Clipper 312 M2 avec 4 HP en ES
didier69
Message par didier69 »
Bonjour à tou(te)s,
--Préface--
Après un moment d'absence, je reviens vers vous.
Possédant seulement des Goélettes 300 en écoute HC et une paire de Dinghy 221 en écoute jazz, je n'ai pas assez de recul et d'expérience Cabasse pour intervenir régulièrement sur ce forum.
Mais j'ai toujours essayé de suivre au mieux vos interventions/débats/conseils ...
-- Fin Préface--
J'ai récemment fais un A/R de 600 Kms d'autoroute pour acquérir un petit ensemble HiFi à bas prix, composé entre autres, de 2 Clipper 312 M2 type 3120210 en 8 ohms avec les boiseries assez abîmées.
Je n'ai aucune expérience en Clipper ; cela va être mes premières 3 voies Cabasse.
Lors des tests d'écoute (Clipper sur pieds de 60 cm) en manipulant l'ampli (stéréo, mono, G, D, aigu, grave, médium, faible et fort volume), à priori aucun problème.
Les HP de chaque enceinte se ressemblent et les 2 numéros de série des Clipper se suivent.
Je prend le lot et repart.
A mon domicile, je démonte les 2 Clipper ...
Les filtres sont d'origine : chaque filtre (FI Clipper type 4002408 imp 8 ohms) possède le même numéro que l'enceinte.
Mais pour les 6 HP, c'est autre chose ! 2 d'origines et 4 en ES (Echange Standard).
Ma question va donc porter donc sur les 6 HP, car 2 sont d'origines (1 DOM 4/4 et 1 DOM 12/2) et les 4 autres (1 DOM 4/4, 1 DOM 12/2 et 2 30BZ18) sont en ES.
Les ES ont pu être installés par Cabasse, comme montés par un ancien proprétaire (ou plusieurs) ayant récupéré des ES sur d'autres enceintes.
Voici mes 6 HP :
DOM 4/4 (d'origine)
code 0400401
imp 8 ohms
DOM 4/4
code 04004 ES
imp 8 ohms
DOM 12/2 (d'origine)
code 1401203
imp 16 ohms
DOM 12/2
code 1401207 ES
imp 16 ohms
30BZ18
code 30152 ES
imp 8 ohms
30BZ18
code 30152 ES
imp 8 ohms
Pour le moment, mes différentes écoutes (Clipper au sol sur dalle caoutchouc anti-vibration 15 mm) ne me font pas regretter mon achat (coût total 385€, autoroute et essence compris).
Ces Clipper 312 M2 sont mes premières enceintes 3 voies Cabasse !
Je vais patienter quelques semaines, puis pour confirmer cette nouvelle qualité d'écoute, je raccorderai à mon système mes Goelette 300 (utilisées en HC) et mes Dinghy 221 (petite chaîne dédiée jazz) afin de comparer aux Clipper 312 M2 ...
Pensez-vous que chaque Clipper 312 M2 a perdu de ses qualités intrinsèques suite au divers changements de HP ?
Merci pour vos réponses,
Didier
Re: Clipper 312 M2 avec 4 HP en ES
pour ma part il n'y a aucune raison que tu n'ai pas la même signature sonore avec des HP en ES ou non. il s'agit de HP de chez Cabasse respectant les normes de la marque.
pour ma part aucun soucis. profite bien de tes Clipper !!! et bonnes écoutes!
didier69
Merci pour ta réponse ; elle me rassure.
Je pensais que le même modèle d'un HP évoluant d'année en année pouvait devenir de moins en moins compatible avec le filtre d'origine d'une très vieille enceinte générant un ensemble incohérent ; donc idée fausse !
didier69
Ayant acheté cette paire de Clipper 312 M2 sans leurs caches d'origine, je suis aujourd'hui à la recherche de caches pour celles-ci.
Voici la mesure des entre-axes des fixations du cache : horizontal 28 cm ; vertical 67 cm
Est-ce que tous les caches de Clipper sont compatibles entre-eux, et pourront s'adapter à mes 312 M2 ?
Dimensions de mes Clipper sans cache : Haut 74 cm ; Larg 35 cm ; Prof 27 cm
Didier
