quel AMPLI pour mes IROISE 500
Nantes étant trop loin,je ne pourrais pas venir avec un cayin a88t
pour faire de la hifi et du hc,si tu pars sur un tube,il t en faut un avec une entrée pre in...et ce fameux cayin,et ben gagné...il en a une.
tu relies la sortie pre in a une pre out de ton ampli hc(il faut qu il en ai une ,biensur)et le tour est joué.
cela te fera utiliser la partie puissance du tube pour le hc.
c est pas plus compliqué.
pour ce qui est de la puissance,il te faut minimum 2*40w avec des tubes kt88.(plus puissant que l el34).
ce cayin irait donc tres bien(2*45w,kt88,entre pre in)
pour le probleme d ouverture sur la gauche de ta piece,un rideau peut faire l affaire,meme si on arrive a une surface absorbante par rapport a ladroite qui est reflechissante...c est moins pire que rien du tout.
je l ai fait chez un copain et le résultat était bien mieux que rien.
ou un meuble...là,ce serait le plus logique.
bonsoir tout le monde,
une petite avancée au niveau de mon système: j'ai modifié un peu l'emplacement du matériel hifi et des enceintes (photos dès que possible).j'ai mis une enceinte complétement du coté gauche (sous l'escalier) à environ 20 cm du mur et j'ai également éloigné celle de droite de 20 et 20 cm du mur. Entre les enceintes désormais il y a un meuble bas (40 cm de haut) d'une largeur de 190 cm pour les éléments hifi.
Résultats:
une scène sonore plus ample, plus de détails et de finesse, mais aussi un peu de profondeur dans les basses retrouvée. Pas maicontent de ce changement.Même le son de l'enceinte centrale qui est désormais posée sur le meuble (et non plus dans le meuble) donne un son bien meilleur...
Dans un proche avenir je devrais accrocher quelques tableaux (2 ou 3 en stock fait par ma grand mère...) et un tapis devrait également trouver sa place entre les canapés, au niveau de la zone d'écoute, car je sais qu'elles peuvent donner encore plus ces petites IROISE...
Résultats:
J'ai également rencontré une personne chez un ami qui possède un ampli à tube avec des triangles GENESE qui s'est proposé de faire une petite visite dans mon humble demeure pour faire des test avec son ampli. Ce n’est pas pour demain mais je pense qu'après noël on pourra se faire ca tranquillement. De bonnes choses en perspective.Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la prochaine modif.
voici les dernières photos toutes fraiches. Ne faites pas attention au bazar au pied de l'IROISE de gauche, c'est une petite Léa de 14 mois qui fait le ménage...
http://img32.imageshack.us/i/pc070316.jpg/
http://img204.imageshack.us/i/pc070317.jpg/
Bonjour mcsd18,
Et bien la première ouverture que l'on voit presque sous l'escalier est un couloir (chambre,toilette)et encore un metre apres il y a l'ouverture vers la cuisine (3,5m). Pour tout vous dire effectivement ca ne m'arrange pas dans l'autre sens car pas de place pour la TV et les enceintes...trop d'ouverture+escalier...
Michel K, les enceintes sont actuellement décalées dans le sens de la profondeur (escalier oblige) toutes 2 dirigées vers la table de salon,donc presque à 90° l'une par rapport à l'autre. par contre elles sont désormais à une 20ène de centimètre du mur arrière et pour celle de droite à 20 centimètre du mur du coté également. Le résultat n'est pas mauvais (pour ce que j'en connais) par rapport à ce que j'ai eu jusque la (dans cette pièce).
Re: quel AMPLI pour mes IROISE 500
j'ai eu l'occasion d'essayer un PMA-S10 avec le RMB1075, ca donne pas mal du tout mais toujours ce manque cruel de relief...Suite à cela j'ai mis du cable RCA Cardas entre le PRE et L AMPLI et il y a du mieux. Plus de chaleur, plus de basse en gardant la netteté dans le medium et les aigues. Ce son me convient bien mieux, c est dingue l'importance du cablage dans un système HIFI, je n'aurais jamais cru...
Dans un avenir proche on va me preter un PRIMARE SP32 pour faire l'essai, je ne manquerais pas de vous faire part de mes impression sur se petit bijou.
Salut et bonne année 2010.
Pour ma part, mes iroise 500 sont alimentées par du Mcintosh: (MC252+Pré C2200).
Ce que j'en retient: fluidité, douceur, punch, corps. Malgré tout, une chose qu'il ne faut surtout pas négliger: le local d'écoute, chez moi, je peux constater que mon salon est réverbérant.
Cette interface est primordiale: il faut donc que j'améliore ce point car le meilleur matériel ne suffit pas!!
