IroiseIII ou Egea + caisson ?
Je compte acheter des Iroise III mais, je me demande si l'Egea ne serait pas suffisante avec en plus un caisson, mais je n'ai pas non vraiment de place pour un caisson.
Est-ce qu'avec les Iroise, j'aurais assez de grave dans la musique ou bien en film ?
Merci d'avance.
Lionel.
Merci d'avance.
Lionel.
j'ai écouté les Egea au salon et jamais je n'ai ressenti de frustration sur la partie grave. au contraire je le trouve propre,defini et tendu
idem sur les Iroise III que j'écoute souvent en ce moment.et du grave elles savent en faire pas de souci. je ne vois vraiment pas l'intérét de l'apport d'un caisson a mon de vouloir faire de la sono. mais dans ce cas dommage de prendre une paire de Cabasse !
Ok, en fait j'aime bien une musique des Chemical Brother avec de l'infra basse et donc j'espère ne pas être limité en grave....
Aujourd'hui, je viens d'écouter des Proac D18 et en aigu et médium je trouve vraiment pas mal mais manque de grave...
J'ai également écouter des magnepan (panneaux fin) mais pareil aigu et médium pas trop mal mais manque de grave (c'est physique aussi, des panneaux aussi fin, c'est difficile d'avoir du coffre) et aussi en dessous de l'Iroise.
J'ai une maison neuve avec du placo, cela peut considérablement perturber le son de l'iroise ou pas ?
Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprend pas :
Les Proac font 30Hz à 30 000Hz alors qu'ils ont qu'un seul HP de grave et 17cm je crois, elle devrait pourtant descendre plus bas en grave puis qu'elle va jusqu'à 30Hz, alors que l'Iroise ne va que jusqu'à 50Hz ? Et pourtant avec 2 HP de 21cm, l'iroise descendrait plus bas en grave ?
Ensuite vient les DB, la Proac 88db alors que l'Iroise fait 92...
Et pire encore avec les magnepan qui vont jusqu'à 25Hz à 40 000Hz avec 85db est pourtant je n'ai pas entendu beaucoup de grave....
Quelle est l'explication ?
Salut frelon77,
Pendant quelque temps, avec désespoir, avec le 787, le temps de mettre des sous de côté pour ensuite acheter un ampli HIFI avec sortie pré-ampli et garder ainsi mon 787 pour les surrounds et la centrale, le jour où je décide d'en mettre, ce n'ai pas certain...peut-être qu'une bonne stéréo me comblera en film aussi....
Dans les ampli avec pré-ampli, on me conseil beaucoup le AYRE AX-7e (http://www.ayre.com/products_detail.cfm?productid=12)
Mais le budget est de 3800€....
Si je peux trouver aussi bon pour 2500 à 3000 maxi, ça m'arrange, mais sinon si ce Ayre est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les Iroise, alors j'attendrai un peu plus et prendrai celui là....
Concernant le rodage, on me conseil de les mettre face à face, de les inverser en sens de cablage et de mettre comme son, le pchitttt d'une fréquence radio fm que l'on capte pas, vous savez..... pendant 1 semaine je crois....?
Personne pour m'expliquer ce phénomène de Hz et de db dans mon post plus haut ?
Bonjour Breiztoul,
Effectivement excellente association des Iroise III/Ayre, cela marche très fort !
Par contre pour le rodage ... comment dire ... oublie cette méthode ...
Proac arrive à une telle réponse en fréquence grâce à la charge de l'enceinte qui prolonge la réponse dans le grave ... pour le rendement en donnant 1 watt à l'enceinte on atteind 88 db, donc il faut beaucoup de watts pour les remuer et bien les tenir ... l'écoute est beaucoup plus sage que sur des Cabasse ...
Modifié en dernier par man le dim. 01 nov. 2009 14:28, modifié 1 fois.
Tu conseils quoi comme rodage man ?
et par rapport à cabasse ? 1w pour 92db ?
Merci pour l'info pecheur1958 !
hello Breiztoul,breiztoul a écrit :Ok, en fait j'aime bien une musique des Chemical Brother avec de l'infra basse et donc j'espère ne pas être limité en grave....
ben si... même avec un caisson cabasse tu n'auras pas d'infra grave, ou alors à un niveau tellement ridicule qu'il n'est pas question d'en parler.
si tu aimes les infragraves, Electrovoice fabriquait des HP de 76cm de diamètre, on en trouve encore de temps en temps d'occasion outre atlantique, la référence est W30. Il te faudra une charge de plus de 1000 litres pour ces bestiaux là...
faire de l'infragrave avec des cabasses, oublie. Même avec un caisson saturn. de toute manière, cabasse c'est fait pour faire de la musique, pas des infragraves.
gros
PS : la définition de l'infra-grave c'est un "son" dont la fréquence est inférieure à 20Hz. Sur ce forum, je crois qu'il y a un sujet avec le vocable "20Hz" , mais chut....
là tu me rassures !
dans ce cas si tu utilises des iroises toutes versions confondues, tu auras assez de graves.
maintenant si c'est pour écouter des bandes son de HC, confies effectivement les basses fréquences à un caisson. Je ne suis pas très chaud pour amener un caisson à deux enceintes qui font déjà suffisamment de grave. Avec le caisson tu risques de te dégoûter à vie de la hifi, crois moi : pb de couplage avec le local, pb de recouvrement de fréquences si tu n'as pas le paramétrique qui va bien, pentes des coupures ?, etc, etc
à toi de jouer et bonnes écoutes
gros
gros
Les Iroise III savent faire du grave sans souci mais avec un ampli du même niveau des belles ... pour le rendement avec 1 watt sur une Iroise III tu atteinds 92 dB alors que pour la D 18 tu atteinds 88 dB soit 4 dB d'écarts ... ce qui est énorme ... de plus pour l'Iroise III ce sera moins compliqué au niveau de l'ampli même si ... et l'écoute d'enceintes à rendement dit "confortable" comme les Cabasse procure plus de vitalité au message sonore en général ...
