exactement le meme effet je viens de refaire un essaisman a écrit :As-tu essayer sur AUX1 ou AUX2?Même effet?
MAP 307
le vu metre n' est pas reglable .Le gros bouton du volume de l ampli est motorisé et peu etre actionné par la telecomande mais le volume est completement independant du vu metre son aiguille peut etre dans le rouge et le volume a zeropecheur1958 a écrit :Bonjour à tous ! Pour Michel,question 1 :as tu la possibilité d'augmenter ou diminuer l'indication de ton vu-mètre ?
Question 2:de règler le volume depuis la télécommande livrée avec l'ampli ?
Question 3:de paramètrer indépendament tes entrées (AUX1,AUX2,AUX3).
A+ Jean-Jacques.
c est un indicateur d 'entrée
je n ais pas la posibilitée de regler quoi que se soit au niveau des entrée AUX 1 2 ou3
Il y a aussis,on vois pas sur la photo, deux prises XLR destinée au cd player (with balance output). Si ma traduction est bonne, Lecture avec production d'equilibre cest donc pas pour moi avec mon lecteur Marantz jai pas de reglage
voici la reponse de advance je leur posais la question sur le vu- metre je leur demandais aussis si un de leur lecteur avec une sortie a lampes serait mieux approprié Bonjour,man a écrit :Les vu-metres sur mon Mc ne me servent qu'a m'indiqué la puissance de sortie en watts...donc ils indiquent quoi sur ton Advance?Ne serait-ce pas ton câble RCA qui serait abîmé?...petite photo du vu-metre please!
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Advance Acoustic.
Le vu mètre de l'ampli MAP 307 indique le niveau d'entrée. Il ne doit pas être constamment dans le rouge.
Il n'y a pas de solution aisée pour régler ce problème.
Le lecteur MCD 203 doit de toute façon apporter un plus grâce notamment à la sortie
à lampes.
Cordialement
Advance Acoustic
il ny a qu un vu-metre avec deux aiguilles je vais faire photo
Bien, maintenant on sait le niveau de sortie du Marantz (2,1V) qui est classiquemichel d a écrit :bonjour reglissereglisse a écrit :Quel est le niveau de sortie du Marantz ?
sortie audio 2,1 v rms, stereo
sortie coaxiale (connecteur a broches) 0,5 vp-p, 75 ohms
caracteristique audio
distortion de fréquence 20 hz a 20 khz
gamme dynamique 100 db
rapport signal-bruit 110 db
separation des canaux 100 db (1khz)
distorsion harmonique 0,0025% (1khz)
Maintenant il reste à connaitre la sensibilité d'entrée sur l'Advance et son seuil de saturation (qui me semble facilement atteint...).
P-tain!!!Super la réponse...ça aide vachement...as-tu testé une autre source style lecteur DVD ou autre...c'est quand même dingue...michel d a écrit :
à lampes.
Cordialement
Advance Acoustic
Tu sais c est pas mieux chez Cabasse Je leur est telephoné et demander un technicien la secretaire du genre pet- sec m a demandé pourquoi faire je lui est dit que javais un dom4 sur mes galions qui gresillait a forte puissance elle ma dit qu il y avait pas de tehnicien et qu elle allait m expliquer la marche a suivre: vous portez votre hp chez votre service apres vente et c est lui qui verra ce qu il y a a faire et tres vite elle a racrochéeman a écrit :P-tain!!!Super la réponse...ça aide vachement...as-tu testé une autre source style lecteur DVD ou autre...c'est quand même dingue...michel d a écrit :
à lampes.
Cordialement
Advance Acoustic
map 307
mon prob en fait c est les dom4 qui gresillent a puissance disons "soutenue" mais jamais pour du piano par exemple plutot au reprise d orchestre et la ou il y a beaucoup de medium cela corespond au moment ou l aiguille est dans le rouge souvent toujours je sais pas je peux pas trop insister faute de griller le deuxieme dom4 mais bon voila jetais un peu obsedé par cela et je testais toujours avec le meme cd c' est poutant un cd du commerce et celui la surtout me fait monter l aiguille dans le rouge et assez longuement bon reste a savoir si il y a relation de cause a effet je sais plus trop a quel saint me vouer.....
Il y a bien une des 3 prises rca qui est desserer et toune sur elle méme j 'evite de l amployer j' ai essayer de la rebloquer mais manque de pot il faux le faire de l interieur j ai ouvert mais on a pas acces ou alors il faux demonter une des cartes pas tres difficile mais les enfichages il y en a qui se demonte facile et d'autre il y a pas d embase soudé sur la carte la je sais pas comment les enlever j ai donc abandonné de peur de casserpecheur1958 a écrit :Je vais sûrement dire une bêtise mais assure toi qu'entre les deux prises RCA Qued,il n'y a aucun contact par le "corps" de la prise....
ps la prise rca elle est pourtant fonctionnelle
tituspompo
- Causant
