Dématérialisation : iMac + Dac + correction active?
Re: Dématérialisation : iMac + Dac + correction active?
Si c'est la 1, il y a eu des soucis au début avec Lion. Il parait que le problème est résolu (j'en suis resté à la version 0.9xx).
Je remonte le fil.
Toujours aussi satisfait de mon installation dématérialisée. (Pour rappel : iTunes + rDac).
Mais je suis toujours à la recherche d'un soft me permettant de corriger la réponse du système de manière active (mesure + correction). Des pistes?
iTunes, puis une boucle via Soudflower qui passe dans AU Lab + plug in AU.
Autre piste : JRiver pour Mac qui doit sortir fin février et qui normalement devrait proposer l'intégration native des plug in VST.
Et là, Tonton Syber va faire joujou avec la convolution !
Tu peux décoder ?!!Syber a écrit :iTunes, puis une boucle via Soudflower qui passe dans AU Lab + plug in AU
Si JRiver sort sur Mac, alors je suis quitte pour attendre encore quelques jours ! Je lis le plus grand bien de la version Windows, et l'intégration des VST est une idée géniale vu nos besoins (je suppose que tu l'attends de pied ferme aussi !).
Pour la mesure, tu utilises quoi?
Soundflower permet de router les sorties de la carte son du Mac vers autre chose. Cet autre chose, c'est AU Lab qui est un utilitaire inclus dans l'OS des Mac. Il reçoit des plug in AU (pour Audio Unit), qui sont comme des VST mais sous un autre format.
Ca fonctionne, on l'a testé chez moi et sur le Mac d'un ami ... mais ce n'est vraiment pas user friendly
D'où mes espoirs mis dans la version JRiver sous Mac qui, je l'espère, intègrera en natif les plugin VST comme sa version Windows. J'avais testé cette fonctionalité il y a quelques années et c'était d'un fonctionnement très intuitif à mettre en place.
J'utilise FuzzMeasure.
il pourrait quand même faire un equaliser pour AppleTV !
j'utilise iTunes Match
Merci pour ces précisions !syber a écrit :Soundflower permet de router les sorties de la carte son du Mac vers autre chose. Cet autre chose, c'est AU Lab qui est un utilitaire inclus dans l'OS des Mac. Il reçoit des plug in AU (pour Audio Unit), qui sont comme des VST mais sous un autre format.
Ca fonctionne, on l'a testé chez moi et sur le Mac d'un ami ... mais ce n'est vraiment pas user friendly![]()
En effet, ça me semble un peu compliqué comme "montage". Je vais attendre JRiver.
Intéressant, très intéressantsyber a écrit : Autre piste : JRiver pour Mac qui doit sortir fin février et qui normalement devrait proposer l'intégration native des plug in VST.
Et comme soft de mesures et de calculs, qu'utiliseras-tu ? ACOURATE convolver ?
http://www.audiovero.de/en/
Je vais plutôt utiliser les compétences et la disponibilité de Jean-Luc Ohl et de son soft Align 2
Et suivre les développements qu'il a réalisé chez Igor.
J'ai téléchargé cette aprèm la première version d'éval de JRiver sur Mac.
La version n'est pas encore très stable et plante. Elle lit le FLAC, l'ALAC les MP3 (ça j'ai testé) et d'après la liste que l'on trouve dans le menu "outils", elle lit ... à peu près tout ce qui existe. On aurait enfin un lecteur audio universel pour Mac !
L'autre bonne nouvelle, c'est que le menu pour installer des plugs-in VST existe, je l'ai trouvé.
La mauvaise nouvelle, c'est que le menu n'est pas activé ...
Ah !
Au delà des formats supportés (finalement je stocke quasi-tout en Aiff), c'est surtout la possibilité d'héberger des plugs qui m'intéresse !
Dans l'idéal, j'y intègrerais ARC 2. A moins de trouver aussi efficace et un rapport Q/P encore plus favorable, mais j'ai des doutes...
