Excellente idee, pour ma part!
Je regarde en moyenne un ou deux film par semaine et j'écoute de la musique presque tous les jours, je prends plus de plaisir avec un bonne stereo (2.1 actuellement pour être précis) qu'un 5.1 moyen!
Et, cela n'engage que moi, je trouve la BO des films mieux équilibrée en stereo qu'en 5.1 ou on est souvent oblige de monter le son durant les dialogues et de baisser durant les scènes d'action, surtout comme c'est généralement le cas, si ma femme est assise a cote et les enfants au lit!
Pour ce dernier cas tu as normalement un paramètre de compression de dynamique réglable sur ton ampli HC. Ça s'appelle parfois le mode nuit.
- Jonathans
Une photo un peu plus claire de la nouvelle disposition !
et une photo des entrailles du PM8005 avec les joli condensateurs !
- IMG_2815.jpg (173.89 Kio) Vu 2775 fois
- IMG_2821.jpg (130.18 Kio) Vu 2775 fois
