les aventures du merle-suite (Petrel inside)
? l'email ne marche pas?
merle
Message par merle »
'scusez du retard, on a du apporter titine (c'est la bagnole de ma puce) à la casse. son dernier voyage aura été le rapatriement du Petrel. Bel honneur en vérité !
Madorre, non, le mail ne marche pas. User inconnu. Gmoule me renvoie "Delivery to the following recipient failed permanently:...user unknown. Il a du changer de mail.
J'attends toujours la réponse de Cabasse :(
merle
Message par merle »
après un service rapide de l'enceinte, je dois changer des condos et des relais. En dehors de cela, ça a bien vieilli et respire la qualité. La maintenance est simplifiée par la conception modulaire de l'éléctronique.
C'est encourageant.
merle
Message par merle »
deux photos de la bête
Fredaxis
Message par Fredaxis »
C'est Bô Merle !!!! :-D
Reste à trouver ce fameux HP, sinon te voilà vec une centrale de Luxe !!!!
Bon courage, je continue à guetter les 30bz24A qui passent.
merle
Message par merle »
merci fredaxis.
jima
Message par jima »
cé bo
:shock:
merle
Message par merle »
vi,
mais comme l'a justement souligné fredaxis, pour l'instant ce n'est qu'une "centrale de luxe"!!!
...et toujours pas de réponse du constructeur.
[Mode Pierre Bellemare on]
Tres bel objet!
Houuuu le bel objet que voila!
[Mode Pierre Bellemare off]
jima
Message par jima »
heureusement que ce n'est pas un plateau de troimage
merle
Message par merle »
aaahhhh ! enfin une petite semaine de vacances...
j'en ai profité pour faire un tour dans mon magaz' de composants préféré. Quelques emplettes en perspective : les 10'000uF/63V manquent encore à l'appel (commande en cours).
Alors vient l'épique aventure du démontage pour nettoyer toute la bête. Outre les condos éléctrolytiques qui ont très mal vieilli, la pâte thermique et les pads sous les transistors de puissance sont pratiquement aussi secs...à changer, donc.
Quelques mauvaises surprises au niveau des PCB : le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très beau...étamage approximatif, mal réparti sur les piste...mon prof d'éléctro m'aurait étalé pour moins que ça. Enfin bon, ça marche, alors...
Quelques photos.
le filtre actif :
la panneau arrière une fois nettoyé, débarrassé de sa vieille pâte thermique:
le transfo d'entrée :
l'éléctronique des LEDs :
la carte mère et les radiateurs pour les régulateurs (de bêtes 78 et 7915, ouf ! je craignais un tour de jojo avec des bidules introuvables...). Là aussi, remplacer la pâte pour de la toute belle toute neuve !
je prépare les cartes ampli, je les attaquerai ce W.E., tout en pourissant le thread avec d'autres photos.
àààààààà pluuuuuusss !
merle
Message par merle »
et une partie des composants :
l'affreuse bande autocollante qui gaine les câbles HP, remplacée par une tressée :
merle
Message par merle »
carte ampli grave :
carte ampli aigu (médium identique) :
là aussi, un démontage total des transistors de puissance pour changer les pads qui, avec le temps, doivent s'être changés en résistances thermiques...pas glop du tout.
voilà : rien de bien sorcier, en somme, c'est même assez "brutal". Une bonne journée de boulot, et j'attaquerai l'autre.
frederic75
Message par frederic75 »
Bravo Merle pour ce travail sur ces Petrel ! La finition des cartes est assez "artisanale" en effet. Ca n'a pas l'air si vieux pourtant (1982 ?).
je suis avec un grand intérêt ton travail de restauration ! Très intéressant.
Une petite idée au passage...Le capteur du HP semble être devenu une pièce introuvable. Si Cabasse fait la sourde oreille, il serait peut être judicieux de contacter les utilisateurs de Petrel (la Maison de la Radio, par exemple, doit avoir un département maintenance, non ? et qui sait au fond d'un tiroir... Un miracle pour Noël....
As-tu trouvé les schémas de l'électronique embarquée ?
Bonne soirée
Fred
tba
Message par tba »
Salut Merle,
tu écris : "là aussi, un démontage total des transistors de puissance pour changer les pads qui, avec le temps, doivent s'être changés en résistances thermiques..."
C'est quoi les "pads"?
Merci d'avance.
Crash
Administrateur technique
Message par Crash »
Ce sont les "pastilles" blanches que tu devines autour de chaque transistor.
Je ne suis pas un expert en électronique mais elles permettent de dissiper la chaleur du composant et protéger des court-circuits.
Ces pads sont recouverts d'une matière visqueuse blanche qui peut sécher avec le temps.
frederic75
Les "pad" sont des isolants qui permettent d'isoler électriquement les transistors du dissipateur. Le mica qui était beaucoup utilisé "autrefois" est fragile car friable et cassant et nécessite de la graisse thermique à base de silicone pour assurer un bon contact thermique (comble l'air entre le dissipateur et le transistors et améliore l'échange thermique).
Le mica n'est pas le meilleur isolant. Il existe des versions souples à base de silicone et de céramique (et d'autres modèle encore) qui ne nécessitent pas de graisse, assez pénible à utiliser d'ailleurs !
Cordialement,
Fred
merle
Message par merle »
bonjour à tous.
@ frederic75 : malheureusement, je ne possède pas les schémas de l'éléctronique. La plupart des composants est retrouvable de nos jours, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau. Je ne sais pas si elles datent de 82 ou 83, mais c'est dans ces eaux-là. Elles étaient également utilisée en radio, il y en avait même beaucoup parait-il. C'est donc une piste importante à explorer. merci pour le tuyeau.
désolé tba, fred et crash ont tout expliqué.
avec le temps et la chaleur, la pâte et les "pads" perdent leur propriétés, et c'est valable également en informatique.
merle
Message par merle »
on peut voir les neufs en haut à droite sur la photo des composants.
selvageski
Message par selvageski »
intéréssant !!
moi j'en ai sur mon ampli (les mêmes mosfet )......ce serait bien de les changer ces pad ??
ça joue sur quoi au niveau du son s'ils sont fatigués ??
merci
