Dinghy II VT - néophyte
Gion
Message par Gion » dim. 01 août 2010 15:20
Je suis depuis hier l'heureux possesseur de Dinghy II VT ; malheureusement mes connaissances sont pour l'instant très limitées.. :oops:
Je me tourne donc vers vous pour savoir :
- où puis-je me procurer les cables électriques spécifiques à ces enceintes ?
- quel type de préampli dois-je utiliser pour les faire fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Gion
Gion
Re: Dinghy II VT - néophyte
Message par Gion » mer. 11 août 2010 12:11
Pouvez-vous m'aider svp ? je suis un peu frustré car mes enceintes trônent dans mon salon mais ne me servent à rien!
Merci d'avance pour votre aide et votre patience.
Cordialement,
Gion
Phach
Message par Phach » mer. 11 août 2010 12:43
Salut,
je ne saurais t'aider car je n'ai jamais vu ce modèle.
Pourrais tu mettre quelques photos, ca manque sur le wiki où il y a très peu d'info sur ce modèle.
pollux 38
Message par pollux 38 » mer. 11 août 2010 18:49
Bonjour
une photo des connecteurs de tes belles serait en effet la bienvenue
http://www.forumcabasse.org/wiki/Dinghy#Dinghy_2VT
Apparemment, il existe par ailleurs deux versions de puissances différentes. laquelle as-tu?
Phil :wink:
Gion
Message par Gion » jeu. 12 août 2010 11:14
Merci pour votre retour : voici les photos
La puissance est de 20 Watts. Ce que j'ai compris à travers mes lectures c'est qu'elles sont amplifiées (d'où le VT je crois) mais non asservies.
J'ai donc besoin de trouver des cables pour le courant sur chacune mais la forme me paraît étrange, et un ampli ou préampli...
Gion
Message par Gion » jeu. 12 août 2010 18:54
Photos rajoutées.
Gion
Gion
Message par Gion » lun. 23 août 2010 14:49
Je me permets de me rappeler à vous, si vous êtes revenus de congés!
Merci d'avance
iannoa
Message par iannoa » lun. 23 août 2010 16:51
Bonjour, Vos Dinghy ont du être désymétrisées, c'est à dire remplacement de la fiche XLR initiale (à moins que les RCA ne soient d'origines sur ce modèle ?) par des RCA. C'etait même prévu par Cabasse sur les 3VT, il suffit de schunter le petit transfo de symétrisation, bref ca c'est pour l'info car ca ne vous avance guère !
Votre entrée est maintenant en RCA, par contre pourquoi il y a deux RCA là il faut regarder en ouvrant le capot arrière, peut être il y avait la possiblité de chainer ces enceintes dans une application pro ????
Comme pre ampli je ne saurais pas quoi vous conseiller mais pour l'essai si vous chercher un pre amp pas cher et qui fonctionne très bien j'ai moi un Nakamichi 410 pour mes Eider, je ne vend pas le mien mais il y a plein de petits modèle pas cher pour commencer .... je ne l'avais pas payé 150 euros donc pas la ruine. Pour l'essai si vous ne souhaitez pas demonter, personnellement je brancherai mon pre amp sur le RCA de gauche et j'essayerai en trournant le bouton de son tout doucement (vous ne risquez pas grand chose avec de modulation mais bouton de son à 0 puis tout doucement !) mais si vous voulez éviter les bétises faut mieux ouvrir pour voir comment cela a été cablé.
Attention ces enceintes ont elles tournées recemment ou sont elles dans le grenier depuis 10 ans ? car là attention si les capa chimiques sont hs, à la mise sous tension vous allez être surpris et les boomers aussi ! Dans ce cas il faut mieux les amener chez un pro poru les remettre en route :wink:
Ah encore une chose, oui c'est un peu la galère pour les cables d'alim car les prises femelles d'aujourd'hui ne rentrent pas à cause du rebord de sécurité, qui n'existait pas à l'époque j'imagine, donc moi j'ai acheté une rallonge normale (sans terre hein :mrgreen: ) et j'ai coupé ce rebord
Sinon vous devez être un heureux homme car ca doit être très bien !
