Connexion Cabasse BRIGANTIN 3VT9 Amplifiées ?
Voilà je possède depuis quelques mois des enceintes Brigantin 3VT9 amplifiées. Un peu novice et plutôt mal a l'aise dans les choses de l'électronique, je n'ai pas branché encore ces enceintes. Elles sont équipées de prises XLR. Mais m'a t-on dit, il se peut que la connexion ne soit pas conventionnelle. Es-ce vrai. Serait-il mieux de mettre une prise RCA pour faciliter le branchement ? Mais dans ce cas comment choisir les brins ? Il y a une masse et deux fils qui arrivent dans l'ampli ? En plus comme ces enceintes n'ont pas été branchées depuis longtemps que faut il faire pour éviter un problème (casse des amplis). Merci de vos réponses
Merci de ta réponse. Non mon pré-ampli n'est pas XLR justement.syber a écrit :Bonjour Xib,
Les prises XLR Cabasse sont inversées par rapport à la norme !
Les spécialistes vont t'expliquer tout ça![]()
Par contre, est-ce que ton pré-ampli possède aussi des prises XLR ?
Sinon, il te faut fabriquer ou faire fabriquer des câbles RCA / XLR inversé.
Xib
Cabasse n'a pas toujours fait des XLR inversées, il se peut qu'elles soient câblées suivant la norme. Sur mes Brigantin le raccordement est standard.
Si tu as le mode d'emploi le branchement est indiqué.
Le câble RCA/XLR doit avoir le 2 au plus de la RCA et le 1 ponté sur le 3 et le 3 sur la masse.
Je n'ai pas le mode d'emploi. Et je ne comprends pas le jargon ! Mercireglisse a écrit :Xib
reglisse a écrit :Cabasse n'a pas toujours fait des XLR inversées, il se peut qu'elles soient câblées suivant la norme. Sur mes Brigantin le raccordement est standard.
Réglisse,
J'espère que ce n'est pas une question piège !
Comment Xib peut-il savoir si les prises XLR de ses Brigantin sont inversées ou bien cablées normalement ?
C'est pour ça et merci de ta réponse que je dis que si je mets une RCA ça doit régler le problème, puisque la "masse" est sur l"extérieur. Et je soude les deux autres fils ensemble sur le point central. Ca devrait le faire ?dédé46 a écrit :la masse / blindage TOUJOURS sur la broche 1 XLR et sur l'extérieur de la RCA sinon tu mets la sortie préampli en court circuit ce qui n'est pas conseillé. Inverser le + ou le - modulation ne casse rien....
Xib a écrit :C'est pour ça et merci de ta réponse que je dis que si je mets une RCA ça doit régler le problème, puisque la "masse" est sur l"extérieur. Et je soude les deux autres fils ensemble sur le point central. Ca devrait le faire ?dédé46 a écrit :la masse / blindage TOUJOURS sur la broche 1 XLR et sur l'extérieur de la RCA sinon tu mets la sortie préampli en court circuit ce qui n'est pas conseillé. Inverser le + ou le - modulation ne casse rien....
Euh, tu devrais tout relire, car je n'ai pas compris la même chose que toi !
Xib, STOP
Il n'y a pas lieu de modifier quoi que ce soit sur tes enceintes ou sur ton préampli
Tout se fait sur le cordon RCA / XLR.
Tu prends du câble 1 conducteur avec tresse de blindage (2 fois la même longueur) et tu fais 2 cordons identiques en respectant le brochage de la figure à reglisse.
C'est à dire:
coté RCA (préampli):
- le conducteur sur le point central et la tresse de blindage sur l'extérieur de la RCA
coté XLR (enceintes):
- le conducteur central sur la broche 2
- la tresse sur la broche 1
- et tu relie la broche 3 à la broche 1
Sur les fiches XLR les broches sont repérées 1-2-3 en clair...
Attention à faires des soudures correctes...
dédé
C'est à dire:
dédé
Si tu avais eu un préampli symétrique je ne pense pas que ça aurait posé un problème , je n'ai jamais su comment étaient câblées mes Petrel et mes Albatros (mais ces modèles sont plus récents que tes B.) , par contre j'ai toujours préféré l'écoute en asymétrique et j'ai même viré les transfos sur les Albatros , sur les miens il y a une résistance en sortie en // entre le + et le - , j'en ai donc montée une sur la RCA qui remplace l'XLR .
