GOELAND 4 VTA Electronique à rénover!
Je suis l'heureux possesseur d'une paire de GOELAND 4 VTA, achetées neuves en 1979.
L'électronique - Filtre, module asservissement et les 4 amplis - ont déjà fait l'objet d'une révision complète en 1995, par le SAV de Cabasse à Brest, qui a également remplacé les HP haut-médium aux membranes défectueuses.
J'ai à nouveau des problèmes, plus particulièrement sur la voie grave, asservie, qui ne délivre plus qu'un léger bourdonnement sans aucun signal.
Le sav Cabasse n'est plus ce qu'il était, il ne semble pas très empressé d'intervenir à nouveau!
Quelqu'un aurait-il une solution pour trouver un spécialiste de la paléo-électronique pour leur redonner une nouvelle jeunesse?
Merci par avance de votre aide.
Phil.
Phil.
Re: GOELAND 4 VTA Electronique à rénover!
Tu peux téléphoner au comptoir électronique de Brest, ils peuvent réparer les électroniques embarquées des enceintes. Je les avais contacté avant d'acheter mes pétrel pour savoir s'ils étaient en mesure de les réviser.
Merci du renseignement.
Je viens de leur adresser un mail.
Je te tiendrai au courant du retour.
Bonne soirée.
Phil
Bonne soirée.
Phil
A condition que le problème ne vienne pas de l'accéléromètre qui fournit le signal à la boucle d'asservissement car les pièces n'existent tout simplement plus.brett952 a écrit :Tu peux téléphoner au comptoir électronique de Brest, ils peuvent réparer les électroniques embarquées des enceintes.
Le symptôme décrit me fait penser que la panne de vient pas du système d'asservissement . Il faut aussi savoir que des actives asservies fonctionnent très bien sans asservissement. Certains propriétaires ont neutralisé l'asservissement du bas médium des goéland et albatros pour ne conserver que l'asservissement sur le hp de grave.
Je pense que c'est plutôt l'ampli qui a un souci.
Tout à fait; mais pour s'assurer que le problème ne vienne pas de là, la première chose à faire est de débrancher le capteur.brett952 a écrit :Il faut aussi savoir que des actives asservies fonctionnent très bien sans asservissement.
Oui c'est un moyen simple.
Lors de l'achat des miennes, j'ai eu des échanges avec P.Muller qui me précisait que dans les dernières séries (Albatros 7), Cabasse installait mais ne connectait plus l’asservissement du bas médium.brett952 a écrit :Le symptôme décrit me fait penser que la panne de vient pas du système d'asservissement . Il faut aussi savoir que des actives asservies fonctionnent très bien sans asservissement. Certains propriétaires ont neutralisé l'asservissement du bas médium des goéland et albatros pour ne conserver que l'asservissement sur le hp de grave.
Il est tout à fait possible qu'une simple révision d'usage les fasse repartir pour un bon bout de temps, il en faut pour détruire l’accéléromètre.
Oui une révision des cartes ampli (changement de certaines capacités) et c'est reparti pour 25 ans! C'est ce qui me plait sur ces enceintes construites de légende.
Oui avec grand plaisirPHILGAV a écrit :Merci du renseignement.
Bonne soirée.
Phil
Bonne soirée
Le Comptoir Electronique de Brest a effectivement répondu "présent" pour trouver une solution à mon pb.
A la description des symptômes, M. Manzolini pense également que la cause viendrait probablement des cartes ampli.
Je leur fais donc parvenir lesdites cartes, pour les "reconditionner".
En fait le Comptoir Electronique de Brest a "hérité" de tout le stock de pièces SAV dont Cabasse voulait se séparer lors du déménagement de son usine.
Il était déjà à l'époque le sous-traitant auquel Cabasse avait recours pour ces opérations un peu délicates.
A noter que le service clients de Cabasse, que j'avais contacté,m' a fait la réponse suivante :
Le 15/11/2012,
Cher client,
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance,
Malheureusement, nous n'assurons plus cette maintenance car les composants des enceintes Goeland 4VTA ne se trouvent plus sur le marché.
Si toutefois vous désirez vous informer sur nos enceintes, nous vous invitons à vous rendre sur notre site http://www.cabasse.com, où vous pourrez trouver toutes les actualités de notre marque ainsi que télécharger des fiches techniques et visuels HD de notre matériel.
http://www.cabasse.com/cabfx2012/
Bien cordialement.
A la suite de quoi, j'ai sollicité leur aide en ces termes :
Merci de votre réponse rapide.
Néanmoins, peut-être auriez-vous des adresses à me communiquer d'ateliers de maintenance électronique, capables d'identifier et de rechercher les composants défectueux à remplacer.
Je ne doute pas que vous cherchiez à satisfaire un fervent utilisateur de votre matériel et qui souhaite le rester!
Avec mes remerciements anticipés.
J'attends encore leur réponse.... sans commentaire!!!
Merci encore à brett952 pour son aide.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Le 15/11/2012,
Cher client,
Bien cordialement.
Avec plaisir!
Je suis certain qu'après leur intervention tout va rentrer dans l'ordre! Tiens nous au courant.
Donc tu n'as pas suivi les bon conseils de Cabasse : acheter un modèle 2012 ??
Ils ont de l'humour chez Cabasse !!! La bonne blague !pecheur1958 a écrit :Donc tu n'as pas suivi les bon conseils de Cabasse : acheter un modèle 2012 ??
twangking
Et garanties seulement 15 ans... comme ça, plus de problème avec les pénibles qui veulent garder les mêmes enceintes toute une vie et les faire réparer au lieu d'en racheter.
C'est plus pratique.
eh oui, les enceintes garanties à vie, c'etait le bon temps! Même les électroniques qui n'étaient garanties que 5ans fonctionnent encore 20, 25 ou 30 ans après...
