syber a écrit : C'est une excellente solution à laquelle je n'avais pas pensé, que de symétriser la pièce d'écoute de cette manière.
On ne pense pas toujours à tout![]()
Ainsi, Horace aura un son désagréable à gauche ... et à droite. D'une certaine façon, c'est une forme d'équilibre retrouvé ...![]()
Ainsi Horace aura un son correct et équilibré.
pff la gauche coincée ... la droite ouverte
Re: pff la gauche coincée ... la droite ouverte
Horace0307
- Causant
En dernier recours je ferai cela. Bonne idée, reste à trouver les bon patins. Mais je recherche autre chose avant de me rendre.Katnomad a écrit :Bonsoir Horace et tout le monde,
je n'ai aucune notion d'acoustique et je vais peut être dire une grosse bêtise.Pour limiter au plus les effet de réflexion indésirable as tu essayé de coller complètement l'enceinte incriminée contre le mur arrière et latéral?.
Sinon autre idée ,mettre des petits patins de feutre sous les enceintes pour les déplacer quand tu veux faire une écoute "sérieuse".Je comprend parfaitement que la solution déplacement des enceintes n'est pas très confortable,mais je l'ai pratiqué et la pratique encore quand il y a du monde a la maison et que j'ai besoin d'un peu plus d'espace.
Eric
Bon voila une bonne chose de faite. Hop à la suite...syber a écrit :Alors ça ne va pas être évident ...![]()
Il est bien évident qu'un câble quel qu'il soit n'est pas une solution à ce problème ...
Le contraire est certain, j'ai commencé par les IO2 et constaté qu'elle sont formidable mais pas faite pour la stéréo musicale.Perso, je pense en effet que la solution 5 iO² + Santorin 30 ou Velodyne DD est à explorer. Ce serait une façon de te faire avaler en douce la pilule de l'insertion bénéfique d'un correcteur dans ta chaine![]()
Mais pour être franc, je ne suis pas certain que les iO² soient du niveau des Egea III.
Si par tonneau tu entend réverbération, non pas trop, plutôt un son bouillasse par momentTon problème est effectivement une histoire de "rebond" de certaines fréquences émise par l'enceinte et qui te reviennent au point d'écoute en étant légèrement décalées dans le temps et en addition avec celles que tu reçoit directement par l'enceinte. Je pense que tu dois avoir un son de tonneau par moment.
GOooooooooooooooooooooooooooLes solutions à ma connaissance :
C'est bien ce que je crains et constaté lorsque je suis passé par mon Denon.- Jouer sur les correcteurs de tonalité pour réduire le niveau de grave au point d'écoute, mais cela ne va pas jouer sur les fréquences précisément mise en résonance dans ton cas ; cela va atténuer "en moyenne".
la ça m'intrigue. En effet je pense qu'il faut un système de correction couplé avec un système de mesure. Sinon c'est au doigt mouillé. D'une part pour savoir sur quelle fréquence agir, ensuite pouvoir traiter ces points de façon précise.- Ajouter un égaliseur paramétrique avec un micro de mesure, ce qui va permettre d'atténuer précisément les fréquences incriminées.
- Ajouter, comme je suis en train de le faire, un système dit "de convolution" qui va non seulement corriger précisément la réponse en fréquence mais aussi les réflexions générées par ta pièce.
Peux tu m'en dire plus ? Quelle différence entre la première et la deuxième solution?
Il n'est pas question de foutre en l'air ma déco. De toute façon, ma Dame me ramènerai à la réalité très viteSinon, dernière solution à laquelle je pense : tu peux tenter d'amortir derrière tes enceintes, mais sans mesure précise des phénomènes à corriger, le résultat sera un peu dépendant du petit bonheur la chance. Tu peux utiliser des matériaux amortissant comme des coussins, des petits matelas, des produits spécialisés appelés bass-corner. A toi d'être de voir ce qui est acceptable en matière de décoration ... ton appartement supporterait mal un traitement acoustique peu discret.
Merci à tous
Première solution :
Pour ma part, j'utilise avec mes Baltic II un caisson égalisé de chez Velodyne, qui intègre un égaliseur paramétrique + son système de mesure.
Ce système permet de corriger de cette façon (désolé pour la photo floue) :
Sans correction, de mémoire, j'avais des bosses et des creux de plus de 8 à 10 db d'écart.
A toi de te renseigner si il existe des égaliseur paramétriques indépendant.
Seconde solution :
J'ai tellement été satisfait des résultats apportés par la première solution que j'ai décidé de me lancer dans la convolution.
Tu peux trouver ma démarche ici.
Mais pour la convolution, il vaut mieux que ta musique soit dématérialisée
Seconde solution :
effectivement, avancer les enceintes lors d'une écoute me parait la solution la plus simple, la plus économique. Peut être pas la plus pratique en effet.
