Local : l'impact des materiaux sur le son
- Ancien membre
Comme le disait Monsieur Georges, la piéce d'ecoute est le 2° maillon faible d'une chaine apres les enceintes.
Je vous propose donc de parler des materiaux ici-même.
- Ancien membre
Les piéces claires sont une horreur !
Le carlage, les grandes baies vitrées, les murs nus, etc.
C'est assez difficile à rattraper.
A l'inverse, si vous avez des livres, le mieux est de les ramener dans votre local d'écoute. En plus lire avec de la musique, c'est agréable.
Un bon audiphile est donc cultivé !
Le bois est vraiment bien. Des meubles massifs ou mieux, un plancher. Ca absorbe l'agressivité, et ça donne un super grave. C'est un des points positifs de Paris : il y a beaucoup de parquet.
J'ai entendu dire du bien des parpaing (eventuelement remplis de sable) : leur structure permet une bonne répartition du son. Mais le parpaing, c'est laid, la solution : du tissus tendu, c'est neutre acoustiquement.
Pour moi c'est l'inverse, le plancher est à éviter, car il raisonne beaucoup. Chez moi il a fallu les pointes + contre-pointes pour éviter de tout faire vibrer.Walt Distrait a écrit :Le bois est vraiment bien. Des meubles massifs ou mieux, un plancher. Ca absorbe l'agressivité, et ça donne un super grave. C'est un des points positifs de Paris : il y a beaucoup de parquet.
- Ancien membre
- Ancien membre
- Ancien membre
Oui, ça fait des cloisons à la con qui vibrent tout le temps (donc absorbent les basses fréquences), voir desaccordent la piéce. Il y a une sorte d'élasticité (par opposition à une forte rigidité) qui fait qu'en caricaturant, la parroie joue le role de membrane !
C'est effectivement un des pires cas, malheureusement trés en vogue dans l'habitat récent.
- Causant
Cordialement,
Udayan
C'est sans doute parce que tu n'as qu'une seule partie d'un seul mur. Mais quand toute la pièce y compris le plafond est en placo, ça bouffe vraiment le son.J'ai chez moi une partie d'un mur qui est en placo-platre,et ne n'est pas constaté,que ça suprime les graves,du mois à écoute normale.
Cordialement,
Udayan
- Ancien membre
Voici un lien que je suis depuis un certain temps déja, peut-etre peut-il aussi vous rendre service.....
http://www.apiguide.net/04actu/04musik/ ... ophile.htm
Voila, vous connaissiez déja sans doute ?...
Cordialement.
Helvet.
Cordialement.
Helvet.
Modifié en dernier par helvet le lun. 30 oct. 2006 20:25, modifié 1 fois.
My 2 cents,
J'ai montré cette aprèm à Walt et Tba, deux sites parlant de l'acoustique des locaux. Autant que tout le monde en profite et que chacun s'y mette pour enrichir le débat.
Je précise que je ne suis pas du tout compétent sur le sujet. J'essaye juste de me renseigner car je pense qu'il y a plus à gagner en comprenant quelques mécanismes liés à l'acoustique d'un local d'écoute, qu'en achetant des câbles à 10000 € (car ça existe ).
http://www.hunecke.de/french/calculateu ... alles.html
http://amfoat.free.fr/acoust_traitement.php
J'ais pas mal de problème avec ma nouvelle pièce HC.
1 - Je passe par un grave du type jour, nuit (= présent pas présent suivant la position dans la pièce)
2 - Enormément de résonance (toutes les restitutions ressemblent a une prise de son en cathédrale
J'ais atténuer le point 2 avec l'aménagement de la pièce, mais pas encore suffisant à mon goût
Pour le point 1, je ne trouves pas de solution! Help
Pacific
Pacific
Bonjour pacific,
Dans un premier temps, tu devrais lire quelques sites et faire quelques simul sur les liens que j'ai donné. Petit à petit celà permet de comprendre les phénomènes acoustiques qui se passent dans une pièce.
Dans ton cas, si ta photo est toujours d'actualité, je te proposerais :
- Rapprocher les enceintes qui sont trop écartée (dédé46 à donné les mesures sur ce forum).
- Décoller les enceintes un peu plus de ton mur arrière (des iroises ça envoie grave et surtout en HC ou on aime se lacher). Tu auras en plus une meilleure scène sonore.
- De plus, compte tenu de la configuration (en cathédrale ) de ta pièce, tes enceintes sont dans les coins de la pièce. Celà favorise les résonnances.
- Tapis, tapis et tapis sur le sol (ah les matériaux de construction modernes ; c'était mieux avant ). Pas de table basse entre les enceintes et toi.
- Faire ton possible pour supprimer le parallelisme des murs en vis à vis. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pousser les murs . Il faut en fait les équiper d'éléments qui vont casser/aborber les réflexions des ondes sonores. L'idéal étant une bibliothèque à casier (genre ikéa), incomplètement remplie (sinon, tu recrée une parallèle avec le mur d'en face !), avec des matériaux absorbants comme des livres. Pas de vitrine ou de porte en verre fermant la biblio, of course.
- Sur le mur en arrière de la position d'écoute, idem.
- Un bon canapé ou des fauteuils bien confortables et volumineux.
- Un store occultant sur ta Velux.
- Des rideaux bien épais sur la fenêtre derrière tes enceintes (la vitre !).
Pour débuter.
Pour débuter.
Modifié en dernier par syber le sam. 25 nov. 2006 13:31, modifié 1 fois.
