Baltic II ou Evo + Santorin 30 vs Kara ou Karissima
Dans les différentes discussions et comparaisons Baltic + Thor vs Kara ou Karissima ressort plutôt la supériorité du système Kara ou Karissima. Avec la venue du Santorin 30 (qui n'est toujours pas dans le Wiki cabasse, va falloir s'y coller) je pense qu'il est bon de reprendre la comparaison, il devrait y avoir maintenant suffisamment de recul maintenant avec le Santorin 30 pour lancer The Question:
Baltic + Santorin 30 ou Kara / Karissima, who is the Meilleur?
Voilou a vous lire...
Re: Baltic II ou Evo + Santorin 30 vs Kara ou Karissima
Je pense que c'est un peu différent.
Déjà la Karissima est certainement meilleur que la Kara, notamment sur la partie grave.
Après entre BII + caisson et Karissima il faut voir que BII + caisson permet des possibilités de réglages supplémentaire pour un bon couplage enceinte / local, d'autant que le Santorin a des capacités d'adaptation au local avec son micro et son logiciel intégré.
Ouip ça je m'en doutais un peut, effectivement le système à l'air efficace.
Par contre en écoute pure avec une pièce dédiée, de la place, traité acoustiquement étouétou ?
Et oui les gouts et les couleurs !!! Perso, pour moi c'est la Kara en tête que je trouve plus dynamique, ensuite la Karissima et quant à te donner un avis sur les Baltic, je vais m'abstenir car en possédant on pourra me rétorquer que je ne suis pas objectif !
Salut Man,
Si tu as le droit de ne pas être objectif quel serait quand même ton verdict Kara - Baltic ?
Merci.
Merci.
Si effectivement tu as un local "nickel" comme tu l'as précisé Vmullot, sans hésiter, la Kara !
Malheureusement c'est que de la théorie pour l'instant... Merci pour l'objectivité!man a écrit :Si effectivement tu as un local "nickel" comme tu l'as précisé Vmullot
Et tu as eu l'occasion d'écouter avec un Santorin 30 les Baltics?
Oui, j'ai eu l'occasion de l'écouter, très bon caisson, le couple Baltic/Santorin sera plus polyvalent dans des locaux "dit" plus difficiles .vmullot a écrit :Et tu as eu l'occasion d'écouter avec un Santorin 30 les Baltics?
Sinon on en revient au même, un local traité et là on passe directement sur des Kara .
La Karissima ayant disparu du catalogue Cabasse, une autre option existe si le local s'y prête la version i du Santorin sans la correction
intégrer pourra être aussi une option .
Merci pour ces précisions Man.
D'un autre côté l'avantage également des Baltic + Santorin c'est que le Santorin est auto amplifié donc en fait ça correspondrait un peut a des Kara en double amplification me trompes-je? Donc ça évite l'achat d'un 2eme ampli pour avoir la double amplification.
Oui effectivement cela s'approche de la bi-amplication sauf qu'avec la Kara tu as deux hps de grave alors qu'avec le Santorin tu n'en a que un , à moins d'avoir deux caissons .
L'énergie dans le grave sera mieux repartie dans le cas de la Kara/Karissima .
Avec deux S30, çà doit revenir au même
Oui cela revient au même, à part que les réglages sont plus compliqués .
UPUPUP je pensais que le débat serait plus fournis z'é passionné! Ça doit être les vacances...
Merci Man de penser à moi. Par contre au final je crois que je vais trouver mon bonheur en Turquie neuve. L'importateur me fait 30% de réduc sur les prix catalogues sans discuter, y'a donc surement moyen de passer à 35%-40% de réduc. Je sais pas si c'est des niveaux rabais qui se pratiquent en France mais ça m'irait bien, et ça serait du neuf et pas besoin de me prendre la tête avec le transport, etc...
Dans ce cas là, effectivement vaut mieux passer par son revendeur !!!
On attend les photos avec impatience !
Je vais prendre rdv avec mon banquier cette semaine...
Aille !!! Bon courage !
Merci je vous tiens au courant!
Question parallèle un peut hs sur l'amplification Baltic + Santorin. Avec un ampli permettant le bicablage est-ce un avantage de cabler directement les Baltic et séparément le Santorin? J'ai cru voir ce problème soulevé dans un autre post mais pas retrouvé ledit post...
