Grésillement Sampan 310 M17
Je possède une paire de SAMPAN 310 M17 amplifiées par un Pionneer SA 8500. une de mes enceintes grésille par intermittence lorsque je branche mon ampli (avec ou sans modulation). J'ai remarqué que les grésillements étaient très présents lors d'un temps humide (hasard?).
J'ai inversé les câbles, le problème persiste...
Si quelqu'un peut m'aider .
Chillol
Chillol
Re: Grésillement Sampan 310 M17
La première chose à faire est d'inverser l'emplacement des enceintes pour voir si le problème se déplace.
Si c'est le cas, l'enceinte est en cause; sinon, l'électronique (ampli ou source).
Merci du conseil zely30,
J'ai inversé les enceintes , le problème ne s'est pas déplacé.
Idem en sorties speakers B de l'ampli.
Ampli ou source?
J'ai déconnecté toutes les sources , le grésillement persiste...
il me semble que c'est dc l'ampli... demain je mets un coup d'air sec .
un composant électronique à changer peut être?
Si qqu'un a une idée ?
Ampli ou source?
- Laurent77
Malheureusement classique symptôme d'un ampli fatigué, condos, soudure sèche.. Après faut trouver où ?
Celons l'âge de l'ampli, il faut peut être envisager de refaire un tour dans les auditoriums ou salon de la Hifi.
Que donnes le sélecteur Mode en mono L+R, L puis R : as-tu toujours ce grésillement sur les 2 voies ?
Tu peux retirer les cavaliers à l'arrière pour tester séparément la partie préampli de l'ampli.
Didier
Didier
Bonjour et encore merci de tout ces conseils..
Peu importe le mode L+R , L ou R,le grésillement est tjs présent .
J'ai retiré les cavaliers et me suis plugger en power in (amp) et miracle (ou pas) , plus de grésillement.
Maintenant la question est de trouver la panne sur le pré amp.
je pense que certains condos ont dépassé leur limite d'âge !! je te conseille fortement de le faire réviser avant de cramer une de tes enceintes... il te reste a trouver un dépanneur en qui tu aura confiance et qui saura dépanner ton ampli !
de retour malheureusement...
les grésillements sont de retour en sortie directe de l'ampli (power in).
Condos de l'ampli?
Condos de l'ampli?
tu devrais débrancher ton ampli avant de cramer tes enceintes...!
clairement il faut changer tous les condos, les résistances, faire contrôler toutes les soudures ainsi que faire contrôler ou changer les potards. c'est le seul moyen d'avoir un produit fiable dans le temps...
Bonjour
Avant de se lancer dans les travaux lourds décrit plus haut, commencer par pulvériser du Kontact 60 (ou du KF F2 Special contacts, etc .....)un peu partout (potar et sélecteurs en particulier).chillol a écrit :Bonjour et encore merci de tout ces conseils..
+1 avec bluedeep
voir: http://www.amazon.fr/product-reviews/B0 ... ewpoints=1
Comment les selecteurs et potars peuvent créer des grésillements alors qu'ils sont off lorsqu'on branche l'ampli en direct (power in)?
je pense que le sélecteur d'enceinte reste actif même en mode direct.
