Filtre d'alimentation, qui s'y connait ???
- Mister_scalpa
Bonjour à tous...
J'ai récupéré un filtre "DELTA" qui était sur l'alimentation d'un ancien calculateur. Une boite scellée avec un connecteur d'alimentation en entrée et trois fils en sortie, terre, Neutre et Phase.
C'est un 6A et d'après le schéma dessus il possèderait deux niveaux de filtrage.
Mais n'étant pas électronicien...je ne saurais pas déterminer ce qui sera filtré en fonction des condensateurs et des selfs. Sera-t-il capable de me filtrer les claquements de certains interrupteurs dans les enceintes ?
Je peux éventuellement poster le schéma.
Si quelqu'un de calé passait par là, d'avance merci...
Modifié en dernier par Mister_scalpa le dim. 12 janv. 2014 19:55, modifié 1 fois.
Re: Filtre d'alimentation, qui s'y connait ???
perso je ne suis pas très partisan des systèmes de filtration du courant...
saches que pour "certains" appareils modernes comme les dacs,ce genre de filtre est à éviter.
j'ai fait un essai sur mon système avec une barrette multiprises pourvue d'un filtrage parafoudre et autre...
je l'ai pas laissé car j'ai trouvé que çà bouffé de la dynamique...
ce n'est que mon avis sachant que je ne suis pas un spécialiste
- Laurent77
+1 pour l'apport du filtre, a écouter.
Pour les interrupteurs...
Soit changer les inters, soit les équiper de varistance, par exemple.
- Mister_scalpa
Ca n'est pas trop pour apporter quelque chose de plus côté écoute (quoique si çà le fait en plus, c'est mieux...) c'est surtout pour les inter.Laurent77 a écrit :+1 pour l'apport du filtre, a écouter.
J'ai trouvé l'astuce de condo de 0.47microF+100R en X2 dedans, mais le bruleur de la chaudière le fait aussi en démarrant et en s'arrêtant donc je pensais filtrer directement une prise qui alimentait ma chaîne çà me paraissait plus simple et rapide...
Ce sont surtout les valeurs des composants utilisés qui pourront m'indiquer ce que çà filtre au juste, non ?
Voilà le scan dudit filtre :
Je pense que 6 Ampères doivent suffire, mais je vais calculer combien consomme au maxi ce qui est branché sur cette prise...
- Causant
Et oui puisqu'un filtre quasi identique à celui posté est déjà présent dans ton DAC… Par contre pas dans ton lecteur CD, trop vieux.pat63 a écrit :saches que pour "certains" appareils modernes comme les dacs,ce genre de filtre est à éviter.
Si ceux ci viennent de là, oui ! Sinon… Il faut essayer…Mister_scalpa a écrit :Sera-t-il capable de me filtrer les claquements de certains interrupteurs dans les enceintes ?
tu me conseilles de remettre la barrette filtrante multiprises...poussi_pousse a écrit :Et oui puisqu'un filtre quasi identique à celui posté est déjà présent dans ton DAC… Par contre pas dans ton lecteur CD, trop vieux.pat63 a écrit :saches que pour "certains" appareils modernes comme les dacs,ce genre de filtre est à éviter.
- Mister_scalpa
Pourquoi pat63 tu as également des problèmes de claquements ou de parasites ???pat63 a écrit : tu me conseilles de remettre la barrette filtrante multiprises...
Sinon pour le DAC, la démat n'est pas prévue pour le moment, mais cela dérange en quoi qu'il y ait deux filtres...
- Causant
Aucun intérêt pour le DAC en tout cas. Dans le célèbre tweak de la CD723 paru dans la NRDS, le rajout du filtre secteur y est indiqué…pat63 a écrit : tu me conseilles de remettre la barrette filtrante multiprises...
C'est juste que tu paies un filtre pour rien.Mister_scalpa a écrit :Sinon pour le DAC, la démat n'est pas prévue pour le moment, mais cela dérange en quoi qu'il y ait deux filtres...
Le plus simple, c'est de commencer par raccourcir et nettoyer le cuivre dénudé ainsi que le serrage des fils dans chaque interrupteur qui pose problème, il me semble.
- Mister_scalpa
Ok, merci pour les tuyaux...
J'ai malgré tout essayé ce filtre en amont de la chaine, résultats : il ne supprime pas les 'clacs' dans les enceintes et côté musical, je n'ai pas trouvé de changements notables...
J'ai commandé des condos RC pour les quelques inters qui posent soucis et je pense pouvoir faire quelque chose de ce côté-là mais côté moteur du ventilateur ou pompe du bruleur, là çà va être autre chose...
