zely30 a écrit :Quand je donne du gain via l'équaliseur paramétrique du MiniDSP par exemple, j'obtiens de la distorsion SI je n'abaisse pas d'autant le niveau général de sortie.
Exemple, si j'ajoute 5dB à 100Hz, il faut obligatoirement baisser le niveau d'entrée ou de sortie de la voie concernée d'autant (5dB).
Avec la version Unbalanced, si tu cherches à compenser la perte en sortie via les logiciels fournis, tu obtiens de la distorsion.
Je comprends mieux ton problème de distorsion. Mais ce que tu as tenté n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit. On ne peut pas récupérer la baisse de niveau par le mini DSP car son contrôle de gain ne permet que de l'abaisser. Et ce n'est certainement pas en touchant aux filtre paramétriques qui ne sont pas prévus pour cela que l'on va parvenir à remonter le niveau général. Il ne faut pas confondre ajustement des niveaux et égalisation de la réponse en fréquence. Il faut rattraper le gain perdu ailleurs : sur une chaine, il y a toujours au moins un moyen de le faire. Le mini dsp n'est pas le seul appareil qui engendre une baisse de gain, les niveaux de sorties de deux sources, peuvent être différents et cela n'a généralement pas d'importance.
zely30 a écrit :Par contre, peux-tu m'expliquer en quoi ces appareils "sont prévus pour des contexte différents" ?
La connectique du minidsp unbalanced semble plutôt le destiner aux applications grand public, tandis que le balanced ressemble plus à un modèle OEM, plutôt réservé à l'intégration. La photo postée par Sebrobin illustre bien cette différence de contexte d'utilisation. Cela dit, je conçois que l'on puisse dans certain cas s'orienter vers le balanced pour des raisons liées aux particularités d'une installation même si celle-ci est orientée "grand public".
zely30 a écrit :Et puisque l'on parle de ces MiniDSP, j'ai un petit reproche à faire à ces appareils, mais peut-être suis-je passé à côté d'une option ?
Comment fait-on pour récupérer le contenu de la programmation de ces boitiers ?
Le mode synchronisation envoi le contenu du PC sur le boitier, mais comment récupérer le contenu du boitier vers le PC ?
A l'occasion, il faudra que je cherche, je n'imagine pas que ça n'ait pas été pensé.
Oui, tu es manifestement passé à coté de la fonction " save ". Va faire un tour dans l'onglet system settings, tu trouveras.
