Choix eole 3 pour usage homecinema en surround
- Causant
Bonjour, je souhaiterai avoir votre avis sur l'usage de eole 3 en usage surround.
Actuellement j'ai deux farella, une fastnet et deux corvette pour justement les voies surround
Donc l'idée serait de changer mes corvettes au profit de deux eoles en surround.
Je voudrais donc connaître votre sentiment et vos avis sur l'usage de deux eole en surround
Je vous remercie par avance
Re: Choix eole 3 pour usage homecinema en surround
Aucun soucis théorique.
En pratique, la difficulté consiste en le bass management. Les Eole 3 coupent à 150 Hz il faut donc que ton ampli AV puisse proposer cette fréquence de coupure. D'autre part, si tu filtres déjà tes autres enceintes à une autre valeur (80 Hz, par ex.), il faudrait idéalement que ton ampli AV puisse proposer un bass management variable en fonction des voies afin de ne pas être obligé de filtrer toutes tes voies à 150 Hz.
- Causant
Mon ampli date de 1999, il s'agit d'un harman kardon avr65
De mémoire il n'y a pas de réglage sur les fréquences de coupure. J'ai juste un réglage pour mettre les enceintes en mode large/small. Donc aujourd'hui les farella et la fastnet sont réglées sur large et les corvettes sur small.
Je viens de vérifier : le bass management serait à 100 Hz.
Donc avec des Eoles en surround, la bande qui va de 100 à 150 Hz ne sera reproduite ni par elles, ni par le caisson.
PS : tu aurais intérêt à mettre la centrale en SMALL
- Causant
Ok, en définitive ce choix n'est pas le bon, car de plus je n'ai pas de caisson
Effectivement, j'ai trouvé que les farella associées à l'harman , l'usage d'un caisson n'était pas nécessaire. Je pense donc plutôt me tourner sur des ponant, (que j'ai trouvé) ou des zef300 (encombrement moindre, mais pas trouvé), voire une paire de io2, mais je pense que le même problème sera présent, par rapport aux éoles.
Effectivement, avec les iO, le problème sera du même type.
- Causant
Du coup, soit je prends les ponants ou les zef si je trouve ou bien je prends des éoles il faudrait changer l'ampli pour qu'il puisse couper à 100 Hz
Je ne connais pas la superficie de ta pièce; mais si elle est "petite", ou si les surrournd sont à proximité de la place d'écoute, je choisirai les eOle ou les iO sans hésiter.cinéma a écrit :Du coup, soit je prends les ponants ou les zef si je trouve ou bien je prends des éoles il faudrait changer l'ampli pour qu'il puisse couper à 100 Hz
Pour les fréquences "manquantes", il y a toujours la solution du sommateur.
- Causant
Bonjour zely30, ma pièce a vivre fait environ 28m2 et effectivement l'emplacement des surround n'est pas très éloigner de mon canapé préféré
En faite j'hésite, j'ai trouvé des ponant 300 a 200€ ( je pense que je peux négocié jusqu'à 50€) et des eoles3 a 280€
Donc je confirme qu'au niveau performance/encombrement/proximité l'eOle, ou mieux l'iO, t'apporteront un meilleur résultat en surround.
C'est énorme un Ponant (40x30 cm); tu en as déjà vu ?
eOle 2 sur socle / iO 1 sur pied :
Ponant :
Ponant :
Je viens de te faire deux photos comparatives Ponant/iO :
J'utilise des eoles 3 en surround et ça marche très bien, en plus c'est discret donc waf.
Et comment gérez-vous le bass management des Eole à 150 Hz avec un ampli dont la fréquence de coupure est à 100 Hz sur une installation qui ne possède pas de caisson ?
Modifié en dernier par zely30 le sam. 23 nov. 2013 21:56, modifié 1 fois.
Ah, très bien !
Donc avant d'acheter des Eoles, Cinema vient d'acheter un sommateur MAX et un caisson. Parfait.
Et je dis "au pire", parce que pour du surround, on se passe très bien de ce qu'il y a sous 200 Hz quand on a pas de caisson; c'est une histoire de compromis.
Vu comme ça, on peut aussi pousser le compromis jusqu'à supprimer les surrounds, remarque
Ben oui tiens, tout revendre, et acheter un Stream 3.
Bon, dans l'absolue Syber a raison.
Sans caisson, eOle ou iO n'apporteront pas l'intégralité de la bande passante sur les voies arrières.
En raisonnant haute fidélité, c'est mal ; mais en relativisant par rapport au reste de l'installation (ce n'est pas une critique, hein ? ) et en pensant WAF, je trouve qu'un manque entre 100 et 200 Hz pour les surround n'est vraiment pas important.
Parce que sinon :
"Quoi !!? Un home-cinema sans caisson ???"
Parce que sinon :
- Causant
Bonjour zely30 je te remercie pour les photos. Effectivement au niveau encombrement, c'est le cas de le dire y a pas photos... J'ai suivi ton topic, lorsque l'idée folle t'es venu de repeindre tes ponants... Je dois dire que le résultat est là et bien là. C'est nous qui sommes fous... Elles sont magnifiques. Dans la peinture il fait prendre le temps de faire les choses dans l'ordre et correctement. Effectivement le résultat est là. Bravo très bon travail
