Caissons multiples vs s30
Re: Caissons multiples vs s30
c'est un boitier que tu branches sur le caisson et qui va faire des mesures à l'aide d'un micro pour corriger activement le signal envoyé au caisson, afin que la restitution soit la meilleure possible malgré les défauts de l'environnement...
Les différences entre le S30 et le 30i sont, hormis une légère diff d'amplification et de réponse en grave, que cette fameuse correction active est intégrée au S30, le S30i est plus classique.
Un S30i + antimode est donc dans l'idée pas très loin du fonctionnement d'un S30, à tarif nettement moindre...
edit > Chimoult un peu trop facile le lien eh !
> pourquoi ? il te plaît pas le processeur du S30 ?chimoult a écrit :Ayant eu à la maison pas mal de caissons et actuellement le S30 et le S30i, ma réponse risque de surprendre, mais je recommanderais le S30i avec en cas de besoin une correction externe type antimod.
L'antimode est un egaliseur pour subwoofer.
http://www.futureland.fr/Egaliseur_auto ... tAodTGflqA
Merci ! et cela s'insère où ?R1 a écrit :L'antimode est un egaliseur pour subwoofer.
entre la sortie LFE d'un ampli HC et l'entrée bas-niveau du subwoofer ?
entre la sortie pre-ampli et l'entrée bas-niveau du subwoofer ? dans ce dernier cas, comment est-il transparent aux fréquences < à la fréquence de coupure du subwoofer ? (puisqu'il ne la "connait" pas).
avant l'entrée haut-niveau ? (j'en doute ....)
Regardez bien le nouveau correcteur 2.0 est très intéressant. Surtout si vous voulez corriger 2 caissons ;)
Pas une mauvaise idée Chimoult, surtout si tu veux utiliser plusieurs caissons. Surtout que ça évolue vite dans le domaine du traitement numérique. Plus vite que la durée de vie présumée du caisson.
Maintenant l’électronique embarquée du S30 n'est pas non plus à la ramasse semble t'il, surtout pour un seul caisson. Mais ce se serait dommage si la gestion d'un second caisson n’était pas prévue.
Je conseille la lecture de ce sujet :
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 320#p99191
on avait déjà parlé de l'appareil et de ses branchements.
Le traitement du S30 n'est pas mauvais, loin de là. Mais je trouve son rapport, prix / prestation discutable.madorre a écrit :Pas une mauvaise idée Chimoult, surtout si tu veux utiliser plusieurs caissons. Surtout que ça évolue vite dans le domaine du traitement numérique. Plus vite que la durée de vie présumée du caisson.
A mon sens un anti-mode va plus loin pour moins chère. D'autant que le S30 ne sait pas gérer la correction de 2 caissons
Pourquoi tu dis ça ? Tu veux corriger ton S30i avec ton S30 ?
Sinon avec 2 S30, il n'y a aucun pb.
Si tu mets 2 S30, ils vont chacun se corriger de manière autonome mais jamais en duo.falbala a écrit :Pourquoi tu dis ça ? Tu veux corriger ton S30i avec ton S30 ?
Or, la correction de la pièce devrait être différente si 2 caissons fonctionnent en parallèle !
Si tu mets 2 S30, un pour le canal gauche, l'autre pour le droite, il n' y a aucun pb à faire une correction l'une après l'autre. Chaque S30 va corriger les ppales bosses en fonction de son emplacement.
La ppale différence quand tu ajoutes un 2ème caisson (identique) c'est +3dB et le correcteur ne se préoccupe pas du niveau, on laisse ça à l'auditeur via le réglage manuel.
L'avantage de l'Anti-mode c'est que tu vas faire de la correction active avec coupure des basses fréquences.
Quoi qu'il en soit, je ne remet pas en cause les qualités du S30 que j'adore. Je ne suis pas prêt de le remplacer
Je dit juste que la solution S30i, qui pour moi est aussi bon que le S30, avec une correction externe est probablement une meilleur solution dans le sens où le cout est moindre et le système plus évolutif.
Tout va dépendre de la "qualité" de l'algorithme de l'Antimod.
au vu du sujet sur hcfr a propos de l'antimode celui ci a été comparé a des correcteurs HDG et beaucoup ont gardé l'antimode après comparatif.
et vu le prix c'est tout bénéfice
