B&W VS Cabasse
Re: B&W VS Cabasse
Un bon disque test .
- DE 3512-2T.jpg (14.19 Kio) Vu 2982 fois
Modifié en dernier par man le mar. 10 mars 2015 11:52, modifié 1 fois.
Re: B&W VS Cabasse
J'ai fait des tests entre grave monophonique et grave stéréophonique, dont le dernier pas plus tard que ce week-end.
Des expériences faites il y a quelques mois m'avais mis la puce à l'oreille, mais faute de pouvoir permuter quasi instantanément entre basse en mono et basse en stéréo, je n'avais pas pu aboutir à une conclusion définitive. Depuis, j'ai acquis un dsp qui offre de nombreuses possibilités dans la gestion des basses fréquences. J'ai donc programmé deux preset, l'un envoyant la somme des canaux G+D à deux caissons coupés à 80Hz, l'autre séparant les canaux droite et gauche.
Sur certains morceaux écoutés hier, je n'ai perçu aucune différence entre les deux presets. Sur d'autres, moins nombreux, les différences sont flagrantes : la restitution monophonique sous 80hz appauvrit le timbre des instruments émettant du grave et influe quelque peu sur la cohérence de l'image sonore.
Re: B&W VS Cabasse
Après avoir revendu les Clipper2 M3 "ratées"
j’apprends que les galion 6 c'est de la daude, et le caisson thor 2 j'en parle même pas!!!
merci mr Philippe Muller
content pascal
Re: B&W VS Cabasse
C'est tout le soucis de cette manip qui n'est effectivement pas simple à réaliser et nécessite du matos en plus de trouver les enregistrements qui s'y prêtent. Je serais curieux de faire cette manip.holggerson a écrit :J'ai fait des tests entre grave monophonique et grave stéréophonique, dont le dernier pas plus tard que ce week-end.
Il faudrait , je pense, vérifier si la phase du caisson ne change pas au raccord, lors de la bascule d'un preset vers l'autre.
Modifié en dernier par syber le lun. 09 mars 2015 20:57, modifié 1 fois.
Re: B&W VS Cabasse
Et la mise en phase avec le haut-parleur médium et aigu ... les fameux escalier des anciennes.
Re: B&W VS Cabasse
Si j'en juge par la forme de la pente de la courbe du caisson Thor mesurée en condition semi anéchoïque par Stéréophile, le filtre employé sur les platines TSA 250W est un Linkwitz Riley du 4° ordre, coupant à 24dB/o (et le passe haut des Baltic 2 probablement aussi). Une constante dans le filtrage des caissons chez Cabasse ?brett952 a écrit :Oui mon ancien filtre actif analogique cabasse était un 24 dB/octave. Je l'utilisais pour filtrer la voie grave des pacific600.Philippe MULLER a écrit :Le filtre actif coupait au-moins à 12dB/octave (à vérifier mais ce n'était pas 6dB/Octave); la version pro coupait à raison de 24 dB par octave.
Modifié en dernier par holggerson le lun. 09 mars 2015 21:24, modifié 1 fois.
Re: B&W VS Cabasse
Ce résultat est tout à fait logique. De très nombreux disques ont le grave en mono donc pas de différence quand vous les diffusez en stéréo ou mono puisque c'est la même chose dans ce cas. Pour les autres disques, vous mettez en évidence les conséquences du mélange de deux signaux qui ne sont pas en phase. Ce n'est pas une question de localisation mais de mélange électrique.holggerson a écrit :J'ai fait des tests entre grave monophonique et grave stéréophonique, dont le dernier pas plus tard que ce week-end.
Il vaudrait même mieux reproduire le grave des musiques dites actuelles ainsi que tous les enregistrements mono dans le basses avec un seul caisson mais surtout pas les miens ni ceux de Bernard Neveu pour rester dans le cercle restreint de l'école Cabasse.
En Live Music le 2.1 ne fonctionnaient pas, les enregistrements ayant besoin de la stéréo jusqu'à 34Hz.
Re: B&W VS Cabasse
Le filtre est une chose mais la distorsion du haut-parleur en est une autre. Filtre ou pas, les harmoniques passeront. Par principe elles sont de fréquences plus élevées que le signal qui les excite. C'est peut-être un peu ça qui facilite la localisation du caisson.holggerson a écrit :Si j'en juge par la forme de la pente de la courbe du caisson Thor mesurée en condition semi anéchoïque par Stéréophile, le filtre employé sur les platine TSA 250W est un Linkwitz Riley du 4° ordre, coupant à 24dB/o (et le passe haut des Baltic 2 probablement aussi). Une constante dans le filtrage des caissons chez Cabasse ?brett952 a écrit :Oui mon ancien filtre actif analogique cabasse était un 24 dB/octave. Je l'utilisais pour filtrer la voie grave des pacific600.Philippe MULLER a écrit :Le filtre actif coupait au-moins à 12dB/octave (à vérifier mais ce n'était pas 6dB/Octave); la version pro coupait à raison de 24 dB par octave.
Re: B&W VS Cabasse
En effet ! Il faut approfondir de toute façon. Je ne suis pas certain non plus que l'emploi de deux caissons en mono éloignés l'un de l'autre soit une bonne chose. Et puis ce type de comparaison pose également des problèmes de différences de niveau sonore...syber a écrit :C'est tout le soucis de cette manip qui n'est effectivement pas simple à réaliser et nécessite du matos en plus de trouver les enregistrements qui s'y prêtent. Je serais curieux de faire cette manip.holggerson a écrit :J'ai fait des tests entre grave monophonique et grave stéréophonique, dont le dernier pas plus tard que ce week-end.
Modifié en dernier par holggerson le lun. 09 mars 2015 21:19, modifié 1 fois.
Re: B&W VS Cabasse
J'ai lu sur Cinetips que lors de l'envoi d'un signal mono sur deux enceintes séparées, il se produit des annulations de phase. Mais je n'en sait pas plus, ni si cela se produit à toutes les fréquences ...holggerson a écrit :En effet. Il faut approfondir de toute façon. Je ne suis pas certain non plus que l'emploi de deux caissons en mono éloignés l'un de l'autre soit une bonne chose.syber a écrit :C'est tout le soucis de cette manip qui n'est effectivement pas simple à réaliser et nécessite du matos en plus de trouver les enregistrements qui s'y prêtent. Je serais curieux de faire cette manip.holggerson a écrit :J'ai fait des tests entre grave monophonique et grave stéréophonique, dont le dernier pas plus tard que ce week-end.
En toute rigueur, il faudrait me semble t-il faire cette manip en basculant entre une config à deux caissons bien réglés, vers une config à un seul caisson bien réglé. En clair, il faudrait un 3° caisson (pas forcément un Thor).
PS : ce commentaire ne remet pas en cause l'intérêt de ton expérience ; du tout.
Re: B&W VS Cabasse
Pourquoi un troisième caisson ? Il suffit de concevoir un preset avec un seul des deux caissons, non ?
Re: B&W VS Cabasse
A cause du paramètre emplacement. L'emplacement optimal du caisson de la config à caisson unique ne correspond pas forcément à une des deux positions occupées par la config à deux caissons.holggerson a écrit :Pourquoi un troisième caisson ? Il suffit de concevoir un preset avec un seul des deux caisson, non ?
Re: B&W VS Cabasse
La mono dans le grave est un héritage de la stéréo compatible inventée pour les vinyles. Cela prend moins de place dans le sillon et pose moins de problèmes à la cellule. Il faut comprendre que c'est une compromission qui ne connaît pas de mode de reproduction idéal dans le cadre de la stéréo. On fait pour le mieux.
Re: B&W VS Cabasse
Intéressant.Philippe MULLER a écrit :De très nombreux disques ont le grave en mono donc pas de différence quand vous les diffusez en stéréo ou mono puisque c'est la même chose dans ce cas. Pour les autres disques, vous mettez en évidence les conséquences du mélange de deux signaux qui ne sont pas en phase. Ce n'est pas une question de localisation mais de mélange électrique.
J'ai remarqué que sur les dernières versions du filtre actif Cabasse (ceux qui incorporent le compensateur dans le grave), il y a une dérivation qui envoie sur les sorties satellites le signal en large bande, non filtré, lorsque l'interrupteur secteur est déclenché. Ainsi, il est possible d'écouter les enceintes satellites en large bande et sans caisson sans avoir à débrancher le moindre câble. Je suppose que cette fonction, qui n'est documentée nulle part, a été implantée pour permettre aux techniciens de comparer rapidement les résultats avec et sans caisson. Mais on peut aussi lui trouver une autre utilité : s'en servir pour écouter les disques en stéréophonie de phase dans le grave, ne serait-ce que pour expérimenter, selon les conseils de Ph. Muller.
Re: B&W VS Cabasse
pascalg62 a écrit :Après avoir revendu les Clipper2 M3 "ratées"
j’apprends que les galion 6 c'est de la daude, et le caisson thor 2 j'en parle même pas!!!![]()
merci mr Philippe Muller![]()
content pascal
Mais non mais non !!