- Laurent77
Les clacs, type interrupteur ( couverture, voir fermeture de contact) ne seront pas supprimés par un filtre sur la prise.
- Causant
Il te reste l'option poêle à bois.
- Mister_scalpa
Ou arrêter la chaudière pendant les sessions et se réchauffer avec les lampes du BC...poussi_pousse a écrit :Il te reste l'option poêle à bois.
- Mister_scalpa
Alors les condos sur les interrupteurs, c'est nickel !!! Plus les claquements des interrupteurs !!!
Et ce matin, j'ai remplacé ma ligne 3x2,5mm² venant directement du compteur (du normal) par du 2x1,5mm² blindé double feuillard et isolation PTFE en plus parce qu'il me restait quelques chatouillement lorsqu'on allumait les néons au sous-sol mais apparemment ils subsistent malgré tout... très peu perceptibles et uniquement lorsque l'ampli tourne à vide...
J'ai trimbalé la terre par un autre câble comme me l'avait conseillé un électricien du boulot.
J'attends de voir si le claquement du démarrage du moteur du congélateur est parti lui-aussi, celui du ventilateur de la chaudière semblant avoir disparu...
C'est quand même une galère d'habiter dans une baraque avec un réseau électrique pourri...
Sinon, la dernière solution, un transformateur d'isolement...
Modifié en dernier par Mister_scalpa le dim. 26 janv. 2014 15:04, modifié 1 fois.
- Laurent77
Pour les chatouillement des Tube fluo, as tu testé les starters électroniques ?
- Mister_scalpa
Je ne sais pas ce que c'est comme néons, je les ai récupérés au boulot et ils doivent avoir de la bouteille, mais pour le sous-sol, je me suis dit que çà rait bien surtout que j'avais récupéré aussi des tubes d'avance...Laurent77 a écrit :Pour les chatouillement des Tube fluo, as tu testé les starters électroniques ?
En plus, je viens de m'apercevoir que le congélateur claquait encore donc le meilleur moyen c'est que je me trouve un transformateur d'isolement juste pour la Hi-Fi et TV ou un onduleur en ligne que je pourrais loger au sous-sol, juste en dessous du salon...
Et si je suis encore emm**é, j'irai vivre au beau milieu des champs avec des panneaux solaires...
Pourquoi avoir mis une section plus petite ?Mister_scalpa a écrit :j'ai remplacé ma ligne 3x2,5mm² venant directement du compteur (du normal) par du 2x1,5mm²
- Mister_scalpa
Le gars qui m'a filé la chute n'avait que çà en blindé 2x1,5mm² (çà me fait à peu près 2000W et je pense que çà doit passer...) et d'autre part j'imagine même pas un 3x2,5mm² de ce type-là (rigidité, diamètre...)zely30 a écrit :Pourquoi avoir mis une section plus petite ?Mister_scalpa a écrit :j'ai remplacé ma ligne 3x2,5mm² venant directement du compteur (du normal) par du 2x1,5mm²
- Causant
Sauf que le problème ne vient pas des autres mais de tes appareils donc ici ou là-bas…Mister_scalpa a écrit : Et si je suis encore emm**é, j'irai vivre au beau milieu des champs avec des panneaux solaires...
Ce qui m'étonne c'est que la terre vienne du compteur… Tu parles du tableau de répartition plutôt ???zely30 a écrit :Pourquoi avoir mis une section plus petite ?Mister_scalpa a écrit :j'ai remplacé ma ligne 3x2,5mm² venant directement du compteur (du normal) par du 2x1,5mm²
Et le blindage, il est relié à quoi ?Mister_scalpa a écrit :J'ai trimbalé la terre par un autre câble comme me l'avait conseillé un électricien du boulot.
- Mister_scalpa
Je ne comprends pas pourquoi dès que j'ai branché ma nouvelle chaine à la place de l'autre, je me suis mis à ramasser pleins de cochonneries au niveau de l'alimentation ? J'ai pensé que c'était parce qu'il manquait la terre alors j'ai changé de prise et me suis branché sur un 3x2,5mm² venant directement du compteur et toujours pareil... J'ai donc remplacé ce câble (ordinaire) par un câble blindé 2x1,5mm² et c'est toujours pareil !!!
Je commence à me demander si çà ne viendrait pas du câble de modulation qui sert d'antenne aux parasites ou alors l'ampli qui a un problème car même la source éteinte, j'ai toujours ces problèmes...
Sinon, je n'ai pas relié le blindage à la terre, tu penses que çà peut y faire quelque chose ?
