Conseil câble enceinte pour Eole 2 sur pieds (stabilité / qu
express
Message par express »
Mes Eole 2 sur pied sur reliées par du câble de bonne qualité (Tara Labs / 4mm je crois). J'avais déjà ce câble sur mes anciennes enceintes.
Le truc c'est que ça pose un problème de stabilité sur celles qui sont posées sur le pied : comme le câble repasse sous la base du pied et qu'il est légèrement plus épais que l'espace entre la base et le sol, les enceintes ont tendance à bouger quand je passe trop près.
Je recherche donc du câble blanc au mètre, discret ou esthétique, pas trop cher (j'ai un ensemble 7.1 dans mon salon et ça parcours quelques mètres dans mes plinthes...).
Merci par avance !
Re: Conseil câble enceinte pour Eole 2 sur pieds (stabilité
Real Cable dispose d'un modèle blanc et plat qui devrait répondre à tes attentes.
express
Salut,
Merci pour ta réponse et ta réactivité.
Je viens de vérifier mes surrounds arrière sont sur 1,6mm en real cable et ça bouge quand même ! Du coup je flippe un peu même avec du 1,5 !
Je pense que celui d'origine était en 0,75mm mais trop léger...mais je comprends pourquoi. Pourquoi n'ont-ils pas prévu de quoi faire passer le cable sous la base ???!!
A+
