Bc12 qui projette
Bc12 qui projette
Je viens d'investir dans des Egea 500 pour remplacer mes Farella.
Si j'ai gagné sur plein de plans, il y en a un qui me chagrine: la scène sonore!
Avec les Farella, elle s'étendait au delà des enceintes mais derrière et sur les côtés.
Avec les Egea, c'est plutôt entre et devant.
Résultat je suis passé du 15ème rang (où je me trouvais très bien) au 5ème rang (où je suis trop près).
Le placement est identique avec les Farella: elles sont espacées de 2m, décolées de 50cm du mur et je suis à 3 m.
De plus, elles sont légèrement pincées (20 degrés).
Et cette projection est valable dans tous les cas: stéréo, hc, hifi multicanale...
Alors qui aurait une idée pour me faire reculer de 10 rangs?
Re: Bc12 qui projette
Peut être un nouveau convertisseur externe (Dac)
c'est bien la 1ere fois que je lis que le BC12 projette !!!
au contraire il doit disparaitre complètement.
pourrais tu nous redonner ta configuration hifi? sinon niveau positionnement pince un moins tes enceintes. mes Iroise sont presque parallèles.
quels sont tes câbles HP et de modulation?
Ou Peut être ré-étudier la position du mobilier, ou rajouter des étagères.
Je trouve ça bizarre Peter que tu obtiennes un meilleur résultat avec un positionnement presque parallèle au mur, avec mes Io2 c'est pas le cas.
J'ai pas dit qu'on l'entendait! Mais que la scène sonore était devant!
Pour la config:
- amplis et préamp hc Audiolab
- sources Sony (cd/sacd et un lecteur blu-ray) ou Denon (cd)
- câbles hp qued et rca ecosse
La hifi est en direct: cd -> intégré -> enceintes
En sacd/hc: c'est préamp hc -> intégré (en ampli de puissance) -> enceintes
Pour la config:
Bon je viens de tenter l'inverse : encore plus pincées!peter77 a écrit :c'est bien la 1ere fois que je lis que le BC12 projette !!!
Cette fois les scs sont pointés droit vers mes oreilles
(avant c'était plutôt 10 degrés que 20, là c'est clairement 20!)
Ça a l'air mieux
(je continue)
suis passé par des étapes similaires .......
un coup au milieu des musicos ,un coup sur le parking , un coup en fond de salle ........et maintenant c'est tout bon !!
le BC 12 n'a pas changé ........les câbles oui
Bon autre test, cette fois en suivant les recommandations de Peter : pincement 5 degrés.
Ben ça marche aussi!
Donc bref, tout sauf ce que j'avais fait!
Conclusion: les scs c'est pas comme les pas scs !
(Bon tout ça reste à confirmer: faut que je continue les test...)
bien tu es en bonne voie !!
de toute maniere d'une enceinte a une autre le placement n'est jamais le même !! conclusion il faut faire des essais . mais cela fait parti du jeu !!!!!!