Ensuite c'est rapidement bien plus compliqué (et plus couteux) si tu veux garder une bonne qualité sonore. Car il faut de la mesure, des outils de correction (de qualité donc cher).
Ptet une solution en cherchant coté caisson. A quoi il te sert exactement?
Horace0307
- Causant
Strictement pour le Home Cinema.
En HC je passe par lecteur BD, le Denon, les IO2, le caisson et j'utilise les EGEA pour les canaux droite geuche.
En écoute musicale je passe par le lecteur de CD, le Cayin et les EGEA.
Franchement la différence de qualité est énorme.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Horace0307
- Causant
Ici, si je comprend bien, ta source est connectée au caisson, qui corrige puis transmet à tes Baltic ? c'est ça ? Perso, je n'ai pas très envie d'ajouter un caisson aux EGEA.syber a écrit :Première solution :
je vais explorer cette piste.A toi de te renseigner si il existe des égaliseur paramétriques indépendant.
Intéressant, mais si je comprend bien, ton approche passe par un traitement sur PC. C'est à explorer.Seconde solution :
Mon lecteur de CD a une entrée usb. En y connectant l'Ipod de mon fils j'ai été bluffé par le résultat très supérieur à la qualité produite par la connexion directe de l'Ipod via ses sorties audio, sur une entrée de l'ampli. Une fois ma surprise passée, j'ai compris qu'en fait, le lecteur de CD prend la source CD ou USB indifféremment (les deux étant numériques
Et encore, l'encodage des musiques sur l'Ipod était un encodage de base.
Bref, oui, la solution PC peut être une alternative intéressante. A condition de traiter:
le problème du bruit, encore que les portables actuels sont très silencieux
le temps de démarrage est quand même très diffèrent d'un lecteur CD.
Une alternative pourrait être de graver les morceaux sur CD, après traitement. est ce possible?
Le caisson n'est pas forcément une réponse à ton problème spécifique. J'ai signalé ma config. afin d'expliquer que l'égaliseur que j'utilise est intégré au caisson et qu'ainsi ma compétence se limite à ce type de config.
Dans mon cas, le caisson reproduit la bande de fréquence complémentaire à celle des Baltic. Soit 20 Hz à 90 Hz sans mon cas et pour mon local. C'est cette plage de fréquence qui passe par l'égaliseur.
Dans ton cas, comme c'est l'Egea proche du mur qui bourdonne, un égaliseur sur un caisson serait peu utile, sauf à filtrer tes Egea vers 80 Hz et à faire reproduire tout ce qui est en dessous par un caisson égalisé : ca s'appelle une Baltic !
Mais qui nous dit que ton soucis de bourdonnement est en dessous de 80 z ? Si ça se trouve il est situé plus haut et donc un caisson égalisé ne règlerait pas entièrement ton problème.
Donc je pense que si tu t'orientes vers la solution d'un égaliseur, il vaudrait mieux prendre un modèle séparé qui traite l'ensemble du spectre, même si dans les faits peut-être que le plus gros de la correction ne sera nécessaire que sur une fraction de ce spectre.
Concernant la convolution, j'ai passé l'après-midi avec un ami avec qui on se lance sur le sujet en même temps.
Les premiers résultats sont très, très prometteurs. Pour le moment, on fait ça sans connaissance théoriques sur le sujet et sans - pour le moment - micro calibré. On apprend en marchant, quoi. Et déjà le gain de lisibilité dans le grave et dans le bas-médium est remarquable. La faculté de faire disparaître l'acoustique de la pièce d'écoute et d'entendre l'acoustique du lieu d'enregistrement est elle aussi agréablement surprenante.
Pour ce faire, j'utilise un Mac Mini qui est très silencieux (quand à lui, il utilise un Mac Book). Je possède dessus plus de 2000 albums dans iTunes en format Lossless. Il est possible, sans entrer dans les détails techniques, de brancher ton lecteur de CD sur le Mac Mini, de faire passer son flux audio dans le calcul de convolution, puis de router le résultat du calcul vers les amplis et donc les enceintes ...
J'ai vu des cas où ce manque de maintient des graves venait de l'ampli...
Pas besoin de passer par le lecteur cd.syber a écrit :Pour ce faire, j'utilise un Mac Mini qui est très silencieux (quand à lui, il utilise un Mac Book). Je possède dessus plus de 2000 albums dans iTunes en format Lossless. Il est possible, sans entrer dans les détails techniques, de brancher ton lecteur de CD sur le Mac Mini, de faire passer son flux audio dans le calcul de convolution, puis de router le résultat du calcul vers les amplis et donc les enceintes ...
Horace0307
- Causant
Moi aussi ....pecheur1958 a écrit :J'ai vu des cas où ce manque de maintient des graves venait de l'ampli...
