Rapport piéce en m2 / Enceinte
Re: Rapport piéce en m2 / Enceinte
Il y a une autre approche (je fais cela de mémoire, donc peut être avec des erreurs) :
A quel niveau souhaite t'on réaliser l'écoute ? Est-ce à niveau réel, 80dB, 110dB (le tout en RMS biensûr) ?
En ne prenant en compte que les ondes directes, o,n sait que l'on perd 1 dB / mètre. Vu que l'on connait les dimensions du local d'écoute on peut en déduire la distance max entre le point d'écoute et les enceintes, donc également les dBs en sortie des enceintes (il faut enlever 3 dB à la valeur pour avoir la pression sonore pour une seule enceinte).
Si les enceintes sont déjà définies, on en connait le rendement, 93dB par exemple.
A partir de là on en déduit la puissance nominale nécessaire ou RMS. Et à partir de là on en déduit la puissance maxi ainsi (+40%) que la conso maxi de l'ampli (également+40%) à envisager.
- Laurent77
oui, oui. A quel niveau de puissance on VEUT ou on PEUT écouter !
Il existe une pub Cabasse qui expliquait un peut cela selon de rendement de l'équipement, on peut arriver facilement a plusieurs milliers de Watt !!! Pour une écoute a volume un peut équivalent a l'original...
a 1 mêtre des enceintes
mes java mc40 ne sont pas surdimensionnées pour les 15 m² de ma pièce dédiée ( traitée acoustiquement ) , en tout cas elles sonnent mieux que les samoa ( que j ai mis en surround ) et que mes biblio quad 11l qui sont dans le système du salon .
par contre je n ai pas voulu franchir le cap des majorca je pense q avec le 32cm de mon caisson rel cela aurait fait un peu trop
D'où l'importance du rendement, du niveau de musique auquel on voudrait ou on pourrait écouter (comme tu le précises), de la dynamique du titre, de la dynamique des enceintes et pourquoi pas de l'adjonction d'un caisson de basses externe... (edit :) histoire de soulager dans les basses fréquences enceintes + ampliLaurent77 a écrit :oui, oui. A quel niveau de puissance on VEUT ou on PEUT écouter !
- Laurent77
Caisson, caisson ?!
C'est vrai que le caisson peut soulager grandement l'ampli ! Avec deux, c'est tout comme de la bi-amplification. (Avec 3 ampli
Je ne suis pas caisson, pour la HiFi, mais je comprend vos besoins, avec " l'arrivée " du H.C. et des très petites enceintes ou des colonnes très étroites !
Exit les grosses colonnes, voir énorme colonne avec leurs 30cm.
D'ailleur, au lieu de 2 bibliothèques + 2 Caissons, pour quoi ne pas revenir a une enceinte en bi-ampli ????
et bien je ne sais pas pour les autres gammes mais la gamme mc40 n a pas de double bornier
ceci dit mes quad 11 l qui font parties du système de mon salon fonctionnent en bi-amplification avec un ampli hc denon 2807 et meme si la biamp donne un peu plus d assise dans le grave je suis loin du grave que leur donne mon caisson focal sw800 .
pour une écoute hifi avec caisson ( si on aime pas on fait pas c est tout
) on doit ressentir le caisson on ne dois pas l entendre , pour ca il faut bien choisir la fréquence de coupure et y aller en douceur avec le volume du caisson
Je confirme les dire !
Mes iroise 500 dans 15m² environ (ouvert sur le séjour sur le coté) fonctinnent à merveille, même à fort volume dans une pièce non traitée, faudrait que je ressorte le sonomètre pour savoir à quel niveau j'écoute.
Toutes les enceintes, soit elles colonnes (même à hp de 30cm) ou bibio ne descendent pas à fond dans les graves. Un ou deux caisson permettent de :Laurent77 a écrit :Caisson, caisson ?!
C'est vrai que le caisson peut soulager grandement l'ampli ! Avec deux, c'est tout comme de la bi-amplification. (Avec 3 ampli)
* compléter dans les graves en soulager dans le bas du spectre ou les enceintes sont moins à l'aise --> ca donne plus de présence
* Soulager dans la puissance consommée les enceintes et l'ampli car les graves sont très grandes consommatrices de watts --> ca permet d'augmenter le volume d'écoute !
* et oui, de bénéficier d'une amplification active ! --> ca permet d'avoir un rendu plus équilibré
* de placer au lieux la source pour les graves, chose infaisable avec les enceintes principales --> ca permet un rendu plus homogène dans le local d'écoute
mais selon le local et de ta position d'écoute dans ce local, faire du grave avec des colonnes ou des caissons est un chose qui peut devenir très compliqué.
d'où l'intérêt du caisson:
On peut le positionner où on veut (avec l'accord de wafette
Si le caisson dispose d'une calibration cela devient tout de suite plus facile ! D'ailleurs un caisson peut simplement venir corrigé dans les basses des enceintes principales, ce qui permet un fois de plus de soulager les enceintes et l'ampli tout en bénéficiant d'un meilleur son !
PS : un bon caisson sait ce faire oublier !
Tout ca pour dire qu'un caisson peut être pris en compte dès le choix de l'ampli pour les enceintes principales : cela permettra d'avoir un ampli un peu moins puissant ou qui tiens moins les graves.
- Laurent77
Ouaip !
