Où placer un DAC dans la chaine audio
Bonjour à tous.
Je voudrais étudier la possibilité d'améliorer la qualité de mes fichiers audio avec mon matériel actuel.
Mes fichiers audio en FLAC, sont stockés sur un disque dur multimedia qui est relié par HDMI à mon ampli.
Donc, si je comprends bien, c'est l'ampli qui convertit les fichiers numériques en analogique.
je crois savoir que le convertisseur intégré dans l'ampli est relativement bon, d'ailleurs, le rendu sur mes JAVA me convient bien.
Mais...voulant toujours, comme vous, essayer d'améliorer les choses, je me pose deux questions :
- Est-ce qu'un DAC externe transcendera mes FLAC par rapport à ma config actuel ou le rendu ne sera pas assez significatif pour justifier
l'achat d'un DAC ?
- Si oui, où se positionne le DAC et comment se branche-t-il au DD et à l'ampli ?
Merci pour vos avis.
l'achat d'un DAC ?
Re: Où placer un DAC dans la chaine audio
A mon avis Je pense qu'on bon DAC externe sera tjrs plus performant que les DAC qui equipent les ampli HC. Dans ton cas ton DD sera relié en numerique via USB, ou autre, a ton DAC et tu sors de ton DAC en analogique via RCA ou XLR vers un entrée analogique d'un ampli HC ou mieux Hifi.
Merci Papetise pour cette réponse très clair.
Si j'ai bien compris : DD => Numérique => DAC => Analogique => Ampli
L'audio qui arrive en analogique du DAC vers l'ampli, n'est plus retraité par celui-ci. Il va direct sur les enceintes.
C'est ça ?
C'est ça ?
Ok merci Bowiepop
Y a-t-il quelqu'un qui a une expérience de la différence entre un ampli HC dans la même gamme que le mien et un DAC externe ?
Car en fait, faute de place, il faudrait que ça vaille vraiment le coup avant d'ajouter encore de l'électronique à mon install.
Le WAF est vigilant, faut vraiment avoir des arguments....j'ai rien pù faire pour la Cabrera, seule l'IO2 en centrale est passée entre les mailles du filet.
Je dois reconnaitre qu'esthétiquement, ya pas photo. je m'égare du sujet. Alors, quelqu'un a pu comparer ?
Pas difficile d'imaginer qu'un DAC comme celui ci http://www.audiophonics.fr/audiogd-dac- ... -7004.html (ya moins et plus cher) n'a rien à voir avec un DAC intégré dans un ampli HC ou alors il faut y mettre très très cher.ceza06 a écrit :Ok merci Bowiepop
Merci pour le lien, Papetise.
En effet, ça à l'air d'être du sérieux. Peut-être un moyen d'augmenter la qualité audio sans trop dépenser. Bon, c'est quand mème une somme...
Oui il ya moins cher et aussi plus, mais là ça commence à ètre très bon . Avec un bon ampli derrière, ça doit le faireceza06 a écrit :Merci pour le lien, Papetise.
Tu sous-entends que mon ampli n'est pas assez bon pour ce genre d'évolution ?papetlse a écrit : Avec un bon ampli derrière, ça doit le faire
Slt
va voir ce dac
j'ai le mien depuis 4 mois que du bonheur
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... MyDAC.html
a+
va voir ce dac
a+
Sinon tu as celui-ci
http://www.hifissimo.com/dac-audio-teac ... 651-1.html
Un pur bonheur Dac usb 2.0 sur ton DD en usb 1.3 et Dac / ampli en rca
Traitement PCM en 44.1khz
Il faudra un rodage d'environ une centaine d'heures pour une bonne ouverture
et la on redécouvre sa collection musical
Attention!!!
Dans le schéma discuté sur ce fil; Disque dur -> DAC -> Ampli, il manque un élément crucial à savoir un lecteur pour décoder les fichiers FLAC ou autre stockés sur le disque avant de les envoyer au convertisseur.
Le DD est un multimedia sur lequel est stocké ma musique, donc je crois qu'il n'y a pas de problème.ambroise09 a écrit :Attention!!!
J'écoute aussi pas mal de musique avec Deezer premium (abonnement avec Livebox play), l'ampli étant airplay.
Pour profiter du décodage de Deezer par l'éventuel DAC, il me parait impossible de faire cette chaine :
- iphone Deezer =>numérique vers ampli => numérique vers DAC => analogique vers ampli => enceintes !!!!
Je crois que pour une fois, je ne dis pas de c....
