Altura Bahia vs Egéa 3
Je suis inscrit sur le forum depuis longtemps, vous lis souvent mais poste très peu...Donc je me représente avant toute chose.J'ai un système composé d'une paire d'Altura Bahia amplifiée par un stormaudio v55,platine cd Marantz SA11 S2 et Platine vinyle Thorens td 2030 + préphono Plinius Jarrah. A cela s'ajoute un dock ipod Wadia 170i relié a un Dac magic + de chez Cambridge.
Tout cela fonctionne dans une pièce dédiée de 12m2,ce qui peut paraitre petit mais qui en fin de compte permet sans problème d'utiliser le système même a volume conséquent avec une écoute très live et vivante. Je précise que je suis musicien professionnel et que justement j'apprécie les cabasses pour leurs capacités à retranscrire la musique vivante avec précision et sans artifice tout en encaissant sans problème des niveaux sonores indécents si nécessaire. Tout en étant très satisfait de mes Bahias,j'envisage de les remplacer par des Egéa 3.Ma question concerne le grave des Egéa 3.Est ce que l'un de vous a pu comparer le niveau de grave Bahia/Egéa 3?
Même si dans ma pièce je peux écouter fort voir très fort,il faut tout de même que je fasse attention à ne pas avoir un niveau de grave ingérable. D'où ma question les Egéa font elles beaucoup plus de grave que les Bahias?.Une dernière chose,c'est volontairement que j'utilise des colonnes et non pas des biblios dans une pièce de 12m2,le rendu sur du classique symphonique ou du big band est d'une aération sans commune mesure avec mes colonnes.(J''ai essayé in situ des biblios telles que atohm gt1 ou même Bw 805D ! et pour moi ce n'est pas concluant du tout.).Je vous remercie par avance de vos avis ou remarques et vous souhaite
une excellente année 2014.
Re: Altura Bahia vs Egéa 3
Bonjour Saxo
Je pense qu'il va pas être très facile de trouver quelqu'un qui a pu faire une écoute comparative hormis des vendeurs au moment du changement de gamme.
Je possède les petites sœurs, les Riva.
Je ne met pas du tout en doute la qualité de ton ampli mais ce que je peux te dire c'est qu'après avoir changé d'ampli la correction Audyssey XT32 à transfiguré les Riva.
Donc il y aurait peut être la solution ARC 2 (un XT32 externe) voici le lien, il y a des spécialistes : http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... =16&t=8373
Par contre je pense que la différence entre les Bahia et les Egea 3 sera plus au niveau de l'aigu ( BC13) car deux 17cm dans chaque pour les graves.
Bonsoir Saxo!!
Vu les chiffres je dirais que le grave des Egéa ne doit pas forcément être meilleur, l' égéa descend à 54 hz contre 50hz pour la bahia, et ne parlons pas du rendement trés moyen 90 db contre l' excellent 94db de la bahia!!!!
La grosse différence, en bien pour l' égéa, peut se faire que sur le haut du spectre!!
Je n' ai jamais entendu ni une ni l' autre, mais les chiffres sont une piste !!
Bonsoir olivier 1328 et beaurivage,
Merci pour vos réponses,je me disais que les egéa ayant une caisse plus volumineuse et un évent vertical cela pourrait rendre le grave plus présent que sur les bahias.
Je vous souhaite un bon réveillon à tous les deux.
Cordialement
Cordialement
je ne suis pas sur que le volume de charge soit beaucoup plus grand sur l 'Egea 3, la Bahia est moins profonde mais plus large.
Çà doit être kif kif.
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais à une époque je suis passé des Bahia aux Iroise3 et je peux te dire que ça n'a rien à voire. Sans parler du grave qui est sans comparaison, c'est surtout le haut du spectre et la spatialisation de l'ensemble qui changent tout.
Le BC13 ne boxe définitivement pas dans la même catégorie que le DOM50 de la Bahia.
C'est à écouter. Tu n'as pas la possibilité d'aller les essayer ?
Voilà un témoignage qui va te faire avancer.
Bonjour Chimoult,
J'ai effectivement la possibilité de les essayer sur Rennes et c'est ce que je vais faire, mais les conditions chez moi sont quand même très différentes,à la limite d'ailleurs, l'acoustique de ma pièce est moins résonnante que celle du magasin en question.De toute façon je ne doute pas une seconde de la qualité de ces enceintes,les iroises en particulier dont le rendement est plus élevé et le grave qui semble plus précis et mieux tenu de ce que j'en lis ici et là.Le volume du grave des iroises est il réellement envahissant par rapport aux bahias?
