Cabasse Murano Alto
Cabasse Murano Alto
Et voici !
Modifié en dernier par man le lun. 21 août 2017 10:38, modifié 4 fois.
Re: Cabasse Murano Alto
Fiche technique.
http://cabasse-audio.pl/productfiles/59 ... -06-06.pdf
Ce sont deux 17 cms .
Le plus étonnant sont les trois évents à l'arrière de l'enceinte .
Modifié en dernier par man le lun. 21 août 2017 10:35, modifié 3 fois.
https://voiceshop.pl/pl/p/Cabasse-Murano-Alto/16311
Le tarif en Pologne est de 34 990,00 zł ce qui correspond en €uros après conversion à 8 181,71€ .
Modifié en dernier par man le lun. 21 août 2017 10:41, modifié 1 fois.
"Position Floorstanding
Voies 3
Drivers Co-axial midrange-tweeter BC13
Woofer: 2 x 17 cm 17ND36
Cross-over points 800 - 3,500 Hz
Frequency response 32/38 – 24,000 Hz
Sensitivity 1 W / 1 m 89 dB
Nominal impedance 8 ohms
Minimum impedance 3.4 ohms
Power handling 175 W
Peak power 1 200 W
Dimensions (h x w x d) 102.6 x 27.5 x 37.5 cm
40.4 x 10.8 x 14.8 in
Weight 28 kg - 62 lbs
Finishing Glossy black, glossy white,
glossy mahogany"
La sensibilité baisse mais on s'y attendait, il va falloir des watts !
Voies 3
Peak power 1 200 W
glossy mahogany"
Je n'arrive pas à comprendre la stratégie commerciale avec cette enceinte ??
Non elle est en hausse de 2 dB par rapport à la Murano, et a donc besoin de 1,6 fois moins de puissance pour arriver au même niveau
- Jonathans
Le prix français sera de 7500€,
Les 3 évents permettent une adaptation à la pièce d’ecoute (Rien d’étonnant)
L’accord est soit à 32Hz soit 38Hz
L’efficacité est en baisse par apport à quel modèle ? Murano est à 87dB ...
- Jonathans
Bin elle se situe entre Iroise et Pacific SA (en gros elle remplace Pacific 3)zely30 a écrit :Je n'arrive pas à comprendre la stratégie commerciale avec cette enceinte ??
C'est sûr vu sous cet angle !Crao a écrit :Non elle est en hausse de 2 dB par rapport à la Murano, et a donc besoin de 1,6 fois moins de puissance pour arriver au même niveau
C'est fini aussi la Pacific 3 en plus de l'Océan ?Jonathans a écrit :Bin elle se situe entre Iroise et Pacific SA (en gros elle remplace Pacific 3)zely30 a écrit :Je n'arrive pas à comprendre la stratégie commerciale avec cette enceinte ??
En BC 17, il ne va rester que la Riga .
- Jonathans
Pacific 3 (la passive) n’est plus au catalogue depuis un moment, il ne reste plus que Pacific SA.man a écrit :C'est fini aussi la Pacific 3 en plus de l'Océan ?Jonathans a écrit :Bin elle se situe entre Iroise et Pacific SA (en gros elle remplace Pacific 3)zely30 a écrit :Je n'arrive pas à comprendre la stratégie commerciale avec cette enceinte ??
La gamme est :
Jersey - Java - Egea -Iroise - Murano Alto - Pacific SA
Ok, merci pour ces précisions Jonathans.
Elle me plaît bien cette Murano Alto, reste à faire une écoute.
Elle est pas si basse que ça la sensibilité.La sensibilité baisse mais on s'y attendait, il va falloir des watts !
89db certes, mais pour 1 W. A titre de comparaison, sauf erreur de ma part, une Catalane avait une sensibilité de 94 db mais pour 2,83V en 4 ohms, ce qui ramène la sensibilité de la Catalane à 91 db pour 1 W.
D'autre part la Murano alto accepte plus de puissance que la Catalane.
La Murano Alto permet largement de faire des écoutes à niveau réaliste.
Modifié en dernier par Anthony75 le lun. 21 août 2017 11:10, modifié 1 fois.
- Jonathans
Je plubierai une petite vidéo dès que possible
A mon avis, excepté pour l'exercice, le BC17 n'aurait jamais dû voir le jour, et encore moins être commercialisé.
Murano Alto remplaçante de Pacific; me faites pas rire.
Je ne comprends toujours pas la stratégie commerciale.
Comment justifier la différence de tarif entre Egéa et Alto aux consommateurs ?
Cabasse semble sûr de son coup; je ne sais pas si les acquéreurs seront nombreux ?
- Jonathans
Tout simplement a l’ecoute ! Même une Iroise 3 ne rivalise pas, surtout dans le grave !zely30 a écrit : Comment justifier la différence de tarif entre Egéa et Alto aux consommateurs ?
Tu as pu comparer dans les mêmes conditions ces 2 modèles ?Jonathans a écrit :Même une Iroise 3 ne rivalise pas, surtout dans le grave !
Quelles boutiques pourront le proposer ?
Pour moi, elle sort trop tôt; elle m'aurait fait rêver avec le coeur de la Sphère, et un HP BCA.
- Jonathans
Pas dans les mêmes conditions, mais j’ai des Iroise avec 2 S25 ! Et Murano Alto rivalise !zely30 a écrit :Tu as pu comparer dans les mêmes conditions ces 2 modèles ?Jonathans a écrit :Même une Iroise 3 ne rivalise pas, surtout dans le grave !
Pour les boutiques aucunes idées, je pense chez tous les revendeurs Cabasse ...
T'es sérieux ??Jonathans a écrit :Pour les boutiques aucunes idées, je pense chez tous les revendeurs Cabasse ...
Tu dois être dans un coin privilégié; parce que rien que pour voir Murano chez nous ...
