Réparation du Santorin S21 TSA250
Re: Réparation du Santorin S21 TSA250
Je suis également victime d'un caisson Santorin 21 TSA250W devenu muet, avec les même symptôme, à savoir: le caisson s'allume, la detection automatique d'arrivée fonctionne mais aucun son malgré une légère chauffe...
Avant de connaitre ce topic, j'ai déposé mon caisson chez Hifi-conseil à rennes, qui me dit qu'il n'arrive pas à identifier la panne sur la carte...
Je me suis permis de lui partager ce que j'avais pu lire ici, et particulièrement les topics illustrés de Pikka et et Labeur (merci a vous), les condensateurs probablement en cause particulierement le 10uf- 63V) l'ont étonné car apparemment, sur mon santorin cette carte est,pour lui, même pas alimentée. Je n'ai que des notions d'électronique mais cela s'explique peut-être par:
"En mode automatique, la LED passe bien du rouge au vert lorsqu'un signal audio est présent sur son entrée RCA, mais le relais ne commute pas sur l'étage de puissance, donc plus de son en sortie. En court-circuitant les sorties du relais, ô miracle le Santorin retrouve de la voix. Cela m'a permis d'isoler la panne au niveau de la commande du relais qui ne fonctionne plus correctement,..." (post de pikka)
Suite a vos différentes réparations avez-vous un schéma que je pourrai fournir au technicien de chez Hifi-conseil?
J'étais jusqu'à présent (env. 4ans) très satisfait de mon kit Eole2+Santorin21 propulsé par un ampli Denon1909 pour une utilisation principalement Home-cinema sur mon plasma 50" Samsung (PS50A676T1M), mais en lisant différents sujet sur Cabasse depuis mon problème, cette marque semble avoir perdu son prestige et ce depuis son rachat par Canon... Qu'en pensez-vous?
Une platine TSA250w se touche au environ de 55€+fdp sur eBay...
mais je pense que ça vaut le coût d'en faire réparer pour en avoir un de secours sous la main !! d'ailleurs il faudra que je m'en prenne un en spare si je garde mon système
C'est vrai aussi, j'ai toujours mon MK2 en secours , mais le coût de la réparation c'est entre 65 et 70€+fdp, mon choix a été vite fait...
Effectivement opter pour une réparation et un achat est une bonne solution. Dans le cas ou une autre panne surviendrai, j'ai donc enchéri sur ebay afin de récupérer un caisson opérationnel rapidement.
Si mon réparateur arrive a identifié la panne je vais tout de même voir avec lui si il est possible de changer les autres composant cités, afin de prévenir une panne futur et surtout améliorer la qualité du rendu, des composants de meilleurs qualité n'engendre apparemment pas un surcout important...
Je vous tiens au courant de l'avancement, et encore merci à tous.
La personne sur Ebay est très correcte, j'en suis déjà à 2 platines (Thor2 et Furio) mais je pense que son stock vient de http://www.asp29.fr/accueil.html car il m'a envoyer vers eux pour la réparation et les adresses mails sont très similaire...
Pour information, j'ai exactement la même panne sur mon santorinl 21 m2 du kit eole 3!!!
Pourtant l'ampli est different, nouveau modèle sur le 21 m2.
Le caisson a deux mois, il vient de partir en sav ( ubaldi), j'avais eu le sav cabasse au Tél= ampli Hs!
Ubaldi a demandé à renvoyer le caisson complet ... J'ai très peur avec le transport!
Je vous tiens informé... Très déçu par cabasse pour le coup ( j'ai io2 et java mt4 aussi).
Cordialement.
Sébastien
Cordialement.
Sébastien
Merci pour l'info ... ce qui m'étonnes c'est que pour un caisson qui a 2 mois, on ne te propose pas d'échange du produit ?... service client, ce mot qui disparait de plus en plus ... dommage ... tiens nous au courant pour la suite Autorot ... et bon courage .
Quelque soit l'âge du produit, pas d'échange. C'est remboursement ou échange à neuf uniquement si le matériel n'est pas réparable...
Pour l'instant aucune nouvelle... si le caisson revient "abimé" (transport) j'envisage sérieusement d'acquérir un autre modèle que cabasse!! Au début le Santorin 25 me plaisait, mais il a justement l'ampli TSA 250 qui souffre des maux récurrent que vous connaissez. (et finalement très cher pour ce que c'est une fois qu'on a vu l'intérieur!!)
Bref quel alternative en caisson actif de 21 ou 25 ? (en laqué noir pour aller avec le reste esthétiquement!!)
=>J'ai repéré le Yamaha SW700 qui semble avoir bonne presse.
Cordialement,
Seb
Cordialement,
Seb
je me permets d'intervenir dans ce post car j'ai ma petite expérience aussi à ce sujet...
J'ai acheté un kit eole3 en janvier 2013.