Bonne écoute :wink:
pollux 38
Message par pollux 38 » lun. 23 août 2010 17:20
Yann, t'es un chef :hola: :wink:
reglisse
Message par reglisse » ven. 27 août 2010 15:19
Non ian, elles n'ont jamais eu d'entrée symétrique, c'est le branchement d'origine :wink:
Gion
Message par Gion » lun. 30 août 2010 18:17
Merci beaucoup pour vos réponses complètes.
Je vais tenter de me procurer rapidement un pré-ampli comme celui que vous me conseillez... heureux j'espère car pour l'instant je ne peux que les voir mais absolument pas les entendre!
Je vous tiens au courant de la suite.
Bien cordialement,
Gion
Gion
Message par Gion » dim. 19 sept. 2010 20:25
iannoa a écrit :Bonjour, Vos Dinghy ont du être désymétrisées, c'est à dire remplacement de la fiche XLR initiale (à moins que les RCA ne soient d'origines sur ce modèle ?) par des RCA. C'etait même prévu par Cabasse sur les 3VT, il suffit de schunter le petit transfo de symétrisation, bref ca c'est pour l'info car ca ne vous avance guère !
Bonne écoute :wink:
J'ai pu récupérer pour l'essai un préampli Cabasse PST14 ; les enceintes fonctionnent bien. Je suis par contre surpris on ne peut jamais couper le son même avec le volume à zéro. Pour les RCA je me suis trompé : il n'y a qu'une fiche, la deuxième est en fait une entrée électrique femelle, je ne sais pas à quoi elle sert.
Mon souci maintenant et une question pour vous : existe-t-il des amplis qui permettent via une sortie préampli de connecter directement ces deux enceintes, tout en me permettant d'utiliser des enceintes "classiques" en 5.1, sachant que l'alimentation électrique des enceintes passent par ce fameux préampli ? que me recommandez vous ?
Merci à tous
reglisse
Message par reglisse » jeu. 23 sept. 2010 22:51
Gion a écrit : Bonsoir,
Merci à tous
L'entrée électrique femelle sert à l'alimenter par la seconde enceinte.
Gion
Message par Gion » lun. 27 sept. 2010 15:06
En effet j'ai effectué le branchement avec la 2E prise.
Je me permets de reposer ma question sur l'ampli : existe-t-il des amplis qui permettent via une sortie préampli de connecter directement ces deux enceintes, tout en me permettant d'utiliser des enceintes "classiques" en 5.1, sachant que l'alimentation électrique des enceintes passent par ce fameux préampli ? que me recommandez vous ?
Par ailleurs le dôme d'un de mes HP est enfoncé ; avez vous des trucs & astuces pour que je puisse le réparer sans risque ?
Merci d'avance à tous
Message par pecheur1958 » lun. 27 sept. 2010 16:12
Pour ramener le dôme tu peux essayer soit en employant un aspirateur à l'aide de la sucette qui va bien, soit avec un morceau de scotch de carrosserie :wink:
Gion
Message par Gion » lun. 27 sept. 2010 17:50
Merci pour le conseil, je vais essayer. Je vous avoue par contre que j'ai un peur "d'arracher" le tout, le "carton" paraissant très asséché...
Message par zely30 » mar. 28 sept. 2010 10:07
pecheur1958 a écrit :Pour ramener le dôme tu peux essayer soit en employant un aspirateur à l'aide de la sucette qui va bien, soit avec un morceau de scotch de carrosserie :wink:
Punaise c'est pas con, je n'y avais jamais pensé; merci. :-D
reglisse
Message par reglisse » ven. 01 oct. 2010 19:36
Gion a écrit :Bonjour,
Une épingle.
Gion
Message par Gion » lun. 04 oct. 2010 22:09
MMM pas réussi avec l'épingle ; je vais essayer avec le scotch.
Quelqu'un a des idées pour mon sujet ampli ?
Merci d'avance
Gion
Message par Gion » jeu. 07 oct. 2010 21:36
Suis-je le seul à vouloir utiliser des enceintes amplifiées directement sur un ampli avec les pré out ? pensez vous que c'est une mauvaise idée ?
