Pieds des galions VI ???
hififi
Message par hififi »
he he quelqu'un connait le diametre du filetage des pieds des galions 6 .....c'est du 6mm ou du 8mm ....j'ai obstrue mes trous avec des pointes de decouplages autocollantes et je n'ai pas acces.. je vais commander des peids
SOUNDCARE SUPERSPIKES...merci pour l'info ca m'evitera de decoller les pointes en attendant de recevoir les autres.. :violon:
Re: Pieds des galions VI ???
si Cabasse a mis les mêmes filetage sur toutes les séries de colonnes c'est du M8.
hififi
ok merci pour l'info :-D
hififi
bjr pour info le filetage est 6 mm et non pas 8 mm sur mes galions VI .
merci pour cette info utile!
quels changement a l'écoute avec des pieds sur les Galion?
hififi
he he pour moi qui sous le plancher a une cave voutée ...c'est 4cm de tapis anti chocs jeux publics + granit 3cm + pointes ..ca va tres bien son nikel ...il faudra que je cherche a comprendre pour vous mettre des photos .... :idea:
pour les photos perso je vais sur imageshack .et sur le forum le clique sur Img.
sous tes Galion VI il y avait les inserts?
