MiniDSP 2x4 processeur Audio 2 vers 4 canaux
Re: MiniDSP 2x4 processeur Audio 2 vers 4 canaux
Il faut que je fasse le test.
Merci; j'attends ton résultat avec impatience.
Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine mais il me semble que le montage des fiches XLR suit un schémas précis, les RCA aussi d'ailleurs, dans une moindre mesure. Quelle méthode as-tu suivi pour fabriquer tes cables adaptateur ?zely30 a écrit :Une augmentation du niveau de sortie.holggerson a écrit :Qu'espères-tu avec cet appareil que tu n'a pas déjà avec l'autre ?
ça, je l'ai eu.
N'y avait-il pas d'autres moyens ? Le logiciel embarqué par le minidsp ne permettait-il pas d'augmenter le gain en sortie d'appareil, globalement ou canal par canal ?
A cause, de l'ampli Cabasse AS1000 qui fonctionne en symétrique.holggerson a écrit :Pourquoi te donner tant de peine à adapter une connectique apparemment incompatible avec tes appareils ?
Jusqu'à présent, j'avais un adaptateur (acheté dans le commerce) qui ne respectait pas la polarité du Cabasse (- et + inversés). Pour compenser, j'avais inversé la polarité en sortie sur les enceintes.
Le nouveau montage a-t-il solutionner ce problème ? J'ai connu cela sur un ampli lié à un préampli au moyen d'une connectique full RCA, dans l'abslolu ce n'est pas très grave : il faut juste le savoir.Je ne sais pas; je ne crois pas, car ce souffle ne varie pas avec le changement de volume sur le préampli.holggerson a écrit :Le cablage que tu as dû réaliser n'est-il pas au final responsable du souffle constaté ?
En fait, l'AS1000 produit un souffle, c'est connu.
J'avais ce souffle avant, mais en beaucoup plus "léger"; il a fortement augmenté.
N'ayant que peu d'expérience avec les amplis Cabasse en "vrai" XLR symétrique, ce que je constate est peut-être "normal" avec le Cabasse.
L'open DRC avec prises XLR ne t'a-t-il pas tenté ?
Non; au contraire.holggerson a écrit :N'y avait-il pas d'autres moyens ? Le logiciel embarqué par le minidsp ne permettait-il pas d'augmenter le gain en sortie d'appareil, globalement ou canal par canal ?
Comme je l'ai constaté, tout gain apporté au signal d'origine provoque de la distorsion en sortie, sauf si j'abaisse d'autant le signal en sortie.
Par exemple, si je donne un gain de 3dB à 50Hz via l'égaliseur, il faut impérativement baisser de 3dB le signal de sortie.
Problème résolu en créant moi-même les câbles.holggerson a écrit :Le nouveau montage a-t-il solutionner ce problème ? J'ai connu cela sur un ampli lié à un préampli au moyen d'une connectique full RCA, dans l'abslolu ce n'est pas très grave : il faut juste le savoir.zely30 a écrit :Jusqu'à présent, j'avais un adaptateur (acheté dans le commerce) qui ne respectait pas la polarité du Cabasse (- et + inversés). Pour compenser, j'avais inversé la polarité en sortie sur les enceintes.
Celle de Cabasse :holggerson a écrit :Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine mais il me semble que le montage des fiches XLR suit un schémas précis, les RCA aussi d'ailleurs, dans une moindre mesure. Quelle méthode as-tu suivi pour fabriquer tes cables adaptateur ?
Mais en respectant la particularité de l'AS1000 :
Non.holggerson a écrit :L'open DRC avec prises XLR ne t'a-t-il pas tenté ?
Je n'ai pas besoin de contrôle de volume, ni de télécommande; et son prix est beaucoup plus élevé.
Tu as vu qu'il doit y avoir un jumper à l’intérieur de l'appareil pour modifier son niveau?
Sinon, j'ai un peu de mal à comprendre, pourquoi tu utilise l'entrée analogique? Pourquoi ne pas envoyer directement le signal par l'entrée USB?
Parce-que là tu passe par l’électronique /conversion de ta carte son, pour ensuite reconvertir plus loin en numérique puis au final reconvertir en analogique plus loin, c'est très loin d'etre l'ideal. Et tu multiplie les connections en plus. Et tu perd une des principaux avantage du dématérialisé en plus.
Si tu attaque en USB, tu élimines les deux premières étapes, plus du câblage. Là tu vas avoir un gain en qualité.
Au pire tu garde l'entrée analogique pour tes sources analogique.
Oui, merci; j'ai vérifié, il est bien à 2V.madorre a écrit :Tu as vu qu'il doit y avoir un jumper à l’intérieur de l'appareil pour modifier son niveau?
L'USB ne sert que pour paramétrer le boitier.madorre a écrit :Sinon, j'ai un peu de mal à comprendre, pourquoi tu utilise l'entrée analogique? Pourquoi ne pas envoyer directement le signal par l'entrée USB?
Alors ...madorre a écrit :Parce-que là tu passe par l’électronique /conversion de ta carte son, pour ensuite reconvertir plus loin en numérique puis au final reconvertir en analogique plus loin, c'est très loin d'etre l'ideal. Et tu multiplie les connections en plus. Et tu perd une des principaux avantage du dématérialisé en plus.
