Cherche ampli pour IO2...
jamb10
Message par jamb10 »
Merci pour els infos je ferai bien évidemment un CR quand j'aurai tout reçu.
jamb10
Quels cables d'enceintes me conseillez vous pour les IO2 ? Quelle marque ? Modèle ? Merci
jamb10
Quel modèle ? Section ? merci
jamb10
C'est bien le modèle 3103 ? merci
Oui, y'a pas de quoi.
jamb10
Merci n'est ce pas trop gros comme cable ?
Achille
Message par Achille »
Alors jamb.... ce CR :( Tu as reçu ton matériel?
jamb10
Non pas encore pu tester j'attends l'ampli merci
Achille
Ok pas de soucis! :wink:
Achille
Petite question!! Pour l'extension de garantie concernant les io², faut-il la prendre pour chaque enceintes?? J'en ai commandé deux enfin :) merci
Salut Achille, renseignes toi chez Cabasse, il me semble que tu as acheté du Cabasse neuf assez récemment et je crois que tu ne paies pas à chaque achat ou alors c'est dégressif...
Achille
Merci pecheur :=] je vais me renseigner :wink: ! C'est écrit sur le site que c'est 40euros le premier achat est ensuite c'est 20 euros. pour les autres ce que je trouve un peu abusé mais bon....
De plus c'est le même tarif quelque soit le modèle, pour les Iroïse 40€ également, surement le même prix pour des Sphères je ne sais pas...
Achille
:roll:
jamb10
J'ai commandé l'Onkyo 876 je l'attends pour le début de semaine prochaine...
J'ai testé le son ça envoie !
Un ami m'a preté un petit ampli Sony (485), relié en coaxial au caisson, coupure à 180Hz comme le précise Cabsse le son est clair, le caisson est puissant, je ferai un gros compe rendu quand 'aurai l'Onkyo 876 merci
Achille
:wink: Personnellement, sans connaitre le Onkyo, je pense qu'il va largement surpasser le Sony! C'est pas pour descendre cette marque (sony), mais à part écrire de gros chiffres sur papier... et offrir des produits bas de gamme... Les Amplis Onkyo ont une bonne réputation, j'ai hâte de te lire!
Achille
Par contre tu risques d'avoir un trou dans les medium car le caisson coupe à 140 hz je crois et les iO² descendent à 150 hz... Mais n'étant pas une pro, je fais peut etre une erreur
jamb10
Bonjour à tous, effectivement pour le caisson, il est bridé sur 140Hz, et j'ai pu essayer le Cabasse Santorin 25 avec...
En mode 2.1 comme conseillé par Cabasse les IO2 sont branchées sur le caisson... La différence entre le Santorin 25 et le PV1 est assez importante.
D'un côté on a un caisson adapté aux IO2, pas de trous dans le medium, et le caisson est branché sur 180 Hz comme indiqué dans la notice, c'est le Santorin 25 de chez Cabasse... D'un autre côté le PV1 de chez B&W est plus haut de gamme et plus design et se retrouve un peu lésé dans le medium, même si les satellites couvrent un peu.
Le PV1 frappe très fort, mais l'homogénéité n'y est pas, du coup en rapport avec les satellites y'a une sorte de décalage..
Etant donné que ma pièce fait dans les 16m2 à l'endroit des satellites je suis rendu compte que le Santorin 25 était largement à la hauteur et suffirait amplement.
J'ai un pote qui m'a donc racheté le PV1 et j'ai gardé le Santorin 25 en système 2.1 pour le moment.
