L'idéal serait de savoir ou on en est avec l'autre écoute comparative. On pourrait peut etre grouper tout ça. Tu en es ou Man?
Pasque 1000km allez retour..je vais pas faire ça tout les jours
frelon77 a écrit :donc si j'ai bien compris il faudrait que notre ecoute comparative se fasse avec les enceintes positionnées a chaque fois au meme endroit l'une apres l'autre?? faites attention on en est capable avec peter.lol
Crao a écrit :Et surtout ne développe pas ta réponse...reglisse a écrit :SURTOUT PAS...
syber a écrit :Entre autre.
Et aussi du rayonnement des enceintes qui est différent et qui va varier en fonction de leur position dans le local. Cette même position qui va faire que les deux paires d'enceintes ne vont pas exciter les même modes propres du-dit local.
Que va t-il se passer ?
Les Iroise et les Clipper ne s'écoutent pas à la même distance : une des enceinte paraitra plus "énergétique" que" l'autre.* selon que la position d'écoute sera adaptée aux Clipper ou aux Iroise.
Les Iroise verront la construction de leur scène sonore perturbée par les éléments placés entre-elles (ce qui permet par la même occasion de rappeler que le pire endroit pour mettre les électroniques ... c'est entre les enceintes). Les Clipper ne seront pas dans ce cas. On pourrait alors conclure abusivement que la scène sonore des Clipper est meilleure que celle des Iroise.
Les Iroise descendent à 40 Hz ou pas loin. Elles sont à l'extérieur des Clipper, donc elles sont plus proches des murs latéraux et donc leur grave - qui descend déjà plus bas que celui des Clipper - va être renforcé par la proximité des murs. Que conclure d'une éventuelle comparaison entre les deux enceintes ? Pas grand chose !
Et je ne parle pas des modes propres. Des enceintes situées à 50 cm l'une de l'autre vont exciter des modes propres différents. Tout ceux qui ont fait un peu de mesure sur leur chaine ont une perception accru de l'importance cruciale de ce phénomène.
On pourrait ajouter que la hauteur des HP de médium aigu ne sera pas la même entre les deux enceintes, etc ..., etc ...
Donc, en conclusion. Bravo aux initiateurs de ce test. Les CR seront passionnant à lire et à interpréter. Mais méfiance : il faut absolument avoir conscience que la variable la plus importante dans une chaine Hifi, ce n'est pas le lecteur ou l'ampli, et encore moins les câbles. C'est avant tout le local, puis ensuite les enceintes et leur position dans la pièce. Et puis ensuite l'auditeur et sa position d'écoute dans la pièce.
Crao a écrit :Syber n'a pas du tout dit qu'il ne fallait surtout pas placer les enceintes au même endroit, et il donne même l'exemple inverse.
D'où mon incompréhension de ton surtout pas.
EDIT : bon, tu as fait un edit ninja pendant que je répondais![]()
Alors j'ai bien lu ce que tu as mis en rouge, mais ça n'indique pas qu'il ne faut surtout pas les positionner au même endroit. Avec ton raisonnement on peut aussi dire qu'il ne faut surtout pas utiliser les mêmes électroniques parce que les deux générations d'enceintes ne vont pas forcément réagir avec les mêmes électroniques.
Parfait, ça laisse le temps de bien se préparer, Pierre si tu as besoin de bras pour déplacer les Iroises...frelon77 a écrit :on en a discuté avec pierre hier et ce comparatif se fera courant janvier!!!!
Ok, je te suis là dessus, mais que proposes-tu dans le cadre de ce test, sachant que de toute façon nous n'aurons pas le temps ni probablement les moyens de trouver le placement optimum des deux enceintes ?reglisse a écrit :Placer une enceinte X à un endroit qui lui convient bien ne veux pas dire que l'enceinte Z y sera à une place optimum. Le positionnement d'une enceinte dans un local est très délicat (10 cm de plus à droite ou devant (par exemple) change pas mal de chose) Il y a assez d'exemple de post sur le forum pour s'en rendre compte.
tu as bien resumé nos intentions apres pour le placement des enceintes bah on fera aux mieux avec la piece d'ecoute et le principal est de se faire plaisir et de profiter d'avoir pu reunir ces 2 générations.peter77 a écrit :le but du jeu n'est pas de chercher celle qui est la meilleure ni descendre en flamme la moins bonne.
le but du jeu est d'écouter 2 générations de Cabasse avec 2 modèle d'enceinte qui portent un nom prestigieux et qui utilisent le fameux système SCS et de voir comment on évoluer les signature sonore
