Perte de basses - Colonnes MT4 Java
C'est la première fois que je poste un message sur ce forum. Je suis propriétaire de colonnes MT4 Java associées à un ampli Denon. Le système fonctionne à la perfection depuis bientôt deux ans et demi. Cela fait quelques jours que j'ai constaté une forte perte au niveau des basses, ce qui nuit très fortement à la qualité d'écoute et du son de manière général.
Je fais donc appel à des experts pour avoir une idée de l'origine éventuelle du problème ? :)
Dysfonctionnement, pb au niveau du signal de l'ampli, pb au niveau du matériel, cablage ? Quels tests est-ce que je peux effectuer pour identifier la source...le SAV Cabasse n'étant pas forcément très réactif.
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Perte de basses - Colonnes MT4 Java
bonjour et bienvenue
Les hps de basse bougent ?
Essaie une fréquence glissante (comme ils disent)
http://web.archive.org/web/201112140500 ... tras.shtml
Peut être à cause de l'oxydation des câbles ?
Si c'est le cas sortir les bananes, bien nettoyer les contacts mâles et femelles avec un désoxydant, produit de contact automobiles etc et ça devrait aller
Ça pourrait être aussi une cosse qui se serait détachée mais pour en arriver là, encore eût-il fallu que cela bougea copieusement à l'intérieur du coffret !!!
@Julien R > bienvenue
Bonsoir et bienvenue,
Si vous possédez d'autres enceintes, cela voudrait le coup de les raccorder à l'amplificateur afin d'y entendre plus clair .
Cordialement.
Cordialement.
- Jonathans
Vérifie les réglages de tonalités sur ton ampli, ils ont peut-être bougés ...
Merci pour ces conseils ! Je m'y colle ce weekend et vous fait un retour !
@ Yanto : "Les hps de basse bougent ?" ...càd ? Comment est-ce que je peux le voir ?
@ pecheur1958 : la solution la plus simple vu mes connaissances poussées je vais tenter le coup
@ Jonathans : pour l'ampli, à priori rien n'a bougé. J'ai "recalibrer" (si ça se dit) la config de l'ampli, et le problème persiste.
@ galion4 : pas forcément d'autres enceintes à ma dispo, mais ça reste une bonne idée, je vais voir si je peux me débrouiller.
Tu mets un morceau de musique contenant des basses , tu regles le volume,et tu regardes tes hpsJulien R a écrit :Bonjour à tous,
mais il faut enlever les caches !!!yanto a écrit :Tu mets un morceau de musique contenant des basses , tu regles le volume,et tu regardes tes hpsJulien R a écrit :Bonjour à tous,
Dsl pour le retour tardif, j'ai été relativement occupé depuis la semaine dernière !
Mais je reviens avec de bonnes nouvelles : les basses sont de retour !
J'ai fait un combo, allez savoir ce qui a eu un impact positif : nettoyage des cables, reboot du paramétrage de l'ampli, musique jazz pendant 2 jours quasi non stop (car j'avais eu une période d'inactivité des enceintes assez longue). Résultat, les enceintes ne sont plus étouffées ! J'ai toujours le sentiment que c'est un poil plus faible qu'il y a quelques temps, mais peut être est-ce que c'est simplement une illusion à force de me focaliser là-dessus.
Quoiqu'il en soit, c'est de nouveau agréable de profiter de mon installation, et je vous remercie pour vos conseils avisés !