Le 19 mars (2 mois d'utilisation), le caisson est tombé en panne (fusible grillé). Je l'ai renvoyé au sav. Il s'est perdu en chemin et après 2 moi il est arrivé au sav.
J'ai récupéré ce matin ( 12 juillet ) l'ampli que j'avais renvoyé seul.
Il a pété après 5 minutes.
C'est honteux de voir tous les problèmes qui le concernent sur les forums!
J’appelle le sav à nouveau cet après midi et vous tient au courant.
- Laurent77
Moi, j'ai démonté mes caissons pour voir ce qui se cache a l'intérieur. Cabasse MT30 Orion Vs Yamaha SW-P130 heu.. lol...Ils ne se mouchent pas du pied chez Canon.Autorot a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Seb
Pas de comparaison possible, pas du tout la même gamme de produit !Laurent77 a écrit :Moi, j'ai démonté mes caissons pour voir ce qui se cache a l'intérieur. Cabasse MT30 Orion Vs Yamaha SW-P130 heu.. lol...Ils ne se mouchent pas du pied chez Canon.Autorot a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Seb
Le caisson Cabasse tournait autour de 500 € :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... nMT30.html
Et pour le pack Yam avec satellites/central/caisson est à ... 279 € !
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... SP116.html
Je découvre ce fil bien tardivement mais il est fort intéressant.
Bravo aux contributeurs
En ce qui me concerne j'ai un MT30 orion et je me demande s'il possède le même ampli que le Santornin.
En tout cas il a le même problème. Au bout de 3 ans (d'une utilisation peu intensive) plus de son je le renvoi en réparation au sav Cabasse et 2 mois plus tard je le récupère contre 80€ de réparation.
1 an plus tard (nov 2012) il reclaque. Je contacte le sav qui me dit de renvoyer uniquement la platine.
Je ne m'en suis pas occupé depuis car j'ai rebasculé mes colonnes en large bande mais j'aimerai bien le réparer pour de bon.
Problème je n'ai pas fait de soudure depuis des dizaines d'années et je ne suis pas un spécialiste électronique.
Pourriez vous m'indiquer une bonne boutique sur Paris qui pourrait me changer tous les condensateurs une bonne fois pour toute ?
Encore bravo pour ce forum
bonjour Ciss
sois le bienvenue sur ce forum!
en region parisienne je te suggère EARS a Montreuil. ils travaillent très bien. j'ai fais réviser mon ampli vecteur et un membre du forum a faire refaire les amplis de ces Cabasse VTA.
http://www.ears-france.com/
Merci du tuyau.
Pas loin de chez moi en plus. En revanche tarif à étudier.
Je vous tiens au courant.
+1 à ceux qui ont contribué à faire avancer le schmilblick. Le sujet est vraiment de grande qualité .
J'espère être épargné cette fois-ci avec mon TSA 200D, dans le cas contraire j'irai à montgllet pour réparation.
Je pense qu'il y en aurai pour 50€ environ au vu de la description. (Pièces et mains d'oeuvres)
Est ce qu'il est facile de démonter l'ampli du caisson ? C'est raccorder comment à l'haut parleur ?
Cordialement
Cordialement
Bonsoir
Je poste ce message pour vous remercier de l'info partagée sur le défaut de cette platine TSA 250w Mk2.
Je suis propriétaire d'un caisson Cabasse Orion MT30 qui remplit allègrement son office depuis 2006.
Comme d'autres j'ai été dépité lorsqu'il est resté silencieux au moment où j'en ai eu besoin.
Mêmes symptômes, led verte/rouge ok, marche forçée sans effet...
Je n'ai changé qu'un composant: le condensateur de 10µF 16v (à coté du C12) par un 10µF 100v 105° qu'il me restait dans un tiroir.
Et le caisson est reparti comme avant => total bonheur.
Au passage et comme d'autres apparemment à la lecture de différents posts, j'ai été quelque peu déçu par la qualité de réalisation de l’électronique interne, surtout les circuits imprimés.
Sans pourtant forcer, en inclinant un autre condensateur, la pastille de cuivre à laquelle il était soudé s'est détaché de la bakelite et s'est rompu de la piste...
A ce prix là, je m'attendais plutôt à voir une prestation exemplaire (epoxy à la place de la bakelite, absence de résidus de soudure, soudures brillantes...)
Ceci dit, le reste est de bonne facture, les composants susceptibles de bouger sont bien collés et le son est au rendez vous.
Je vais réfléchir au remplacement des autres chimiques en particulier les gros 6800µF puisque les puristes le recommandent (et que le temps passe).
Malheureusement je n'avais plus de pâte thermique (commande en cours) il va donc falloir le re-démonter prochainement pour corriger cela avec une utilisation modérée d'ici là.
Donc encore merci de partager, c'est vraiment la valeur ajoutée de forums de ce type.
