Electronique Albatros V
Pierrepyr
Message par Pierrepyr »
Je possède une paire d'Albatros V , l'électronique a un peu souffert (poussières, humidité) , j'ai parfois quelques petits bruits parasites, quelqu'un a-t-il déjà effectué une maintenance dans ce domaine (condensateurs en particulier) ? Merci .
Walt Distrait
Ancien membre
Message par Walt Distrait »
Bonsoir.
Sont-elles encore garanties ?
Pierrepyr
Non bien sûr en ce qui concerne l'électronique et ce ne sont pas des 1ères mains .
Sergail
Message par Sergail »
Une pulvérisation d'air comprimé à partir d'une bombe pour chasser les poussières + un coup de bombe contact peut faire beaucoup de bien...
Surtout pas d'aspirateur et surtout ne pas laisser à tremper !
Pierrepyr
Le nettoyage a été effectué dès que je les ai eues, du coup le film plastique qui isolait du chassis le boîtier contenant le transfo d'entrée s'était fait la malle, je vous raconte pas la ronflette ! J'avais résolu le pb en remottant et en isolant ce boîtier avec de la visserie nylon mais depuis je l'ai enlevé pour rentrer directement en asymétrique (c'est meilleur) ; j'ai aussi changé les gros condos de l'alim , je dois refaire la partie régulée de cette alim (+/- 15v) , les régulateurs étant assez fantaisistes (trop d'écart entre le + et le - ) .
Walt Distrait
Ancien membre
Sujet déplacé.
Tiens, je m'en vais spécifier un peu à quoi sert le coin technique.
lulubizzbizz
Message par lulubizzbizz »
EST TU SUR QUE CELA VIENT DES ENCEINTES PEUT ETRE QUE C' EST L'AMPLI ESSAI AVEC D'AUTRE ENCEINTE
billy
Message par billy »
les albatros sont asservies et amplifiées.
Pierrepyr
lulubizzbizz a écrit :EST TU SUR QUE CELA VIENT DES ENCEINTES PEUT ETRE QUE C' EST L'AMPLI ESSAI AVEC D'AUTRE ENCEINTE
Comme déjà dit l'électronique est dans les enceintes .
Pierrepyr
Walt Distrait a écrit :Sujet déplacé.
C'est pas de la technique changer les chimiques ?
Walt Distrait
Ancien membre
Si, mais la c'est spécifique à l'Albatros.
freevox
Message par freevox »
sutout jamais ça:
"pur mr de l albatros
un bon nettoyage au pinceau et a base de accetone ou alchool ou isopropyl des cartes principale seront a effectués "
l'acetone bouffe tout les plastique et les condo sont essenciellemnt en plastique............
Albatros
Message par Albatros »
freevox a écrit :sutout jamais ça:
Suivre les indications de Freevox!!!!
Merci freevox!!! :wink:
Sergail
Houla ! Une belle coquille !
Merci Freevox. L'acétone, c'est de l'acide pour le plastique !!!
