PREVENTE IROISEIII DU PECHEUR
picpic
Re: PREVENTE IROISEIII DU PECHEUR
Message par picpic »
C'est après avoir écouté les 66 + Wattelse ? Avoue ! :mrgreen:
Je remarque tout de même qu'il y a pas mal de déçus de l'Iroise III... zarbi-bizarre... :-| En même temps c'est vrai que 9m²... Ma pièce fait 4,5mx4m et c'est tout juste pour les 500, faudrait pas plus petit. Pas possible pour toi de squatter une autre pièce ? WAF ? :?
Bonne chance pour ta vente.
Moi j'adore le look des Ki, je l'ai en central et elle complète admirablement les iroises à base de bc12 et même les pacific équipées du tc21!
Côté finition, rien que le profilé alu vaut son pesant d'or ....c'est d'une rigidité et d'une inertie remarquable
Je ne comprends pas qu'on puisse le confondre avec du plastique
Personne handicapée en fauteuil roulant at home, donc y'a danger pour la sono et redonc petite pièce pour J-J... 8)
picpic
Au fait, tu as essayé les bass-trap ? Correction du local plutôt que de la courbe des enceintes ?
On lui a déja proposé je crois.
Bon pour ton égaliseur ça doit pouvoir être utilisable: alors il ne faut pas bouger plus de 2 boutons par canal voire 3 . Et à chaque fois ce sera pour les baisser. Jamais pour les monter!
Tu oublies en dessous du 40 Hz , donc ça va jouer sur les 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160. Ca limite déjà les possibilités
Quelles sont les dimensions de ta pièce? (avec la hauteur?) et la distance entre tes enceintes et le mur arrière?
Longueur = 3,50 mètres
Largeur = 2,70 mètres
Surface = 9,45 m2
Hauteur sous plafond = 2,51 mètres
Distance des enceintes au mur arrière = 31,5cm de l’extérieur de l'enceinte et 29,5cm de l'intérieur de l'enceinte
Entre les enceintes = 1,23 mètre à l'avant de l'enceinte et 1,35 mètre à l'arrière de l'enceinte
distance tweeter d'axe à axe = 1,49 mètre
Voilà c'est tout ? :(
picpic
Effectivement, 2,75 de large ça reste vraiment très étroit pour de telles colonnes... il est probablement possible d'arriver à un résultat correct après un sacré traitement de la pièce, mais est-ce vraiment la voie à suivre...? Finalement tu as sans doute raison en revendant, tu pourras certainement investir dans d'excellentes biblios + caisson comme c'est le mode sur ce forum :-D
Perso je pense que quand un système ne fonctionne pas bien, il est plus sage de passer complètement à autre chose plutôt que de s'obstiner à le faire fonctionner correctement. De plus, faire "tourner" le matériel (acheter/revendre) permet de faire beaucoup de découvertes et multiplie le plaisir de tout amateur d'audio. Et, qui plus est, ça alimente la section PA de ce forum :mrgreen:
Essaye de baisser le 63 et le 125 de moitiés au moins.
madorre a écrit :Essaye de baisser le 63 et le 125 de moitiés au moins.
+1 ! Dans les - 10/12 db au moins ...
Par contre, tu n'as pas moyen de te faire prêter des instruments de mesures ...
10/12, je n'irais peut être pas jusque là, car ce n'est pas très chirurgical et ça coupe un peu à coté, mais 6/8dB c’est pas mal déjà.
Mais rien ne t’empêche de couper plus ou moins si tu juges nécessaire.
Pour la fréquence basse, j’hésite en fait entre 63 Hz et 80 Hz. Pareil tu peux comparer les deux. Pour le 125, je pense ne pas trop me tromper.
Bon c'est juste une base de départ, mais ce sont des fréquences qui semblent pas mal sensible dans ta pièce. Ensuite d'autres paramètres vont influer.
En fait j'avais mal posé la question, avec la distance du mur arrière. Ce qui m’intéresse, c'est la distance du HP, donc de la face avant. :wink:
Et distance des murs latéraux: Alors juste le mur gauche pour l'enceinte de gauche et le mur droit pour l'enceinte de droite.
Et pour finir, la distance dur mur derrière toi quand tu écoute.
Je peux te répondre tout de suite pour ta dernière question, ma position d'écoute c'est à fond de pièce, le dossier du fauteuil touche la cloisson :(
Ah ben oui, ben cherche pas, avance toi un peu. D'au moins cinquante centimètres. Commence par ça.
EDIT: et coupe quand même les deux fréquences. :wink:
Towcat
Message par Towcat »
pour un grave vrombissant ? clair, cherche pas... :wink:
t'es pas gâté avec ta pièce... :?
pour le prix d'Iroise, y'a de très bons casques audio... :mrgreen: :chaise::
Alors ça donne quoi Pêch ?!
Cela devrait être beaucoup mieux ?!
Excusez moi les amis mais j'ai plus trop le goût ce soir, un signe : je n'ai pas allumé le matos... :(
Ça ira mieux d'ici quelques jours j'espère, ça m'emmerde aussi de perdre la moitié du prix des enceintes...
Pas de soucis, fais des essais, et tu nous fera part du résultat. :amour:
Towcat
j'me mets à ta place > réfléchis pas trop, temporise, ne revends rien à chaud, retrouve un plaisir simple à écouter... fais venir des potes pour écouter avec toi, ça te détendra. :wink:
y'a peut être des choses simples à faire en amortissement dans la pièce ?
Pierrot
Message par Pierrot »
+1
Et garde le moral l'ami :wink:
Merci bien vrai :-D
Bonsoir Pecheur,
Je suis pas Valérie Damido mais, es ce que tu peux agrandir ta pièce ?
et si OUI pourquoi ne pas faire un systeme de double cloison ou placard de façon à protéger ton matériel.
Voilà l'idée
Après faut savoir si accoustiquement le fait de cloisonné tes Iroises est une bonne idée ??? :oops:
P'tite contribution...
:heu:
