Filtrage
- Ancien membre
Filtrage
J'ai actuelement plusieurs moyens de filtrer le son et de le repartir entre satelites et caisson.
- Le filtrage passif des Baltic (fixe, 80hz)
- Les réglages du Thor
- Les réglages du préampli ROTEL 1098
- Les réglages des blocs Polaris AM1000 (voir aussi notice), qu'il est possible de configurer en bloc passe haut / bas.
Certains pouvant etre combinés.
Ma question est la suivante : classez, selon vous, ces possibilités, de celles à privilegier aux autres.
Walt
Walt
J'ai écouté le Thor II avec des Baltic II. Mon caisson de basse Stromboli associé à un ampli. A2C est bien meilleur !
J'avais fait une écoute avec filtre actif Polaris, amplificateurs AM1000, satellites Baltic, caissons Stromboli, au show-room Cabasse qui existait alors à Neuilly. Pas terrible l'électronique.
Bonjour Baltic,
Bienvenue à toi. Je suis content que tu viennes m'appuyer en ce qui concerne la qualité des Stromboli dans le grave.
Pour ce qui est du Thor II, je ne me prononce pas, car n'ayant pas un usage HC de ma chaine, je ne suis pas à la recherche du 20 hz à 0 dB et de fait je ne me suis pas donné la peine de l'écouter chez moi.
Cordialement,
Udayan
Cordialement,
Udayan
Bonjour Udayan.udayan a écrit :Pour ce qui est du Thor II, je ne me prononce pas, car n'ayant pas un usage HC de ma chaine, je ne suis pas à la recherche du 20 hz à 0 dB et de fait je ne me suis pas donné la peine de l'écouter chez moi.
Le Thor II, qui est équipé d'un 30 cm, descend-t-il beaucoup plus bas que la grande soeur du Stomboli également équipée d'un 30 cm, de mémoire dénommée Etna ? Je n'ai pas regardé les spécifications, mais cela m'étonnerait.
La fréquence de coupure basse d'un enceinte dépend du lieu d'écoute et de son positionnement (à l'extrême limite le lieu d'écoute devient une enceinte habitée ). Avant d'avoir "Baltic + Stromboli", j'avais une paire d'Iroise MC spécifiée à 48 Hz (coupure à -3 dB). Dans une pièce plutôt claire, avec une résonance vers 135 Hz, la coupure était en pratique vers 35 Hz ("vers" car pour une mesure simple et fiable, j'ai utilisé un bruit rose d'un tiers d'octave).
Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser sur un autre message que "hc" était le "home cinéma" ! C'est dire à quel point cela ne m'intéresse pas. A noter que pour des effets spéciaux, il faut même descendre à quelques Hertz (là les vibrations sont physiques plutôt qu'auditives !)
L'etna etait un caisson equipé de deux 21 cm nid d'abeille ( puis 2x 21 mousse alveolaire sur l'etna 2)Baltic a écrit :Le Thor II, qui est équipé d'un 30 cm, descend-t-il beaucoup plus bas que la grande soeur du Stomboli également équipée d'un 30 cm, de mémoire dénommée Etna ?
montés en push pull dans 270 litres suivant une charge tres speciale.
Il etait donné pour descendre a 20 Hz en fonction de son emplacement.
Merci de ces précisions.billy a écrit :L'etna etait [...]
Donc, je ne me souviens pas du nom du caisson, alternative au Stromboli (équipé d'un 30 cm au lieu d'un 21 cm pour le Stromboli).
Je me demande aussi quel était le nom du "successeur" du Stromboli, dont l'efficacité était impressionnante, mais qui manquait de neutralité, et qui est resté sans suite. C'était un caisson original : HP dans la caisse et un évent avec filtre acoustique en façade (filtre constitué essentiellement d'un tube de diamètre d'environ moitié de l'ouverture).
- Ancien membre
