DIFFERENCE EOLE 1, 2 et 3
Je suis possesseur du systeme eole 5.1.
J'envisage de m'en séparer afin de le remplacer par le systeme Eole 3..
Y a t il eu une évolution importante ? En gros est ce que cela vaut le coup, autant pour les satellites que pour le caisson..
Merci pour votre aide.. Aussi, combien vendriez vous le Eole 1 ?
Bonnes Fêtes à tous,
Frédéric
Frédéric
Re: DIFFERENCE EOLE 1, 2 et 3
L'eole 3 descend plus bas en fréquence que la 1, l'avantage c'est que ton caisson de basse à moins de travail à faire et surtout qu'il est moins localisable.
Ok donc si je comprends bien ca vaut le coup...
Merci pour ta réponse
Pas sur, l'évolution sera pas spectaculaire.
Tu gagnerais peut etre plus à mettre une centrale ou 3 IO, une en centrale et les 2 autres en frontales.
+1beaurivage a écrit :Pas sur, l'évolution sera pas spectaculaire.
Si tu veux faire évoluer tes boules, passe au iO.
Bon merci, il me reste à mettre des sous de côté...
Bonne soirée, merci pour ton aide
Personnellement, je ne ferait pas le changement car les eole 1 sont métalliques et bien plus solides que celles actuelles. Et je ne suis pas certain que le gain soit vraiment important. A ce moment passe sur des colonnes qui te donneront un gain réel.
tof a écrit :Personnellement, je ne ferait pas le changement car les eole 1 sont métalliques et bien plus solides que celles actuelles.
Tu peux nous préciser, s'il te plaît ?
Les eOle 2 et 3 sont en quoi pour toi ?
Je préfère largement les versions 2 et 3 qui peuvent être positionnées comme voulu sur leur socle; à la différence de la version 1.
tof a écrit :Personnellement, je ne ferait pas le changement car les eole 1 sont métalliques et bien plus solides que celles actuelles. Et je ne suis pas certain que le gain soit vraiment important. A ce moment passe sur des colonnes qui te donneront un gain réel.
Eole 2 et 3 étant aimantés... Faudra que tu m'expliques comment Cabasse fait avec des bouboules en plastoc !! ?? Tu ne confonds pas avec la suppression de la couleur "silver" uniquement présente sur Eole 1 ?
Techniquement parlant, très peu de changement du 1 au 2 au 3.
La grosse évo concerne "le périphérique", à savoir qu'à partir d'Eole 2, le sat est aimanté, comme les iO, ce qui permet de l'orienter dans tous les plans et non plus uniquement de droite à gauche.
Bref, en effet, si tu dois changer, c'est pour des iO et non pas un Eole 3.
oui effectivement, j'ai parlé trop vite mais la couleur silver n'y est plus.
Pour le changement, les Io sont un cran au dessus et apporteront plus que le passage de eole 1 vers eole 3.