Alors j'ai vu ça :
http://www.idb-audio.com/dac-usb/157-ar ... 02361.html
http://www.hifi-lab.fr/le-meilleur-dac- ... e-airplay/
http://www.hdfever.fr/2013/09/02/arcam-airdac/
L'intéret pour moi, c'est qu'il soit airplay, ce qui me permettrait la chaine : Deezer Airplay => Dac => Ampli
Parfait ! Sauf que je me demande ce que vaut ce DAC et s'il est supérieur à l'ampli.
Que pensez-vous de ce DAC au niveau des perf car je suis incapable d'interpréter les caractéristiques.
tout dépend du DAC que tu achètes et des fichiers demat que tu veux lire. Si c'est pour écouter du MP3 ou autre format avec perte, pas la peine de mettre très cher. Si tu veus lire du FLAC par ex, pour tirer toute la quintessence d'un DAC à 700€, rien de mieux qu'un bon ampli Hifi, mais tout ampli fera l'affaire la qualité audio sera en rapport. Sans avoir approfondi vraiment, j'ai comparé rapidement Deezer et Qobuz, j'ai trouvé la qualité audio de Deezer bien en dessous de Qobuz. Mais c'est un autre débatceza06 a écrit :Tu sous-entends que mon ampli n'est pas assez bon pour ce genre d'évolution ?papetlse a écrit : Avec un bon ampli derrière, ça doit le faire
- Causant
Avoir un DAC supérieur à un ampli ne sert à rien puisque le maillon faible de ta chaîne de haute-fidélité conditionnera le rendu. Autrement dit, il faut des appareils avec des performances toutes quasi identiques. Un ampli intégré est basé sur ce principe, les performances du DAC intégré sont du niveau du reste (préamplification et amplification).ceza06 a écrit : Parfait ! Sauf que je me demande ce que vaut ce DAC et s'il est supérieur à l'ampli.
Comme absolument tous les DAC disponible dans le commerce entre 100 et 100 000 €, il a des caractéristiques excellentes qui dépassent les seuils d'audibilité. Partant de cette remarque, plus personne ne s'intéresse aux caractéristiques…ceza06 a écrit : Que pensez-vous de ce DAC au niveau des perf car je suis incapable d'interpréter les caractéristiques.
J'écoute du FLAC qui vient de Mon DD multimedia, Deezer en Airplay et CD. Je suis conscient qu'un ampli Hifi, ya rien de mieux. Mais pour l'instant, je reste sur ma config actuel qui me satisfait grandement pour le moment.papetlse a écrit :tout dépend du DAC que tu achètes et des fichiers demat que tu veux lire. Si c'est pour écouter du MP3 ou autre format avec perte, pas la peine de mettre très cher. Si tu veus lire du FLAC par ex, pour tirer toute la quintessence d'un DAC à 700€, rien de mieux qu'un bon ampli Hifi
Donc tu penses que dans ma config actuelle, un DAC n'apportera rien. Mon install, c'est de la m... ? Allez-y, je ne suis pas susceptible, vraimentpoussi_pousse a écrit :Avoir un DAC supérieur à un ampli ne sert à rien puisque le maillon faible de ta chaîne de haute-fidélité conditionnera le rendu. Autrement dit, il faut des appareils avec des performances toutes quasi identiques.
Ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'améliorer,si possible, la qualité du numérique sans aller dans des config que je ne peux pas mettre en place pour l'instant.
D'où ma requète, amélioration ou pas avec un DAC sur ma config actuel. Les avis divergent.
D'autres avis ? En tout cas, merci pour vos remarques, j'en ai jamais appris autant. Un vrai régal
Dans DAC, il y le A qui n'est pas traité de la même manière d'un appareil à un autre.
Pour moi, il y aura bien une différence entre le DAC d'un ampli HC, et celui d'un appareil dédié (heureusement, j'ai envie de dire). Maintenant, de là à justifier un prix de 100 000 euro, non.
Ahhh, les DAC ! Tout un poème
En 2009, nous avions organisé un comparatif en double aveugle entre :
ET - le ET est primordial - un voltmètre de précision pour aligner leurs niveaux de sortie.
Et bien les différences à l'écoute, nous les cherchons encore cinq années plus tard !
