Filtre d'alimentation, qui s'y connait ???
Amplis, filtres, pieds, ...
Mister_scalpa
Re: Filtre d'alimentation, qui s'y connait ???
Message par Mister_scalpa »
Je ne comprends pas pourquoi dès que j'ai branché ma nouvelle chaine à la place de l'autre, je me suis mis à ramasser pleins de cochonneries au niveau de l'alimentation ? J'ai pensé que c'était parce qu'il manquait la terre alors j'ai changé de prise et me suis branché sur un 3x2,5mm² venant directement du compteur et toujours pareil... J'ai donc remplacé ce câble (ordinaire) par un câble blindé 2x1,5mm² et c'est toujours pareil !!! :shock:
Je commence à me demander si çà ne viendrait pas du câble de modulation qui sert d'antenne aux parasites ou alors l'ampli qui a un problème car même la source éteinte, j'ai toujours ces problèmes... :?
La prise de terre est juste en dessous du compteur donc on charrie la terre avec la phase et le neutre; pourquoi ? elle devrait être où la terre ?
Sinon, je n'ai pas relié le blindage à la terre, tu penses que çà peut y faire quelque chose ?
poussi_pousse
Message par poussi_pousse »
Mister_scalpa a écrit : Sinon, je n'ai pas relié le blindage à la terre, tu penses que çà peut y faire quelque chose ?
Un blindage n'est pas un blindage si il n'est pas relié à la terre. :wink:
Salut Pascal
j' ai exposé ton problème aux électroniciens a mon boulot, et il m'ont dit tous en cœur " FILTRE SCHAFFNER"
ce filtre , filtre toutes les surtensions et parasites haute fréquences sur le réseau, si j'ai bien tout compris
http://www.audiophonics.fr/schaffner-fn ... -2875.html
normalement ton ampli et ton lecteur cd devraient en être équipé d'origine, c'est la prise sur laquelle on branche le cordon secteur, mais il est peut être en panne et ne filtre plus ???
a ta place je contacterais le vendeur de ton matos tous neuf, pour lui exposer ton problème
a plus
Mister_scalpa
J'y ai pensé également et je vais les appeler aujourd'hui... :wink:
Tiens nous au courant (même pas fais exprès :brick: ), de tes essais car cela doit en intéresser plus d'un par ici.
un lien au sujet des filtres secteur...
http://www.sonelec-musique.com/electron ... cteur.html
Mister_scalpa
Yep... Quelques news !!!
J'ai contacté mon revendeur et lui ai exposé le problème : il se renseigne auprès du fabriquant de l'ampli... :wink:
Entre-temps, j'ai refait mon alimentation électrique de A à Z... :idea:
- Un câble 3x2,5mm² armé (câble industriel utilisé dans l'industrie pétrolière aux normes exigeantes) du compteur à une boite dans le sous-sol juste sous le salon.
- Un câble blindé Oëlflex 3x2,5mm² de cette boite directement jusqu'à la multiprise en aluminium DIY munies de 6 prises de type Shucko.
- De cette multiprise, distribution vers l'ampli et le lecteur CD avec du Oëlflex blindé 3x2,5mm² et des prises Shucko et IEC Elecaudio DIY.
Il ne me reste plus que la platine Vinyle à équiper de prises IEC et Shuko.
A noter l'absence de tout filtre sur la distribution.
Résultats : c'est beaucoup plus propre (c'était le but...), limpide du style 'force tranquille' et avec un peu plus de dynamique (tant mieux...), mais je n'ai pas noté de différences énormes non-plus.
Les derniers petits 'crachouillis' perceptibles lors du démarrage du congélateur (et audibles sur des silences uniquement en tendant l'oreille) seront certainement supprimés lorsque je mettrai le départ de l'alimentation de mon câble au compteur tout seul et non avec le départ vers le congélateur... :boulet:
Il ne me reste plus qu'à aligner les phases sur les équipements...
D'ailleurs à ce sujet j'aurais une question :
- Comment faire pour mesurer le courant de fuite minimum de l'ampli à lampes sachant qu'il faut le faire sous-tension une première fois, éteindre l'ampli et inverser la prise, remettre l'ampli sous tension et refaire la mesure. Choisir la position qui donne la valeur la plus faible. Ne risque-t-on pas de 'faire du mal' à l'ampli à l'éteindre et l'allumer deux voire trois fois de suite ???
Merci de vos réponses... :wink:
je ne pense pas.
fait bien chauffé ton ampli avant... et lors du changement de sens du fil secteur fait le rapidement
c'est ce que j'ai fait avec mon luxman à lampes et aucun problèmes...
ce n'est que mon avis...
je vois que tu n'as pas mis de filtre(s);c'est voulu où ont te l'a déconseillé?
pat
http://www.hifi-cables.com/Mise_en_phase_chaine.htm
Mister_scalpa
pat63 a écrit :je ne pense pas.
pat
Merci Pat...
Je préférais l'avis d'un possesseur d'ampli à lampes avant de risquer de claquer le mien... :wink:
Pour le lien, c'est la méthode que j'ai également, mais merci.
Le fait de na pas avoir mis de filtre est voulu afin d'avoir la liaison la plus directe possible pour voir (ou plutôt 'écouter').
Maintenant, s'il faut que j'insère quoi que ce soit, je peux le faire au niveau de la jonction dans le sous-sol juste en dessous du salon, çà fait moins de deux mètres de la multiprise... :wink:
[Edit] Je pensais même mettre une terre spécifique pour cette ligne car mon boitier de connexion au sous-sol est juste dans le coin de la maison et j'ai juste à traverser le mur extérieur et tirer un câble de terre... :wink:
