Présentation Zely30
twangking
Re: Présentation Zely30
Message par twangking »
Pourquoi pas simplement 2 couches de Basotect 100 mm?
Il est donné pour un peu plus de 20% d'absorption à 100Hz, je suppose qu'en doublant l'épaisseur, on doit arriver à un amortissement correct dans le grave ?
Ca sera moins cher et plus facile à placer qu'un bass-trap. :wink:
madorre a écrit :Très jolis le travail sur ton meuble, ça rend bien.
Pour le rendu final, tu as beaucoup de choses à caser dans un petit espace, et ce n'est jamais facile. Visuellement, c'est pas mal, mais c'est la télé décentrée et l'enceinte droite dans le coin.
Bon chais pas, en déplaçant les petits cubes ailleurs. Si tu n'as pas de table basse, tu leur met des roulettes en dessous, tu les solidarises avec deux petites étagères de 15 cm de large dans la même teinte ou une teinte radicalement plus foncée. Visuellement, ça fait un peu un petit carré centré au milieux de deux plus gros. Un chtit plateau dessus avec le même traitement ou en verre et encore ce n'est même pas obligé et tu as une table basse sympa, et sur les petites étagères centrales tu peux poser tes télécommandes qui trouvent une place dédiées. 8)
Du coup tu récupères de la place au centre, tu coupes ton meuble haut en deux et tu fais deux demies colonnes plus basses, avec un plateau de plus du coup. Tu peux les placer de part et d'autre du caisson. Faudra peut être se séparer d'un appareil en trop ou le caser ailleurs, mais comme ça tu peux recentrer la télé.
C'est clair, ça demande encore des bricoles. Mais c'est une solution possible.
Mais tel quel, c'est bien déjà. :wink:
Tu ne travailes pas chez M6 :lol: ? Supers idées, le pb de Zely, c'est qu'il a beaucoup de choses a mettre avec des hauteurs différentes, cela va faire une bonne longueur aussi ! :wink:
twangking a écrit :Pourquoi pas simplement 2 couches de Basotect 100 mm?
Le problème, c'est l'épaisseur sur 10cm de la largeur (50cm).
J'avais pensé à mettre deux panneaux de 5cm en L, dans l'angle, et deux panneaux "tube" (12cm) dans le coin.
Laurent77 a écrit :le pb de Zely, c'est qu'il a beaucoup de choses a mettre avec des hauteurs différentes, cela va faire une bonne longueur aussi ! :wink:
En virant les deux cubes de Laserdisc, ça passe, et avec deux Largo. :mrgreen:
J'y avais pensé. :wink:
adrien13
Message par adrien13 »
zely30 a écrit :Tout mettre sous la télé, j'y ai pensé ... Mais je voulais avoir le lecteur CD à hauteur d'homme, la flemme de me baisser. :::terroir
C'est ça de vieillir mon pov' Zely ::hehe:::
Ahhh c'est pour ça. :-D :wink:
Sinon en mettant la télé de façon verticale.
zely30 a écrit :J'ai regardé ce qui ce faisait au niveau basstrap, mais les dimensions sont énormes, je ne pourrai pas en mettre un derrière l'enceinte de droite. :(
Je regarde d'autres panneaux, et pour les accumuler derrière l'enceinte. :roll:
Pour le graves, il faut de grosses épaisseurs c'est le problème justement.
Au passage, le problème vient de ton enceinte dans le coin, si tu la décale, tu diminue la bosse, et une épaisseur moindre peut suffire.
madorre a écrit :le problème vient de ton enceinte dans le coin, si tu la décale, tu diminue la bosse, et une épaisseur moindre peut suffire.
Je l'avais supposé avant, mais maintenant je m'en rends compte. :(
Je vais tenter l'achat de panneaux supplémentaires, si ça ne fonctionne pas comme je souhaite, j’inverserai meuble et enceinte de droite. :?
Bon, ma nouvelle disposition ne me convient décidément pas, après une semaine de réflexion, et d'essais de placement, on change tout.
Je vous assure qu'il faut être motivé. :heu:
il y a l'air d'avoir un sacré travail de manutention a effectuer !! :shock:
Ha heuuu... celle ci est assez originale, faut aimer le style déstructuré, c'est assez avant-gardiste, je dirais même osé.
Pas mal le traitement acoustique cylindrique au premier plan.
Manolito
Message par Manolito »
Utiliser un tapis pour faire un cylindre bass trap... Deux équipements acoustiques en un seul, c'est astucieux ! :mrgreen:
Jul
Message par Jul »
Quelqu'un a vérifié si le waf existe bien chez Zely30?!!??? J'ai des doutes au vu de ce chantier! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je te souhaite bien du courage! Ça n'a pas l'air simple :(
thebustre
Message par thebustre »
mais, heu, comment dire, il serait temps de te trouver un WAF ;)
au vu de tes photos j'aurai faire un 1/4 de tour vers la droite de ton système. normal que tu ai des problèmes d'acoustique vu que ton coté gauche actuel est ouvert (même si tu a mis une cloison légère)
maintenant c'est peut être compliqué de tourner le canapé et le mettre devant la table... mais vu ta pièce c'est comme cela que j'organiserai celle ci pour avoir une écoute homogène.
peter77 a écrit :au vu de tes photos j'aurai faire un 1/4 de tour vers la droite de ton système. normal que tu ai des problèmes d'acoustique vu que ton coté gauche actuel est ouvert (même si tu a mis une cloison légère)
Chez moi c'est aussi ouvert a gauche (3m de la vitre de la véranda, j'ai donc evité de laisser dans le coin celle de droite, car un angle ça renvoi bien comme au squash :wink: , c'est le caisson qui a pris la place car là j'ai pu regler. Il est vrai que chez moi j'ai la place en largeur et longueur
Bon, on remet tout dans les cartons, retire tout de la pièce, et on redéballe petit a petit. :wink:
Bon courage... :-D
Jul
Message par Jul »
On lance un avis de recherche si il ne répond pas avant la fin de la journée vous pensez?! Perdu sous les cartons... :mrgreen:
Tes câbles pour tes Io en surround passent dans le mur!? Ou tu as réussi a les cacher discrètement le long du mur?! Dans la configuration proposée par Peter, va falloir repenser tout ça aussi :cry: :brick:
Courage courage!
Message par BalticLover »
Bon courage Zely.
Et ne te laisse pas distraire par les copains du forum.
Car je vois que ça chambre pas mal :mrgreen:
Oui c'est vrai tu as raison Baltic Lover, on est un peu taquin :-D
Mais on aime ça :mrgreen:
Bon courage à toi Zély.
Surtout pour affronter le Waf quand elle va rentrer de Week end:
