caisson SANTORIN 21 M2 - INTERFERENCES
chilibegood
Message par chilibegood »
J'ai pratiquement terminé l'installation de mon home cinéma Cabasse eole 3. Mon ampli marche nickel en mode tuner mais dès que je mets en route mon caisson de basse, j'ai des interférences, des coupures de son et grésillements (bizarrement en rapport avec mon déplacement dans la pièce). Dès que je l'éteins, tout remarche parfaitement. Quelqu'un aurait-il une idée ? J'ai du mal... Merci.
Re: caisson SANTORIN 21 M2 - INTERFERENCES
chilibegood a écrit :j'ai des interférences, des coupures de son et grésillements (bizarrement en rapport avec mon déplacement dans la pièce).
As-tu ton téléphone portable sur toi quand cela se produit ?
bonjour chilibegood
sois le bienvenue sur ce forum !!!
dis nous pour commencer comment a tu raccorder ton caisson. pense a utiliser un cordon blindé entre le caisson est l'ampli si tu es raccordé en lfe.
chilibegood
bonsoir Pierre
pas de tel. portable sur moi..
Quant au cordon, il s'agit du cable fourni avec le kit eole 3.
thebustre
Message par thebustre »
problème de masse, ton caisson est branché à l'ampli ou à une prise ?
les prises que tu utilises ont-elles réellement une masse (réellement, pas juste le pico) ?
chilibegood
bonsoir Thebustre
Mon caisson est branché à une prise qui a une masse. Je viens de me rendre compte que le probleme se produit quand on touche au cordon qui relie le caisson à l'ampli.
Peter77 a peut-être raison : ce cordon-là ne doit pas être blindé... (pourtant fourni avec le pack EOLE..)
chilibegood a écrit : le probleme se produit quand on touche au cordon qui relie le caisson à l'ampli.
Quelle est la longueur du cordon ?
chilibegood
Le cordon fait 2m50/3m.
chilibegood
changé cordon qui relie caisson à l'ampli... mis cordon blindé..
débranché antenne intérieure et rebranché sur antenne extérieure... RIEN N'Y FAIT.. Je capte toutes les stations FM parfaitement sans caisson.. Dès que j'allume le caisson, je ne prends plus que 2 stations (dont l'émeteur doit être puissant, certainement).
J'ai même essayé de remettre en route ma vieille chaine stéréo, à 1.50m du caisson et quand j'allume le caisson (qui n'est pas relié du tout à ma vieille chaine), je ne capte plus les stations. ???
Est-ce le fait que le caisson n'est pas blindé ? Je suis perplexe et je pense que je vais ramener le caisson au magasin car ça va faire 15 jours que je galère...
chilibegood a écrit :je pense que je vais ramener le caisson au magasin car ça va faire 15 jours que je galère...
Je ferais ça aussi. :(
Bayaya
Message par Bayaya »
Je rencontre le même problème de parasites lorsque j'allume mon caisson, le changement de caisson a-t-il supprimé les interférences ?
J'ai branché mon pack sur un ampli Onkyo TX-DS575X.
