les aventures du merle-suite (Petrel inside)
Re: les aventures du merle-suite (Petrel inside)
Il n'y a pas à t'incendier. Z'avaient qu'a fournir les pièces détachées pour remise à niveau.
- Causant
C'est surtout triste de passer d'une enceinte mythique à un truc qui ne vaut pas grand-chose sans son haut parleur de grave assevi. Je vais terminer la première enceinte aujourd'hui, elle sera donc remonté ce soir. Pour les premiers tests.
Inutile de vous dire que j'ai le c.. bien serré, là.
- Causant
...Et j'avais raison !!! (de l'avoir bien serré)
tout se passe bien jusqu'à la mesure de l'offset. Les tensions sont là, je monte les cartes...suspens, mesure.
6mV et des poussières pour le grave.
2.5mV pour l'aigu, youpi ça roule !
on passe au médium ...59V (soit la tension d'alimentation) pour le DOM12.
Transistors de puissance explosés ?
Va falloir enquêter.
Je collectionne les échecs : c'est une réussite.
Hello Merle,
Voici le post dont je parlais, passe lui un email, ça ne te coûtera rien.
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... hel#p75352
Courage, le jeu en vaut la chandelle !
Sinon, passe au café, il y a aussi Iannoa qui vient de faire refaire ses Petrel.
- Causant
Merci Fredaxis.
Je vois avec lui. Et je passe faire un tour au café !
Bonjour Merle,
Tu en es où avec tes Petrel ?
Bonjour Merle,
Je me lance dans une opération identique.
J'ai une de mes deux petrel qui 'ronfle' quand la phase n'est pas du bon coté (sans doute le pont de diode) mais je n'arrive pas à le trouver (ref SKB B80 C1400)
J'ai vu sur une de tes photos que tu as trouvé un équivalent. Peux tu m'indiquer les references ?
et puis il y a un clac qui ne me plait pas du tout. Certainement les condensateurs de l'alim (les gros rouges).
As tu senti un bénéficice à changer tous les autres condos ?
cordialement
vsc
cordialement
vsc
Le "clac" c'est à l'allumage ou à l'extinction ?
A l'allumage ...
Bonjour Merle,
Curieux: sur tes cartes de filtre/asservissement, les condensateurs "tropical fish" ne sont pas identiques sur les deux photos (je parle de la couleur correspondant au premier chiffre significatif, donc celle la plus en haut du composant)
à la page 2 (mail du Ven 27 Nov 2009 11:22 ) => 2 bleus
2 verts
3 oranges
qui deviennent :
à la page 4 (mail du Jeu 21 Oct 2010 09:35) => 1 bleu + 1 marron (et non plus deux bleus)
1 vert + 1 jaune
2 oranges + 1 rouge
Sur mes pétrels, j'ai quelquefois d'autres couleurs / valeurs de condensateurs mais aux moins les deux cartes sont identiques !
nb : changer les 3 condensateurs electrolytiques de cette carte s'est révélé catastrophique pour le son : un gros manque de bas médium !
Tout cela a du être ajuster à la main en fonction de la valeur des composants . As tu une idée du role des 6 bobinages ajustables ?
Autre question, sais tu ce qui provoque le clac à l'allumage et à l'extinction des pétrels ? C'est surement lié à cette carte puisque les trois amplis émettent un signal
Si quelqu'un a des réponses, je suis preneur !
Bien cordialement
CVS
2 verts
3 oranges
qui deviennent :
1 vert + 1 jaune
2 oranges + 1 rouge
Bien cordialement
CVS
Tu allumes bien ton préampli avant les enceintes ?
Ah, il suffisait de le savoir ....
un gros merci à toi pecheur
Cordialement
cvs
Cordialement
cvs
Alors CVS, Merle,
Ces Petrels ???
Vos projets ont ils avancé?
Ces Petrels ???