La principale raison, c'est que je n'arrive pas à me faire au dématérialisé; j'ai essayé, mais malgré nombre d'avantage incontestable du dématérialisé, je trouve l'accès au CD plus simple et rapide. Bref, je préfère attraper le CD et l’insérer dans le lecteur, que d'aller chercher le même contenu sur le PC.
Il n'y a que quand se déroule un événement chez moi que j’apprécie une playlist pour ne pas avoir à changer le CD terminé; et pour les (finalement) rares occasions où je diffuse un contenu en 24bits/xxxkHz.
Ensuite, une correction entre préamplis et ampli me permet un traitement des enceintes frontales pour n'importe quelle source; HIFI, ou HC (dématérialisé, Bluray, DVD, Laserdisc, CD) bénéficient de cette correction, et quel que soit le format (stéréo, Dolby, DTS) diffusé.
Je vais essayer de baisser le niveau de l'AS1000 pour constater ou non la baisse du souffle, puisqu'il ne varie pas avec celle du volume.
Il m'a semblé lire:
Ce petit DSP peut à la fois servir de filtre actif multi-voies, de processeur, de mixeur de source, ainsi que de convertisseur.
Il dispose de deux entrées analogiques et de quatre sorties analogiques.
Combiné avec un plug-in pour la programmation, il est possible de configurer les filtres de traitement audio en temps réel à partir d'un PC.
Une fois la carte configurée, le dispositif fonctionne de façon autonome et ne nécessite donc pas l'utilisation d'un ordinateur.
Spécifications :
- 28/56bit DSP Engine
- 24 bit ADC / résolution du DAC
- Taux d'échantillonnage de 48 kHz
- Entrées asymétriques commutables avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms
- Sorties asymétriques: Max 0.9Vrms modifiable à 2V (voir page 6 du PDF)
- Entrée audio numérique / sorties par I2S
Mais effectivement si tu n'utilise pas une solution dématérialisée, tu n'en as pas besoin.
Tous de même, je trouve ta solution drôlement compliquée, alors qu'en dématérialisé, tu places un plug-in d’égalisation, et hop.
En plus tu as quand même besoin de l'ordinateur pour les mesures ou pour régler l'appareil.
Bon c'est vrais que tu le fais une fois pour toute. Apres tou s chacun fais comme il préfére, si tu est plus à l'aise comme ça, c'est le principal.
Spécifications :
OK, merci. J'ai peut-être loupé une info; parce que mon PC ne le reconnait pas du tout comme un périphérique de sortie audio.madorre a écrit :Il m'a semblé lire:
A l'occasion, je me pencherai sur la question; la fonction ne m'intéresse pas, j'ai déjà un DAC qui me convient.
il faut sans doute récupérer un driver sur le net pour gérer la partie dac
Ben c'est pas ça mais, vu que tu es obligé de passer par le dac du Mini DSP, autant bypasser les autres qui n’arrangeront pas le signal de toute façon.
J'ai refait quelques tests.
C'est bien le MiniDSP Balanced qui est responsable du souffle entendu quand le niveau d'entrée du Cabasse AS1000 dépasse (je suppose) les 2V fourni par le MiniDSP.
Si je descends le niveau de l'AS1000, le souffle disparait (pas celui propre à l'AS1000 )
Bref, au niveau 5, plus de souffle; je rebaisse à ce niveau.
Je suis nouveau sur ce forum et suis interessé par le miniDSP.
J'ai des 2 enceintes (baffle plan) 2 voies (un grave + un large bande).Ces 2 enceintes ne sont pas corrigées par des filtres passifs.
Je compte utiliser mon PC (avec du dématérialisé et un lecteur de CD) comme source principale; j'ai aussi une platine vinyle.
Pour assurer le filtrage, je souhaite utiliser un miniDSP à mettre entre le PC et l'ampli.
Questions:
-comment connecter la sortie du PC (numérique) avec l'entrée du MiniDSP 2x4?? (entrée RCA analogique)
-comment connecter les sorties du MiniDSP à l'ampli ?
-dois-je obligatoirement passer avec deux amplis ? (un pour les graves, un pour les larges bandes)
Merci d'avance pour votre aide
Questions:
Bonjour,Baffle31 a écrit :-dois-je obligatoirement passer avec deux amplis ? (un pour les graves, un pour les larges bandes)
Oui, il faut deux amplis.
Bonjour
Merci pour l'info.
Pour connecter la sortie du PC (numérique) avec l'entrée du MiniDSP 2x4 (entrée RCA analogique), faut-il que j'utilise une interface type :
-Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz, ou
-Behringer UCA 202 ????
Je pense utiliser un seul miniDSP 2x4 processeur audio.
Les sorties du miniDSP connectées à deux amplis (un pour les graves, un pour les larges bandes)
Merci d'avance pour votre aide sur ces questions
Merci pour l'info.
Oui, je pense que c'est cela.
2 entrées et 4 sorties analogiques
Entrées pour la source stéréo, et sorties pour les hp graves et larges bandes.