Multiplication des Hps = Multiplication des difficultés
Chacun sa culture ! Pour moi, c'est Old Cabasse ... avec tout ce que cela comporte !
Toute fois,j'ai répondu a ma manière à la question "m²/enceinte".
Le pauvre Tonny, il n'ose pas répondre.
15m², Il n'y a pas que la surface, mais aussi la forme de la pièce, son ameublement, l'emplacement des enceintes, de ton point d'écoute. Une chose est sure c'est que quand la pièce est trop petite, cela provoque des accidents dans les extrêmes graves.
Avec 15m², tu arrives dans des dimensions ou il est possible d'avoir un rendu très tres correct dans les graves, avec un peu de chance.
C'est donc difficile de te répondre. Ça peut parfaitement fonctionner, comme cela peut être moyen.
Ce n'est pas ça, on perd 6dB à chaque fois qu'on double la distance d'écoute en champ libre (sans reflexions).zapats a écrit :Il y a une autre approche (je fais cela de mémoire, donc peut être avec des erreurs) :
Avec des enceintes à 93dB/W/m et une écoute à 4m des HP, on a :
à 1m => 93+3=96dB (parce que 2 enceintes à 1W)
à 4m => 96-(2*6)=84dB pour 1W
toujours à 4m, tu veux écouter à 96dB => 96-84=12dB (4*3dB), ce qui correspond à 16W (2^4)
merci pour le correctif
16W ....
de rien zap, de plus les dB (en RMS, je crois que ça n'existe pas), il y a aussi une histoire de pondération A ou C mais je ne pourrai pas l'expliquer.
Je ne parle pas des capacités de l'ampli à pouvoir alimenter les enceintes avec une réserve de courant suffisante pour ne pas écrêter ni distordre le signal. Je reste théorique.
oui 16W, je ne vois pas d'erreur dans mon petit calcul et les voix ... euh lois de la physique sont impénétrables.thebustre a écrit :16W ....
En gros :adrien13 a écrit :de rien zap, de plus les dB (en RMS, je crois que ça n'existe pas), il y a aussi une histoire de pondération A ou C mais je ne pourrai pas l'expliquer.
- la pondération A est une pondération visant à refletter la non linéarité de l'oreille humaine en fonction de la fréquence.
- la pondératiin C esrt une pondération visant à refletter la non linéarité de l'oreille humaine en fonction du niveau sonore.
Les deux pondérations peuvent être vues comme des axes de lecture des courbes de Fletcher-Munson.
cette histoire de réserve de courant est la seule explication pour vendre des amplis de forte puissance, je n'ai d'ailleurs scientifiquement rien lu de concret à ce sujet, les fameux transitoires
les taux de distorsions des amplis sont infiniment plus faibles que celui des enceintes dans tous les cas (et je ne parle pas de l'acoustique de la pièce)
même si on suppose qu'il faut 4 fois la puissance nominale de 16W, ça laisse rêveur ... ou sceptique sur le choix de la puissance d'un ampli
Un des données tangible est le temps de montée. Dans la pratique il a tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la puissance maxi. Les contructeurs s'acharnent à ne pas communiquer là dessus, bien aidé par les soi disant revues audiophiles qui ont, semble-t-il, fait disparaitre depuis une bonne dizaine d'années les mesures de leurs "tests" (je met des guillemets délibérément).thebustre a écrit :cette histoire de réserve de courant est la seule explication pour vendre des amplis de forte puissance, je n'ai d'ailleurs scientifiquement rien lu de concret à ce sujet, les fameux transitoires
Pour les taux de distorison harmonique certes (même une électronique bas de gamme est capable de nos jours de fournir des taux quasiment non mesurables du moins à faible puissance); le problème des distorsions par intermodulation est plus vicieux.les taux de distorsions des amplis sont infiniment plus faibles que celui des enceintes dans tous les cas (et je ne parle pas de l'acoustique de la pièce)
Et il est incontestable que les taux de distorision grimpent quand le ratio entre puissance utilisée/puissance max augmente.
Souvent le taux de distorsion hamonique est donné à 1W/1Khz .... ça laisse réveur
Si je ne m'abuse (là je ne fais qu’exprimer mon sentiment, donc je suis certain de raconter par moment des âneries), le rendement est mesuré sur base d'un signal sinusoïdal donc "activant' une seule fréquence (à priori un seul hp) à un moment donné.
La reproduction de la musique devrait être bien plus compliquée car pouvant être assimilé à un régime aléatoire d'excitation : tout plein de fréquences en même temps. J'imagine alors qu'il faut intégrer (additionner) toutes les puissances pour toutes les fréquences demandées. Il en résulterait une puissance nécessaire bien plus importante…
Par ailleurs, avec le régime sinusoïdal, on se retrouve dans un régime stabilisé, nominal, donc liée à un régime efficace (RMS). Afin de supporter des transitoires (pics sonores) il faut bien plus de puissance.
Ces 2 phénomènes (et surement d’autres) doivent bien expliquer le besoin de puissance.
Ce serait pas mal de compléter le post au fur et à mesure : je suis sûr qu’ont peur arriver à déterminer la puissance nécessaire et approximative (au moins un ordre de grandeur) pour un système donné en connaissant à l’avance : la distance au point d’écoute, le rendement des enceintes…
