Trop de basse sur enceinte centrale fastnet
Re: Trop de basse sur enceinte centrale fastnet
merci fredaxis , sous sine ,je trouve 3 fichiers ?
Le premier dans ton cas (20/20000)
Le 20/200 pour la transition Caisson
ok , merci !
Aprés , un passage du fichier 20hz-20khz , aucune anomalie constatée. Je ne saurais dire la plage éxacte de fréquence de l'enceinte , le test fut fait à l'oreille . Cette enceinte à une sonorité curieuse , mais ,bon c'est la premiere centrale que j'écoute sur un ampli hifi , alors ......
salut à tous
Je reviens sur mon sujet . sur cette enceinte, les deux hp 13m15 semblent en parfait état , toutefois sur l'un d'eux , si j'appuie légerement sur la suspension , il se met à grésiller, toujours au même endroit de la suspension . Quelle est l'origne de ce dysfonctionnement , et cela peut il avoir un lien avec le ressenti à l'écoute de l'enceinte , à l'origine de ce message .
Le sujet trop pointu pour ce forum ? Je vais de ce pas , ailleurs poser ma question
yanto a écrit :bonjour
Bonjour je mets sur le forum , avec son accord ,cet échange en mp avec madorre . Les éléments de réponse pouvant servir à d'autres
Envoyé: Jeu 23 Jan 2014 11:22
De: madorre
À: yanto
yanto a écrit:re
On va le finir en privé ce fil
Je comprends bien que le fait qu'il gratte ne rajoute pas de grave . Ma question etait ,est-ce normal qu'en appuyant legerement sur la suspension et seulement au même endroit , le hp devienne nasillard ? Oui/non ?
Et sinon ce comportement anormal pouvait-il laisser supposer un fonctionnement général qui déséquilibrerait l'enceinte .
Suis je plus clair ?
De: madorre
À: yanto
yanto a écrit:re
[EDIT madorre]: j'ai retouché ma partie du message, car c’était écrit "à la va vite".Cela veut dire que ton HP n'est pas parfaitement centré. Mais ce n'est pas gênant tant qu'il ne frotte pas tous seul, et cela peut bien ne jamais arriver.
La seule chose que cela pourrait provoquer (si c’était le cas, mais ce ne l'est pas) ce sont des saturations liées aux frottements de la bobine dans l'entrefer, ce qui semble assez différent de ton problème.
J'avais pensé à un tweeter défectueux, mais tu as fais l'essai d'un autre et c'est pareil. Peut être le filtre.
J'avais également soupçonné le meuble, après relecture, j'ai vu que tu avais posé ton enceinte sur un autre support.
Je ne vois pas.
Pour être définitivement fixé sur le fonctionnement de mon enceinte , je lance un appel à un résident proche , qui utiliserait une fastnet , et qui accepterait , que je vienne , ou qu'il se déplace, pour écouter son enceinte , et la comparer avec la mienne .
Merci !
Merci !
Rebondissement
, c'est le dom 30 de l'enceinte qui déconne . Alors voilà ce qui se produit . A l'écoute des fréquences avec le fichier Bink AUDIO,(potentiometre à 8h) , Toutes les fréquences passent bien , à partir de 2000hz le dom 30 est à peine audible , il faut monter le son fortement ,par rapport à son homologue ,sur une frégate par exemple . J'ai donc installé le dom de la frégate dans la fastnet , et lààààààààààààààààà ... bien, trés bien .
Bon 1/ je me suis fait rouler dans la farine à l'écoute ,merci le vendeur .
2/ quelle est la cause de cette anomalie, peut on y remédier soit même , un sav cabasse est-il envisageable , et enfin l'occase ?
Modifié en dernier par yanto le mar. 18 févr. 2014 17:56, modifié 1 fois.
J'ai eu le même tour avec des DOM4.
En même temps, si tu ne poses pas la bonne question ...yanto a écrit :Le sujet trop pointu pour ce forum ? Je vais de ce pas , ailleurs poser ma question
Ce n'est pas "trop de basse sur enceinte centrale fasnet" qu'il fallait écrire, mais "manque d’aigu sur enceinte centrale fasnet".
élémentaire
Comment t'en es tu sorti avec ton dom4 ?
Vu ! tu n'as pas éssayé de réparer ?
Ceci étant ce n'est pas une panne franche , un coupure par exemple . Qui a déjà bricolé un dom 30 ou autre . Il fonctionne mais à faible niveau au dessus de 2000hz
mais il me semblais que tu avais déja fais ce test de permutation.
Non, je les ai revendu en l'état, pour pièces.yanto a écrit :Vu ! tu n'as pas éssayé de réparer ?
madorre a écrit :mais il me semblais que tu avais déja fais ce test de permutation.
Et bien non , j'avais testé les 2 twitters séparément , sans permutation . Comme le dom malade répondait quand même mais trés faiblement je n'y avais pas prété plus attention . C'est grace à ton dernier message sur l'éventualité d'une défaillance du tweeter , que j'ai décidé de faire la permutation pour en avoir le coeur net .
Quelle peut être la cause , et peut on envisager une réparation soit même ?
Cause multiple, ça peut être un faux contact comme une fusion de plusieurs spires de la bobine. Pou rle dernier point c'est mort.
Un décentrage, mais tu l'entendrais.
Réparable, c'est du bricolage, mais au point ou tu en es tu peux essayer de le démonter (avec aucune garantie de pourvoir le remonter), en cas de mauvaise soudure au niveau de la bobine ou des causses, la réparation sera à vie.