- Airport Express "N" en sortie analogique + une autre en sortie numérique pour pouvoir ABXer l'AE face à un autre DAC
- BMC-2 (contrôleur de monitoring / DAC / ampli casque)
- DAC "Pro": Apogée PSX 100 24/96, "plébiscité comme "le meilleur" par les Ingénieurs du Son aux USA il y a quelques années" (dixit Igor Kirkwood)
- DAC MSB Platinum DAC III (sans option)
- carte son FireFace 800 (en firewire sur MacBook Pro)
- DAC Lavry
- DAC chinois "Zero"
- lecteur universel "noname" à 29euros (avec sortie numérique SPDIF)
On commence par vérifier le protocole avec des appareils clairement à l'opposé en terme de qualité à savoir: un DAC de studio Apogée et de l'autre côté... une platine DVD universelle noname acheté 29 euros chez Leclerc. Bon, ABX pas trop difficile car la platine noname a un bruit de fond (sur sa sortie analogique) bien net. 20/20...
La mise à niveau est faite avec un millivoltmetre en sortie de boitier ABX.
L'écoute est faite au casque Stax avec son ampli dédié de classe A.
La source est une platine oppo qui sort en coax et optique.
2ème round: on garde l'Apogée (2999$), et on met le BMC-2 en face (269 euros).
Les différences perçues par certains sont vraiment subtiles. zeroundemi et syber se lancent dans plusieurs ABX, qui échouent tous (9/19 au mieux).
3ème round: toujours l'apogée, et maintenant le Lavry...
Pas mieux, encore moins de différences perceptibles... personne ne se lance dans un ABX.
4ème round: toujours l'apogée avec le "Zero"... un petit DAC chinois (110 euros sur ebay)
Il possède une sortie avec un préampli et niveau réglable. Cette sortie a clairement un problème de balance et les niveaux n'ont pas pu être aligné.
En désactivant la sortie réglable, et en alignant les niveaux de l'apogée sur le Zero, les différences disparaissent à nouveau... et là encore pas d'ABX possible car personne n'entend de différence.
5ème round: borne airport "N" en analogique (89 euros) face à une borne airport en sortie numérique et DAC apogée
Quelques différences sont audibles, mais rien de très net. Les ABX se terminent sur des notes de 66%, donc pas de quoi être vraiment positif...
6ème round: BMC-2 et MSB Platinum DAC III (12000 euros sans option)
Pas de différence audible à part une latence importante de la MSB Platinum comparé au BMC-2 ce qui rend en plus impossible le démarrage d'un ABX.
7ème round: Apogée face à la FireFace 800 (1200 euros)
La source est un MacBook Pro et iTunes, avec les mêmes disques qu'écoutés précédemment rippés en ALAC.
Toujours pas de différence audible...
Match retour...
8ème round: Accuphase DC-81 / BMC-2
ledabe pense entendre une légère différence... grave moins rond et plus fillant dans l'aigu sur l'Accuphase.
Et hop... démarrage en ABX... et au final 7/15. Encore raté !
Euh..j'y comprends pas grand chose, mais là tu me surprends !poussi_pousse a écrit :Avoir un DAC supérieur à un ampli ne sert à rien puisque le maillon faible de ta chaîne de haute-fidélité conditionnera le rendu. Autrement dit, il faut des appareils avec des performances toutes quasi identiques.
Mème si au final, c'est l'ampli qui transmet aux enceintes, il me semble que la qualité de la source en amont, transmise par divers électronique a son importance. Et puis je crois que lorsque l'on monte en qualité sur un composant, on est pas forcément obligé de remplacer toute la chaine ! Pour en tirer la quintescence, je veux bien, mais je me dis que si l'on attends de tirer le maximum des divers composants de qualité inégale, pour la majorité d'entre-nous, on n'est pas près d'écouter de la musique ou de regarder des films !
Un début d'explicationceza06 a écrit :Euh..j'y comprends pas grand chose, mais là tu me surprends !poussi_pousse a écrit :Avoir un DAC supérieur à un ampli ne sert à rien puisque le maillon faible de ta chaîne de haute-fidélité conditionnera le rendu. Autrement dit, il faut des appareils avec des performances toutes quasi identiques.
La distorsion d'une source numérique est de l'ordre du millième de pourcent.
La distorsion d'un amplificateur est de l'ordre du centième de pourcent.
La distorsion d'une enceinte est de l'ordre du pourcent.
La distorsion du local dans lequel se trouvent les enceintes est de l'ordre de la dizaine de pourcent.
Ces ordres de grandeur doivent normalement nous indiquer où nous devons concentrer nos efforts.
Mais chacun fait ce qu'il veut et se fait plaisir comme il l'entend
