Galion VI et VII
Galion VI et VII
bjr quelqu'un a compare la galion VI a la galion VII ? je ne sais pas si le sujet a ete traite si oui ..desole ...car ayant des VI je n'ai jamais compare ni ecoute des VII...un internaute m'a dit qu'il preferait le filtre des VI.? ..merci aux specialistes .
Re: Galion VI et VII
Bonjour,hififi a écrit :bjr quelqu'un a compare la galion VI a la galion VII ? je ne sais pas si le sujet a ete traite si oui ..desole ...car ayant des VI je n'ai jamais compare ni ecoute des VII...un internaute m'a dit qu'il preferait le filtre des VI.? ..merci aux specialistes .
Je possède des Galion VI depuis des années et j'ai connu un copain qui avait des Galion VII.
Je n'avais pas trouvé de différence flagrante entre ces 2 modèles, à l'époque. Peut- être quelques nuances..., mais vraiment infimes.
Et pour le manque de grave perceptible...pas de secret...ajout de 2 caissons de grave amplifiés OBLIGATOIRE...Le résultat est spectaculaire !
Vous avez alors entre les mains (et surtout les oreilles) un système de reproduction sonore de très haut niveau.
Salutations
ok merci pour ta reponse ....pour ce qui est des basses je sais pas si ca vient de mon installation mais pour moi c'est bon ..si tu passes un jour dans le 34 tu peux ecouter ..mais le n'ai pas ecoute avec 2 caissons..
Bonsoir,hififi a écrit :ok merci pour ta reponse ....pour ce qui est des basses je sais pas si ca vient de mon installation mais pour moi c'est bon ..si tu passes un jour dans le 34 tu peux ecouter ..mais je n'ai pas ecoute avec 2 caissons..
Merci pour ton invitation dans l’Hérault, on pourra voir en temps voulu, mais au fait, pourquoi des infos sur la différence entre Galion VI et Galion VII. Tu veux remplacer tes Galion VI par des Galion VII ? Comme je te l’ai dis, la différence est peu perceptible, donc peu intéresssante à réaliser.
Par contre également pour info, mon ampli Denon me donne plus de grave que mon ampli Sansui.
Mais quoi qu’il en soit, les Galion VI ou VII ne descendent qu’à 50 Hz, alors que mes caissons descendent qu’à 21 Hz.
30 Hz de différence paraissent peu sur le papier, mais à l’écoute…c’est un gouffre. Il faut avoir écouter du 20 Hz pour savoir ce que c’est !…c’est impressionnant. Certain CD d’aujourd’hui sont bourrés de grave en dessous de 50 Hz. Alors, c’est vraiment dommage de s’en priver.
Ceci étant, tu as un sacret ensemble ampli + préampli goldmund.
Chouette on va recauser 20 Hz
seules différences entre les deux modèles: le filtre
Le filtre et la menuiserie qui est un peu différente aussi.
+1madorre a écrit :la menuiserie qui est un peu différente aussi.
Important pour le phénomène de diffraction.
bonsoir non je veux pas changer mais un ami se disait interesse par mes galions et au meme moment il y avait des VII avendre ca m'a traverse l'esprit ...merci a tous pour vos reponses ....je pense que mes galions resteront jusqu'au bout avec moi surtout depuis que j'ai mis du goldmund aux fesses..si tu veux un vraiment bon tuyau pour goldmund tu me contactes sur MP...tes caissons te donnes entiere satisfaction ?flav84 a écrit :Bonsoir,hififi a écrit :ok merci pour ta reponse ....pour ce qui est des basses je sais pas si ca vient de mon installation mais pour moi c'est bon ..si tu passes un jour dans le 34 tu peux ecouter ..mais je n'ai pas ecoute avec 2 caissons..
Pour en revenir aux filtres différents sur la VI et la VIIhififi a écrit :un internaute m'a dit qu'il preferait le filtre des VI.? ..
1986 Filtres (40.069) Galion VI : fréquences de coupure 150 / 1200 /5000 Hz
1989 Filtres (20.786) Galion VII : fréquences de coupure 300 / 1200 /3500 Hz
Je ne comprends pas trop l’intérêt d’avoir modifié les fréquences de coupure du filtre.
D’autant plus qu’à l’écoute, les différences ne sont pas très convaincantes.
La bande passante du boomer 30 M20 augmentée et carrément doublée…et même plus (x 2,5) !...avec un HP plutôt classique embarquant une belle membrane en mousse alvéolaire, mais une motorisation sous dimensionnée.
La bande passante du bas médium 17 ND diminuée…pourtant les qualités de restitution sonore de ce HP sont tout simplement extraordinaire !...
