Présentation Zely30
Re: Présentation Zely30
Magnifiques pieds pour Bora !! T'as breveté l'idée j'espère !! :mrgreen:
Curieux de refaire une écoute pour te déboucher les oreilles... :::terroir
Sympa ton "amortisseur"... Moi j'ai mis des dessous de table en liège trouvés chez Ikéa à pas cher du tout... :wink:
falbala a écrit :Curieux de refaire une écoute pour te déboucher les oreilles... :::terroir
Tu ne débouches pas les oreilles, tu les fais saigner !! :couteau:
Viens quand tu veux; ce sera avec plaisir. :-D
La dernière fois, c'était quoi ? Les iO, il me semble ?
Et encore... Tu n'avais pas l'AS1000 à l'époque...!!! :mrgreen:
Oui c'était les iO.
Pffiou, ça commence à dater ... :-|
Seul à la maison ce week-end, j'ai pu refaire librement tout un tas d'essais et mesures.
J'ai commencé par replacer les enceintes, le plus exactement possible, pour un triangle équilatéral de 2m20 de côté. Les deux enceintes sont dirigées vers le point d'écoute.
Pour ce faire, j'ai du avancer mon canapé d'une vingtaine de centimètre; ce qui est une bonne chose, puisque avant, il était "collé" au mur, et à cet emplacement les fréquences graves sont renforcées. :?
Puis j'ai fait tout un tas de mesures (à 1m, à la place d'écoute, dans l'axe, sur le côté, avec cache, sans cache), des corrections, des écoutes, des mesures, etc ...
J'ai finalement choisi de corriger l'enceinte de droite, placée dans un coin, pour le grave et une petite bosse vers 800 Hz, et les deux enceintes sur deux bosses à 7000 et 9000 Hz.
Les mesures ont été faites à 1m, dans l'axe. Les corrections ont été faites à partir de tracés lissés à 1/24.
Je vous joins un tracé avant/après, gauche/droite, lissé à 1/6; n'hésitez pas à me faire la moindre remarque, suggestion, critique, ... merci. :wink:
Gauche sans correction : violet
Gauche avec corrections : vert
Droit sans correction : rouge
Droit avec correction : bleu
Ce que j'ai retenu de ces nouvelles mesures :
- les caches ont une influence sur l'aigu; on le savait, là, je l'ai mesuré.
- la réponse de l'aigu qui forme une bosse à partir de 4 500 Hz, et du médium, deux petites bosses, entre 1 500 Hz et 2 500 Hz, et 2 500 Hz et 4 500 Hz devient parfaitement linéaire à environ 30°. :shock: Je me suis même demandé si je ne devais pas "dépincer" les enceintes. :?
Message par holggerson »
En observant la courbe de l'enceinte droite sans correction je comprends mieux pourquoi l'intégration d'un caisson pour la stéréo à deux canaux t'apparaissait insatisfaisante.
Oui ou les pincer d’avantage afin que leur axe respectif se coupent à 30 ou 40 cm avant la position d'écoute ? :idea: Cela me semble plus cohérent du fait de la proximité du murs latéral droit, non ?
A titre personnel c'est le type de positionnement que j'ai adopté. L'autre au jour au salon, j'ai démarré la démo des Pacific à la position centrale du premier rang, autrement dit au sommet du triangle équilatéral, puis j'ai reculé d'un rang, les axes des enceintes se coupaient donc 50cm devant moi environ. J'ai préféré la deuxième position : toutes les sources sonores étaient mieux focalisées, et l'effet de relief accentué.
holggerson a écrit :Oui ou les pincer d’avantage afin que leur axe respectif se coupent à 30 ou 40 cm avant la position d'écoute ? :idea: Cela me semble plus cohérent du fait de la proximité du murs latéral droit, non ?
Oui, à essayer; mais j'ai peur d'étriquer la scène. :?
Je n'ai pas constaté que ce positionnement affectait l'ampleur de l'image sonore.
On ne voit pas toute la courbe. C'est dommage.
brett952 a écrit :On ne voit pas toute la courbe. C'est dommage.
Comment ça ?
Que veux-tu voir ?
De 10 à 20 kHz
Bon, je suis en train d'essayer, mais même en faisant "croiser" les enceintes à 50 cm devant le point d'écoute, je n'obtiens au mieux qu'un angle de disons 10°. :?
Et je suis bon pour refaire des mesures. :couteau: :mrgreen:
Sur un ordi, on a l'axe des x en entier.
Sur mon Ipad, les courbes sont tronquées. Tu te connectes depuis une tablette ?
brett952 a écrit :De 10 à 20 kHz
Ben c'est le cas; tu as un petit écran ?
Essaie un clic droit sur l'image, et choisi "Afficher l'image" pour voir si tu obtiens l'image en entier. :(
Ok, j'utilise un IPad donc image tronquée. Je vais regarder sur l'ordi. merci.
Essaye de les pincer les davantage alors. Les distances que je t'ai donné étaient très imprécises :oops:
Pour me faire pardonner, j'ai fait un petit croquis à l'échelle (un petit carré = 25cm) de ta situation d'écoute en suivant les indications données dans un doc de Taylor Made System dont je m'inspire pour le positionnement des enceintes.
Les points bleus sont les enceintes, le point rouge la position d'écoute. Le triangle équilatérale rouge représente le triangle l'écoute, sa base est de 2m. L'axe des enceintes est formalisé par les deux droites vertes : dans l'hypothèse retenue, ils se coupent à 90 cm environ du sommet du triangle rouge.
holggerson a écrit :dans l'hypothèse retenue, ils se coupent à 90 cm environ du sommet du triangle rouge.
Ok, merci.
Par contre, c'est quoi "l'hypothèse retenue" ? Un angle de 30° ?
bonjour Zely30
perso c'est le trou a 40Hz qui me perturbe le plus :oops: :oops: :oops:
Je partage ton avis Pascal. C'est dommage d'avoir cet accident à cet endroit, je serais curieux d'entendre le résultat.
pascalg62 a écrit :bonjour Zely30
Moi ça ne me perturbe pas le moindre; les Bora sont données pour 52 Hz. Ce qu'il y a dessous, pour moi, c'est bonus. :mrgreen:
