BC12 capricieux sur Egéa500
- Localisation : Quelque part dans une charmante vallée des hautes Vosges...
Bonjour...
J'ai besoin de vos précieux conseils...
Sur l'une de mes Egéa500 le BC12 ne fonctionne pas correctement : pendant les premières secondes d'utilisation il
ne fonctionne que partiellement (les aigus ne sont pas reproduits), puis tout fonctionne normalement...
J'ai remarqué cela récemment (j'utilise les Egea dans un salon dédié au home cinéma).
Un démontage m'a permis de vérifier que les câbles étaient, a priori, correctement fixés, au filtre et au BC12...
Un problème comparable a-t-il déjà été signalé ? comment puis-je tenter de mieux cerner l'origine de ce dysfonctionnement ?
Je vous remercie par avance !
PS : j'ai acheté cette paire d'occasion, je ne peux donc pas bénéficier de la garantie à vie (si j'ai bien compris le principe).
Re: BC12 capricieux sur Egéa500
bonjour soulmusic
sois le bienvenue sur ce forum heureux propriétaire d'une paire d'Egea 500 !!
pour ton petit soucis a 1ere vue je serai tenté de dire qu'il pourrait s'agir d'un problème de condo sur le filtre ou bien d'une soudure sèche également sur le filtre.
peut être que d'autres forumeurs auront une autre idée ou auront déjà eu affaire a ce soucis
bonjour soulmusic
bienvenue!avec des egea qui de plus est sont rare mais surtout à garder jalousement!
pour la garantie tu as tout compris.....
comme peter je ne pense pas que cela soit mechant mais l'avis des connaisseurs du BC vont te repondre tres rapidement.
à bientot
frank
à bientot
frank
Je commencerais par inverser enceintes gauche et droite pour voir si le problème se déplace, et être certain d'un problème d'enceinte.
Bonjour et merci pour ces premières réponses !
J'ai effectivement pensé à inverser les enceintes (j'y ai pensé en lisant certains sujets qui abordaient des
problèmes techniques se rapprochant de celui de mes enceintes)... je vais tenter ça ce soir... mais, comme
j'ai l'impression que le dysfonctionnement constaté n'apparait pas systématiquement à chaque mise en marche,
je n'aurai peut-être pas d'élément nouveau à vous communiquer rapidement !
J'ai mis un certain temps à les trouver car je cherchais un modèle en acajou... pour aller avec le Stromboli, la
Fasnet et les Dinghy 2000... je suis un peu exigeant sur le fond comme sur la forme
Elles ont remplacé un ensemble Doris/Midway/Farella... j'ai toujours les Doris en service au salon, avec un
ampli Marantz PM80 tout à fait percutant, mais la Midway et les Farella sont à vendre (ainsi qu'une paire
de Bisquine).
J'ai aussi des Galiotes en Hifi, que je remplacerais bien par des Corvette ou des Caravelle... Et puis je recherche des Sampan 311
Comme je n'ai aucun problème de WAF (un vrai miracle... une perle !) je reconnais que j'abuse un peu...
J'ai aussi eu des Escadre et des Clipper312...
... et c'est la première fois que j'ai un soucis technique
Bon début de journée à vous et encore merci pour votre aide !
de Bisquine).
Hier soir tout fonctionnait normalement...
je n'ai donc pas tenté d'inverser les enceintes...
... et je n'ai donc guère d'éléments nouveaux à vous soumettre !
Wait and see...
Wait and see...
Bonsoir Soulmusicdu88,
La plus grande probabilité reste une panne du BC12... La bobine a très probablement reçu un excès de puissance (forte distorsion d'un ampli de faible puissance par exemple) et doit être légèrement brûlée mais pas assez pour qu'elle ne fonctionne plus.
La probabilité que ce soit un élément du filtre est très très faible.
A suivre donc,...
A suivre donc,...
dans ce genre de cas que faut il faire? contacter son distributeur? et renvoyer l'enceinte complète?
la réponse sera utile pour tous les propriétaires de BC !
Normalement, une clé Alen/BTR de 3 suffit pour tout démonter. Si on peut éviter de faire voyager les caisses, cela évitera tout pb de casse sur une ébénisterie que Cabasse n'a plus.
Il faut démonter le 21 cm et aller chercher les 2 vis qui tiennent le BC12 derrière, à l'intérieur de la caisse. C'est très simple.
Idem pour une Ioise 500
merci falbala pour l’information
Merci pour ces nouvelles réponses,
Le démontage est en effet assez facile... une fois que l'on a regardé la vidéo explicative concernant les Iroise (merci le
forum Cabasse !).
Quelqu'un a une idée du tarif d'un tel HP s'il devait être changé ?
Pour le moment la gêne est minime, et surtout je rappelle que le dysfonctionnement n'est audible que pendant qq secondes
au début d'une nouvelle utilisation (et encore, pas à chaque fois)...
forum Cabasse !).
Pas courant du tout en occasion; toute fois ....
http://www.leboncoin.fr/image_son/362224358.htm?ca=13_s
450€ TTC environ au tarif 2006...
Je suis toujours méfiant lorsque quelqu'un vend des enceintes en pièces détachées...
Quant au prix du neuf, pas de doute, c'est bien du Cabasse !
