Bonjour
je viens d'acheter un ampli sansui au317 II pour mes enceintes bisquine.
J'ai un leger parasite en sortie hp, meme volume eteint.
A votre avis ( masse, relais ? )
au bout d'un certain temps , ce bruit diminue.
merci de vos reponses
ampli sansui au 317
Re: ampli sansui au 317
as tu ce parasite sur tes 2 enceintes?
par acquis de conscience essaye d'autres cordons de modulation et une autre prise électrique. c'est peut être un problème de mauvaise masse. ou alors un condo qui se mets a fuire et qui siffe un peu le temps qu'il se recharge.
tiens nous informé de tes tests.
J'entend le parasit sur mes deux enceintes
J'ai change de prise la même chose
Comment je pouurai controler la masse
Quel condo faudrait il changer
Cela pourrais t il venir du relais
Merci pour le reponses
son-passion95
Le bruit ne serait-il pas également présent physiquement dans l'appareil au niveau de l'interrupteur de mise sous tension ?
Si c'est le cas, il faut soit l'ouvrir pour refaire ses contacts, soit le remplacer.
Frédérick.
Frédérick.