Cordialement
Cordialement
Personnellement je trouvais les bahia très limitées au niveau des graves, les iroises ont radicalement changer la donne.
Maintenant comme tu le dis, tout dépend de la piece et dans 12m2 il est probable que des iroises aient du mal à s'exprimer ce qui devrait être beaucoup moins le cas des egea
Je vais aller écouter dès que possible et il effectivement probable que les Egéas soient plus a l'aise dans ma pièce que les iroises.
En tout cas merci pour ton avis.
Cordialement
Cordialement
Dans 12m², et si tu aimes le rendu "live", je ne me poserais pas la question du grave, mais du rendu SCS qui va mettre la scène en avant.
En gros, tu risques de passer d'une écoute depuis la fosse à une écoute debout sur scène.
Avec du recul (que tu ne sembles pas avoir, malheureusement ), le couple BC13 et le Stormfocus donne une spatialisation et une profondeur exceptionnelle.
D’ailleurs Zely dans 12m² la solution Bora serait peut-être la bonne solution.
Un BC13 et un grave de 21 cm qui fonctionne bien d'après toi et confirmer par falbala.
Je ne connais pas la disposition de la pièce, mais peut-être ...beaurivage a écrit :D’ailleurs Zely dans 12m² la solution Bora serait peut-être la bonne solution.
2x17cm, en théorie, c'est mieux que 1x21 cm.
Perso, dans 20m², je ne ressens aucun manque, aucune frustration avec les Bora.
Je pensais bien écouter aussi des Boras ,mais sur Rennes le revendeur Cabasse n'a plus de Bora et n'en aura plus "les gens préfèrent de vraies colonnes "m'a t'on répondu...
... et à tarif équivalent acquérir une paire de Java, ou de Majorca ?!
Dommage pour eux.
Dommage pour eux.
Personnellement j'ai une cabrera avec le BC12 qui fonctionne très bien en tant que centrale mais concernant la hifi je trouve le dom 50 meilleur que le BC12.
Il a peut être pas la spatialisation du BC12 mais il est beaucoup plus fin et précis.
Donc pour moi si tu veux évoluer c'est le BC13, pas moins.
Oui,c'est aussi ce que je pense,il faut quand même que ça vaille la peine de changer.
beaurivage a écrit :Personnellement j'ai une cabrera avec le BC12 qui fonctionne très bien en tant que centrale mais concernant la hifi je trouve le dom 50 meilleur que le BC12.
BC10... Et oui un BC10 face au Dom42/50, c'est kif kif... Et le rendu en faveur de l'un ou de l'autre dépendra des différents mariages tout le long de la chaîne Hi-Fi.
Par contre, BC13 = moteur 2 fois plus puissant... déjà ça commence par là...
Bonsoir Saxo,
Pourquoi veux tu changer si tu es content de tes Bahia ?
Le volume de charge des Egéa 3 est effectivement plus important que sur les Bahia (l'arrondi derrière mange bcp de volume à la Bahia)
Sans regarder la doc, et bien qu'elle semble me contredire, je dirai que l'Egéa 3 descend plus bas même si je n'ai jamais pu les comparer...
Ajoute en faveur des Egéa, des 17 cm avec une double ferrite que les Bahia n'ont pas (pas pour le grave ça)
Et le BC13 fait mieux sur le papier mais quid de l'association avec ta pièce...???
Seul un essai pourra nous le dire. Mais perso je fonce tout droit vers les Egea 3 ou... Des Bora bien évidemment !!
Bonsoir Falbala,
Pourquoi changer? Cela fait déjà quelques années que j'ai les Bahias et je me dis que passer a des Egéas avec le bc13 peut m'apporter un plus non négligeable.Ceci dit, si la plus value n'est pas évidente alors effectivement il n'y a pas d'interet a changer.
Je vais essayer d'aller écouter des egéas pour me faire une idée plus précise.
Sur le papier, la plus value est évidente mais on ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner dans ton acoustique alors qu'on sait que les Bahia marchent...
Maintenant, on peut se dire aussi que si les Bahia marchent, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de gros pb avec les Egea 3 dans ton acoustique. La seule réserve étant en effet les 12 m² avec une chouilla de grave en plus mais bon...
J'ai pas bien compris quel ampli tu as ? Stéréo, AV et puissance ? Parce qu'avec un peu plus de 3dB d'écart (ça m'étonne même !!), pour un même niveau sonore, tu solliciteras 2 fois plus ton ampli... Donc les Egéa 3 ayant une tenue en puissance encore un peu plus élevées que tes Bahia... Attention à la distorsion de l'ampli qui brûle les bobine des HP... (non garanti)
