Branchement Stream 3
Débutant, j' ai besoin de vos avis d'experts.
Je souhaite brancher un téléviseur, un décodeur tv, un lecteur Blu Ray ou ps3
Le système air stream 3 possède une entrée optique (toslink) et une entrée Rca.
Qu'en est-il lorsqu' on connecte les différentes sources en hdmi vers Tv puis Tv vers air stream 3 via optique ou Rca. Perte de qualité ?
Optique meilleure que RCA ?
La connexion directe d'un blu ray vers air stream 3 est-elle préférable ?
Dans ce cas, nécessaire de connecter tv en rca ou utiliser un doubleur optique ?
Dominique
Dominique
Re: Branchement air stream 3
fovorise toujours les conections direct, il vaut mieu pas d'intermédiaire, on va donc éviter de passé le son par ta tv puis vers l'airstream
conecte le lecteur dvd directement sur le airstream(rca) et sur la tv(hdmi)
-tu mets un hdmi dans le pet du lecteur dvd vers la tv
-et puis tu fais pareille avec les sorties son qui sont compatible entre ton lecteur et l'airstream
pour le son je favorise toujours le rca
tu mets le volume de ta tv sur 0 car le son en sortira aussi
Si je comprend bien, tu as plus d'appareils que d'entrée audio sur ton airstream 3 !
Déjà, la télé inutile de la brancher dessus. L'idéal serait de relié directement la PS3, le lecteur BluRay et canalsat sur le airstream3.
Il te faudrait donc un switch, pour relié soit le lecteur bluray soit la PS3 par exemple.
La différence entre le câble optique et l'entrée rca, va dépendre de ton choix, pour utiliser le convertisseur DAC (digital to Analog), de l'airstream 3 ou de ta source.
Si tu branches avec le rca, c'est la source qui va s'occuper de convertir le signal en analogique.
c'est vrai que si l'Air Stream 3 avait eu plusieurs entrées numérique ça aurai été le top. du style 2 spdif et 2 optique.
car dans le cas de ledom la solution n'est pas évidente!
a mon avis il faut poser la question au service consommateur chez Cabasse directement.
- Toinou84
Ne confond pas tout:
Tes sorties RCA rouge et blanche véhiculent un signal stéréo analogique.
La sortie optique véhicule un format numérique 5.1 au mieux.
Donc le mieux est de sortir de ton Blu-ray/PS3 en optique vers ton syème Cabasse.
Merci Toinou84.Toinou84 a écrit :Donc le mieux est de sortir de ton Blu-ray/PS3 en optique vers ton sytème Cabasse
Alors dans ce cas pour la sortie son TV: Rca ou doubleur optique ?
je partirai plutôt vers un doubleur optique .
Vu la faible longueur du cable RCA en général, il sera difficile de distinguer s'il est branché en optique ou en analogique pour en avoir déjà fait l'expérience sur un Cinéole.
Cela serait bien de renommer le titre car "air stream" ça n'existe pas !!
[Vu - Syber ]
[Vu - Syber ]
- Toinou84
Non mais la il est question de numérique multicanal et analogique stéréo, tu ne peux pas comparer juste la liaison sur sa longueur!falbala a écrit :Vu la faible longueur du cable RCA en général, il sera difficile de distinguer s'il est branché en optique ou en analogique pour en avoir déjà fait l'expérience sur un Cinéole.
La c'est une question de flux et format audio.
Re: Branchement Stream 3
Développe !! Car pour moi c'est à peu près pareil dans le sens où tu véhicules un signal stéréo d'un côtéen analogique et en numérique de l'autre.
Que l'entrée "optique" ait d'autres possibilités (capable de recevoir un signal 5.1 et de le retranscrire en stéréo), c'est autre chose.
- Toinou84
Le monsieur demande s'il doit sortir de ses appareils bluray et PS3 en RCA stéréo ou optique, et je lui répond optique, pour profiter du multicanal.
Il y a un décodeur multicanal dans le Stream ?
il me semble pas mais le site Cabasse est tellement mal foutu que je suis incapable de trouver la notice. franchement le site a été fait par un stagiaire?
en lisant les banc d’essai il y a un décodeur Dolby Digital intégré également. mais l'ampli de base n'est qu'en 2 canaux.
en tout cas les banc d’essai sont élogieux!!
Il faut comprendre la philosophie, mais la page est complète pour le Stream.peter77 a écrit :il me semble pas mais le site Cabasse est tellement mal foutu que je suis incapable de trouver la notice. franchement le site a été fait par un stagiaire?
Voilà la notice :
http://www.cabasse.com/documents/notice_stream3.pdf
Donc pas de multicanal.
Donc pour moi, optique si le DAC de la source est moins bon que celui du Stream, sinon RCA.
- Toinou84
Ah mes excuse, j'ai confondu, il est en 2.1.
Donc au vu des matériels cela ne changera pas grand chose d'attaquer en RCA ou optique.
CinéoOle étant équipé d'un décodeur, c'est à dire capable de recevoir des info "5.1" et de les retranscrire en stéréo, donc j'imagine qu'il en est de même pour Stream.
attention: Dolby Digital ne veut pas forcement dire 5.1
c'est un codec et cela peut tout aussi bien être du 2.0!
SI je vous ai compris, la différence entre optique et rca n'est pas significative, sauf que d'après BowiePop, dans le cas du rca, on ne bénéficie pas des services du DAC.BowiePop a écrit:
Oui tout à fait.
