IO 2 peu d'info
Re: IO 2 peu d'info
À vous lire le 21 est vraiment en dessous du 25...
Vais commander cette semaine les 2 io2 et le caisson ...
Quid du 21?
Vous disiez que le caisson serait donc plus sollicité du la fréquence haute autour des 120 sur mon yamaha659... En attendant le sr6006
Je précise que le 21 est du à un manque de place
Mur de 180cm de large pour Hifi et HC...
Il est beau en blanc laqué le santorin
Jeff
Quid du 21?
Jeff
Re: IO 2 peu d'info
C'est surtout que le S25 est vraiment étudier pour les iO²...
Re: IO 2 peu d'info
archis
je t'ai déjà donné mon point de vue qui est confirmé par les autres. soit tu te fi a ton idée et tu verra bien chez toi se que cela donne, soit tu fais confiance dans la parole des forumeurs qui ont choisi ce modèle a associer a tes iO² et tu sera ravi du résultat chez toi.
je reste persuadé que le S21 sera trop court en puissance et en ampleur sachant que la coupure de fréquence sera entre 135 et 150 hertz.
pour moi le HP de 21cm est trop petit. je pense que le S25 est le minimum...
Re: IO 2 peu d'info
Merci ... je vais faire une boite en carton des dimensions du 25 pour mon WAF
on verra la compacité comme ca .
Merci Pierre... pour tes lumières ...
Jeff
Re: IO 2 peu d'info
http://www.cabasse.com/documents/notice_santorin.pdfpeter77 a écrit : je reste persuadé que le S21 sera trop court en puissance et en ampleur sachant que la coupure de fréquence sera entre 135 et 150 hertz.
SANTORIN 21 :
Caisson de graves passe-bande actif
Haut-parleur : 21 cm ø - modèle 21MT3
Bande passante : 35-160 Hz en local semi-réverbérant
Fréquence de coupure : réglable de 40 à 180 Hz
SANTORIN 25 :
Haut-parleur : 25 cm ø - modèle 25S20
Bande passante : 34-150 Hz en local semi-réverbérant
La puissance est ailleurs ...
Re: IO 2 peu d'info
il n'y a pas que les chiffres !!!!
Re: IO 2 peu d'info
La puissance est ailleurs ...peter77 a écrit :il n'y a pas que les chiffres !!!!
Re: IO 2 peu d'info
Je remarque sur la notice que la puissance nominal du TSA 250 est de 250 Watt et que sa consommation maxi est de 165 Watt.
Voici un beau modèle pour pouvoir arrêter quelques réacteurs nucléaires, non ???!!!
Re: IO 2 peu d'info
Une sorte de version audiophile de l'énergie libre, quoiFredaxis a écrit :Je remarque sur la notice que la puissance nominal du TSA 250 est de 250 Watt et que sa consommation maxi est de 165 Watt.
Re: IO 2 peu d'info
Ca y est !!
et au final
Trop content ... reste le rodage et le santorin 25.
Merci Pierre
et au final
Merci Pierre
Re: IO 2 peu d'info
superbe !! bon rodage et bonnes écoutes
Re: IO 2 peu d'info
Apres déballage et recalibration de l'ampli, l'ecoute est feutrée, manque un peu de presence.
puis aprés 15 jours, lecoute est franche, harmonieuse, englobe l'espace, le Cub2 de Focal prend bien le relais
Grave sec et profond, la musique en FLAC est superbe, les films aussi en Dolby Digital
Delicate Sound Of Thunder, est un double album live de Pink Floyd. Sorti en 1988 à l'époque où David Gilmour était à la tête du groupe. Il est enregistré pendant la tournée mondiale pour la promotion de l'album A Momentary Lapse of Reason. Le disque, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, fut le premier disque à partir dans l'espace ; en effet des cosmonautes de la station MIR l'avaient emporté avec eux.
Le premier disque est surtout constitué de morceaux de l'album A Momentary Lapse of Reason tandis que le deuxième disque regroupe d'anciens titres du groupe des années 1970.
Cet album est sorti en VHS, mais n'a jamais été réédité en DVD. La tournée dura près de trois ans et se termina en 1989 lors du festival de Knebworth. Elle fut la préférée du groupe après le départ de Roger Waters.
Merci Cabasse & Peter77
@+ Jeff
@+ Jeff
Re: IO 2 peu d'info
Re: IO 2 peu d'info
merci pour tes 1ers retours !!
Re: IO 2 peu d'info
Après 3 mois ... L écoute est ample et dynamique...
Io2 assurent
Reste mon ampli qui reste juste me semble t il...
Dimanche je remonte mon sherwood 965 de 29 kg à 140w par canal...
Vous dis ça ....
Io2 assurent
Vous dis ça ....
Re: IO 2 peu d'info
Je trouve pour ma part que les Io2 sont gourmandes en courant. Malgré leur rendement confortables!
Curieux de lire ton CR avr ton ampli Sherwood réputé pour son alimentation
Re: IO 2 peu d'info
Mon ampli est un yamaha 659
Pas remonter mon sherwood encore ... À vendre donc ...
Je vais le ressortir
Et donc le659 est un peu léger manque de souffle, de vibrato
Jeff
Jeff