Une idée de date pour la première version complète stable?
Moi je suis passé au Rega DAC + IMac (pour test) avec audirvana et l'hiface 2 de m2tech et câble oyaide.
Par contre je compte prendre un Mac mini que je vais utiliser avec remote.
Mais je m'interroge sur la connectique, car j'ai pu lire ici et là que c'était mieux en firewire, mieux en fibre avec borne AirPort.... Du coup je suis perdu avec le Rega j'ai fibre et coax....
Et puis quelle version de Mac mini, une bête de course comme le dernier ou pas besoin et un vieux avec alimentation séparée est meilleure ?
Merci pour votre retour d'expérience.
Lionel
Lionel
Bonjour breiztoul,
En ce qui me concerne, je préfère largement attaquer le rDac en coaxial (j'ai encore essayé hier de repasser en optique, le résultat est catastrophique à côté). En revanche, il te faut une interface, idéalement une carte firwire avec une sortie spdif.
J'envisage aussi un Mac mini dédié uniquement multimédia par la suite, à mon avis un modèle d base suffira amplement.
Oui mais mac mini de base (ancien, quel processeur ?) ou nouveau ?
Et qu'elle interface firewire tu envisages ?
Si je ne m'abuse, ton Hiface m2tech est déjà une interface USB vers SPDIF coaxiale; dans ce cas je ne vois pas ce que tu pourrait gagner avec un autre type de connexion, ça devrait déjà être parfait, et même peut-être un peu "overkill" par rapport à une bête connexion directe en USB,(à moins que, comme le mien ton DAC n'accepte les résolutions les plus élevés que via SPDIF)
EDIT: ou qu'il n'ait pas d'entrée USB, tout simplement.....
Modifié en dernier par ambroise09 le mar. 05 mars 2013 13:57, modifié 3 fois.
Oui ambroise09, le Rega en USB va jusqu'au 24/96 je crois et avec l'hiface2 c'est réglé.
Donc pas besoin de FireWire....
Il me reste juste à prendre le Mac mini...
Effectivement si tu as déjà une Hiface, inutile de compliquer la chose.
En ce qui me concerne, j'utilise ça : http://www.thomann.de/fr/focusrite_saffire_pro_24.htm
Pas donné si on s'en sert uniquement comme interface, mais j'en ai l'utilité pour produire de la musique (et éventuellement gérer un système multi-canal, avec ses 8 sorties symétriques).
Pour le Mac mini, je prendrais la version la moins chère de ceux en vente actuellement (je n'ai aucune confiance dans le matériel informatique d'occasion ou reconditionné).
Le premier avec un processeur i5 par exemple :
Processeur bicœur Intel Core i5 cadencé à 2,5 GHz
(Turbo Boost jusqu’à 3,1 GHz) avec 3 Mo de cache N3
http://www.apple.com/fr/mac-mini/specs.html
C'est le même que j'ai dans mon iMac (2010), ça tourne très correctement sous peu qu'on lui adjoigne assez de RAM).
Sans compter qu'il dispose de ports Thunderbolt et FW 800, ce qui laisse le champ libre pour d'éventuelles évolutions futures.
Ok, merci les amis
En tout cas l'utilisation avec remote et l'iPad sur le iTunes du Mac, un régal !
Ne plante pas comme le stream de Cambridge que j'ai d'ailleurs échangé pour le Rega DAC.
Modifié en dernier par breiztoul le mer. 06 mars 2013 18:52, modifié 1 fois.
Oui, je l'utilise sur iPhone depuis un moment, c'est vraiment un régal ! Sur iPad ça doit être encore mieux, mais ça fait quand même cher la télécommande...
A noter que l'application Remote fonctionne bien mieux depuis la dernière mise à jour, on ne va pas s'en plaindre.
Avez vous essayé amarra et audirvana ? Ou autre ?