La bande passante du haut médium DOM 12 diminuée également…
La bande passante de l’aigu DOM 4 augmentée !…
Je pense que tout cela a été fait plus pour l’aspect commercial que technique (Si quelqu’un à une réponse pertinente…qu’il la fasse savoir !). Cabasse devait arriver à saturation sur ce modèle (plus de changement radical technique possible…) .Le 7 ième modèle quand même…
Quant aux caissons…aujourd’hui je ne pourrais plus m’en passer… même si je peux à tout moment les déconnecter…tant le gain dans le bas du spectre est énorme (20 à 50 Hz : avec seulement 30 petits Hertz en plus !). Les Galions sont métamorphosés.
Les caissons font ressortir les qualités sonores reconnues des Galions qui pourtant seuls, ont déjà bonne réputation…sauf dans les graves.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, mes Galion VI dont j’ai fais l’acquisition en 1988 et les caissons qui les subliment depuis 2011, ne sont pas prêtes d’être remplacées (comme toi), sauf si elles tombent en panne. Elles ont quand même 24 ans et les suspensions des HP qui les animent sont toujours en bon état (plutôt surprenant d’ailleurs !) Tous les composants sont toujours d’origine, même l’ébénisterie est encore comme neuve. Souhaitons aux modèles actuels d’aller aussi loin…voir même plus…
Ton ampli GOLDMUND 29 avec ses 2 x 250 watts (si je ne me trompe pas) n’est-il pas surdimensionné pour alimenter les Galion VI. Même si je sais que ces enceintes ont besoin d’être « booster » pour donner le meilleur d’elles même.
Juste une simple question sur les tarifs Cabasse des Galion en 1988 et 1990 :
Prix pour 1 ou 2 enceintes ?
Tarif 1988 Galion VI : 12480 F
Tarif 1990 Galion VII : 13700 F
Merci à vous.
Merci à vous.
bonjour, il me semble qu'une paire de galion VII tournait autour des 26000 francs ,donc se doit le prix d'une seul
je suis pas trop d'accord sur l'absence de basses des galions , ca depend de l'ampli quelles ont derriere, de l'acoustique de la piece, effectivement le caisson peut apporter du mieux puisqu'il traite des freq non traités par la galion.Mon systeme tourne avec le sp 993 vincent et j'ai effectivement une basse un peu en retrait mais j'ai fait ce choix sciamment dans le but d'y ajouter 2 caissons, car le vincent travaille et est tres a l'aise dans le haut du spectre. Aujourd'hui je n'en ai qu'un caisson mais ca devrait evoluer rapidement... D'ailleur se serait tres interessant qure chacun des cabassiens se mettre à faire leur propre ressenti , experiences de leur ecoute perso des galions, quel que soit le model, mais surtout en precisant les modeles et types d'electroniques associé... les alliances electroniques/enceintes
+1 Avec maxilife81
Si vous croyez que les Galion n'ont pas de basses, je vous invite à venir écouter !
Vous allez etre surpris.
-Galion VII sur ampli KRELL KSA 80 .
Le choix de l'ampli est primordial ...
twangking
Je confirme !
On avait même opté pour une petite correction de -2dB pour dégraisser le grave, tu te souviens ?!
Effectivement Twang, je me souviens tres bien !!
Et depuis je ne m'en lasse plus de ces enceintes .
super moi je veux bien faire l'ecoute sur le krell, ca doit etre un grand moment
Pas de probleme , contacte moi en mp , quand tu veux pour un rdv !maxlife81 a écrit :super moi je veux bien faire l'ecoute sur le krell, ca doit etre un grand moment
Narscht
Bonjour,maxlife81 a écrit :bonjour, il me semble qu'une paire de galion VII tournait autour des 26000 francs ,donc se doit le prix d'une seul
Merci pour l'info...
C'est bien ce qu'il me semblait...13000 F pce, soit 2000 € pce de nos jours.
philippe martin
bon ben depuis deux jours je fais partie du club des heureux possesseurs de galion des 7 pour moi
je les alimente avec un ampli preampli Proton AA1150 2fois 100W
et j'ai pas l'impression que ca peche ds les grave
mais vous me direz tt est relatif car j'ai pas encore enleve mes skiff et a l'ecoute comparative on voit deja la difference
bien que je trouve que ca depend des musiques
j'i essaye avec plusisurs CD et en termes de grave c'est sur que sur tous les CD le grave des Skiff est plus gras , moins net mais il y est qd meme et le son general je le trouve tjrs agreable Mais c'est encore mieux avec les Galion c'est sur
Et en tous cas ca a l'air de faire des envieux
cordialement
philippe
cordialement
philippe