Re: B&W VS Cabasse
Scytales a écrit :Intéressant.Philippe MULLER a écrit :De très nombreux disques ont le grave en mono donc pas de différence quand vous les diffusez en stéréo ou mono puisque c'est la même chose dans ce cas. Pour les autres disques, vous mettez en évidence les conséquences du mélange de deux signaux qui ne sont pas en phase. Ce n'est pas une question de localisation mais de mélange électrique.
J'vois pas !! Il me semble que tous les filtres actifs Cabasse ont ce réglage de compensation dans les graves...
Dernière version, c'est le Polaris FST2 et les "potards" sont identiques au "24dB" que j'avais avant.
J'vois pas non plus de quoi tu parles... Sur une Baltic 1 qui n'intègre pas de filtre à 200 Hz, ce serait dangereux pour le bas médium de les écouter en mode large bande...
Et les Baltic suivantes sont filtrées à 80, donc pour une écoute dite en large bande, ben ça reste coupé à 80...
Quand PYD ou ChC (et surement PM jadis) veulent écouter sans le caisson, ben ils coupent l'ampli du/des caisson(s).
Re: B&W VS Cabasse
content pascal
Tel n'est pas le sens de mon propos. Si le Clipper II m3 est bien une enceinte que je considère comme ratée (je l'ai encore vécu tristement l'été dernier), ce n'est pas le cas du Galion 6.
A ce propos, j'ai précisé qu'un prototype rigoureux pouvait dépasser en qualité le modèle plus haut en gamme en version de série, ce qui était le cas des Clipper 3 (proto) vs Galion 6 (série) que j'ai eus un temps à la maison. Cela est (était) dû aux dérives inévitables de fabrication. Et j'ai également précisé que ces dérives étaient moins élevées chez Cabasse chez qui les tolérances de fabrication étaient plus serrées qu'ailleurs.
Aujourd'hui c'est probablement moins vrai pour une entreprise de pointe.
Pour terminer, soyons conscients qu'un Galion n'est jamais qu'un Clipper en mieux (mais aussi en plus compliqué) grâce à l'adoption d'un bas-médium spécifique et d'un grave à la place d'un grave-médium. Cela change surtout la propreté du son mais pas vraiment l'étendue du spectre. François Bellec me faisait remarquer qu'une fois le boîtier du 17 cm pris en compte, la charge du grave du Galion n'était pas significativement plus volumineuse que celle du Clipper.
Modifié en dernier par Philippe MULLER le mar. 10 mars 2015 10:08, modifié 2 fois.
Re: B&W VS Cabasse
Cher Emmanuel, il est utile de rappeler que le filtre actif est sorti bien avant les Baltic, au-milieu des années 80. Il était prévu pour étendre les performances des Nids d'Abeilles (NDA) à l'aide du caisson Etna, dont les premières versions, présentées au salon du son du Palais des Congrès puis au CNIT à la Défense (avant rénovation) étaient équipées de 2x30cm et même de 2x36cm (version sono jamais éditée). Il y a eu des protos de 2x30 modifiés en 2x21 NDA mais pas commercialisés non plus.falbala a écrit :
Le compensateur intégré au filtre actif reprenait le rôle du compensateur autonome de la gamme tout dôme. Ce filtre actif avait bien une fonction bypass permettant d'écouter les satellites en pleine bande pour faciliter les comparaisons. L'une des versions du filtre actif ne possédait pas de bouton spécifique mais commutait en bypass dès qu'on l'éteignait. Personnellement, cette fonction bypass m'a beaucoup aidé mais n'est d'aucun intérêt, effectivement, avec les Baltic 1
Ce système faisait merveille avec d'autres enceintes que les NDA puisque le propre père de Stéphane (brett952) avait associé deux Etna à deux Galion (6 ou 7 ?) et que ça fonctionnait parfaitement bien.
Re: B&W VS Cabasse
... système réglé à l'oreille par le propriétaire. Les mesures réalisées ultérieurement au point d'écoute feraient pâlir de jalousie tous les possesseurs de correcteurs hyper sophistiqués et/ou d'installations exemplaires, capables à force de retouches toujours plus définitives les unes que les autresPhilippe MULLER a écrit :
... années pendant lesquelles le père de Stéphane aura eu tout le loisir d'écouter sereinement de la musique sans se poser de questions existentielles.
Re: B&W VS Cabasse
Et ce beau système (celui du père de Brett) rayonnait dans une pièce de quelles dimensions ?
