Je suis nouveau sur le forum et content de savoir qu'il y'a des passionnés CABASSE comme moi
Mais malheuresement pour l'instant je suis un peu dans le Flou et j'ai besoin de vous...
Je ne suis absolument pas comment regler mon caisson avec mes io² ( frequence de coupure etc... )
CAN YOU HELPPPPPPPP ME PLEASE !!!!??????????????????
Reglage Caisson de Basse A25 & IO²
Re: Reglage Caisson de Basse A25 & IO²
Ton caisson doit épauler les Io sur les fréquences qu'elles ne savent pas reproduire. Tu dois donc le laisser gérer à partir de 125 hz.
Après, il faut faire des tests pour trouver la meilleure coupure par rapport à sa position et au rendu général dans ta pièce d'écoute.
Sur un ampli HC, tu peux définir cette fréquence de "coupure" en prenant soin de vérifier que le réglage derrière le caisson soit supérieure à cette fréquence.
As-tu suivi la notice d'installation ?
http://www.cabasse.com/documents/notice_systeme_io2.pdf
ok merci a vous pour les reponses,
je vais suivre la notice ce soir...
et oui je suis en home cinéma avec comme ampli un Denon CARA S5
donc si jai bien compris dans l'ampli je fais couper au dessus de 125 HZ et sur le caisson avec des test environ dans les 125 HZ ?
les IO² en Small dans l'ampli si je ne dis pas de betises ?
J'ai suivi les conseils de la notice cabasse que vous m'avez envoyé et oui ça marche
Beaucoup mieux, mais il me reste un question à la quelle je n'arrive pas à trouver dans la
Notice, sur l'ampli on me demande la fréquence de coupure des HP ( 120hz, 150hz etc... ) a combien je dois
Faire couper les HP ?
Merci pour votre aide
C'est aussi écrit dans la doc :
SUBWOOFER LOW-PASS 125Hz (ou choix le plus proche de 125)
Donc sur l'ampli, au plus proche 120Hz.En configuration 5.1, positionner le potentiomètre CROSSOVER
FREQUENCY sur 180 Hz, afin d'éviter tout chevauchement
avec le filtrage à 125 Hz de l'amplificateur audio-vidéo.