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de vous remercier de toutes ces informations.
En effet, mon caisson de basse présente les mêmes symptômes décrits par nombre d'entre-vous.
En lisant ce post, cela m'a donné le courage de tenter la réparation! Je devrais recevoir tous les éléments avant fin de semaine et m'y attaquer ce week-end.
En suivant vos conseils, l'idée est de remplacer les 7 condensateurs indiqués par d'autres de meilleure facture. Si mon caisson reprend vie, je m'attaquerais au remplacement des 2 condensateurs de 6800μF.
J'aurais cependant besoin de quelques éclaircissements sur certains points.
- N'ayant pas trouvé de condensateur radial 10μF 63v Silmic, peut-on le remplacer par un Nichicon de valeur équivalente compte tenu qu'il n'est pas spécifiquement dédié à l'audio ou par un Silmic 10μF 100v? Quel serait le meilleur choix?
- Ayant lu que le problème peut aussi venir de l'ampli opérationnel qui gère l'alimentation automatique, quelqu'un peut-il m'indiquer comment le bipasser/neutraliser? Mes connaissances en électronique étant plus que limitées!! Dans le doute, j'ai aussi commandé cette pièce sur mousser.com
N'étant pas un habitué des forums, j'espère m'être adressé de la bonne manière et si ça n'est pas le cas, je m'en excuse!
Par avance merci pour toute aide que l'un d'entre-vous pourrait m'apporter.
Non, pas de problème, si ce n'est que le composant sera plus imposant.Clinclin a écrit :- N'ayant pas trouvé de condensateur radial 10μF 63v Silmic, peut-on le remplacer par un Nichicon de valeur équivalente compte tenu qu'il n'est pas spécifiquement dédié à l'audio ou par un Silmic 10μF 100v? Quel serait le meilleur choix?
Pour ce condensateur, ce n'est pas important si ce n'est pas un condensateur pour application audio, celui-ci servant pour la mise sous tension; évite tout de même de remettre un premier prix, un bas de gamme.
Nichicon est un bon choix.
Consulte des sites spécialisés comme :
- Selectronic
- Radiospare
- Gotronic
- Conrad
- etc ...
Un exemple qui fera très bien l'affaire :
http://www.selectronic.fr/c/composants- ... leur=26745
Non; relie le sujet en question, tu constateras que finalement le problème venait également du condensateur.Clinclin a écrit :- Ayant lu que le problème peut aussi venir de l'ampli opérationnel qui gère l'alimentation automatique, quelqu'un peut-il m'indiquer comment le bipasser/neutraliser?
Bon dépannage.
J'ai un caisson de basse Furio depuis 2004 (Même platine d'amplification TSA 250W). Je n'ai pas eu de problème de panne.
Mais à force de lire les différents post sur le Tweak de la partie ampli des caissons de basses, j'ai eu envie de me lancer aussi.
C'est chose faite, j'ai remplacer les 2 gros condensateurs 6800µf par 2 10000µf Elna audio et tous les autres condensateurs par du Elna Silmic ou Cerafine suivant les dispos.
Résultat : les basses sont plus nettes et plus dynamiques.
Mais aussi, en regardant comment était fait le caisson à l'intérieur, j'ai constaté que l'évent était recouvert par 2 épaisseurs de laine de 5 cm. Le même matériau qui recouvre les faces intérieur du caisson.
Cela m'a intrigué et je suis parti en quête de renseignements sur l'isolation acoustique des caissons. Beaucoup de sites préconisent de ne mettre que du goudron ou même rien du tout.
Du coup, j'ai enlevé les 2 couches d'isolant qui venaient obstruer l'évent, mais j'ai laisser l'isolant phonique sur les parois internes.
Résultat : le caisson descend beaucoup plus bas dans les basses. C'est flagrant sur les morceaux d'orgue en SACD et sur toutes les bandes son en général.
Ma question : savez vous pourquoi Cabasse mets ces couches d'isolant par dessus l'entré de l'évent, car je pense que si Mr Cabasse met cela c'est qu'il a une raison ?
L'event de votre caisson est il aussi recouvert par l'isolant phonique ?
J'ai fait plusieurs essais à fort volume (pour chez moi) et je n'ai pas constaté que le HP fasse un quelconque bruit, même avec l'oreille posée sur le caisson.
Pour moi, la seule explication de la pose d'une couche d'isolant sur l'entré de l'évent serait de limiter le déplacement de la membrane du HP pour éviter sa destruction lors de trop forte charge, qu'en pensez vous ?
Depuis ces modifications, mon caisson fonctionne très bien et descend beaucoup plus bas dans les basses et il n'y a pas besoin de se concentrer pour entendre la différence.
Voilà beaucoup de questions, si vous pouviez éclaircir ces quelques mystères.
A+
A+
