Quel cable de HP me faut-il? cabasse/jadis
Voila jusqu'a présent j'ai comme cable de HP du MIT terninator 4 pour ma paire de cabasse cotre relier au jadis da30! Mais voila vu les bornier des cotre qui n'ont pas de trou au centre, c'étais vraiment la galère pr brancher derrière! J'ai fais un bricolage de fortune pour que ça tienne!
Aujourd-hui je m'en veux terriblement! J'ai coupé le bout des terminaisons ( je sais une erreur de débutant) pour avoir les files nu pour brancher directement sur les borniers! Mais voila le son est totalement différent! Je m'explique les grave sont perdu plus rien! C'est vide!
Je crois que celà vient de mon erreur d'avoir couper
1ére question :
vous pensez que c'est réparable si je refais certire les enbout?
2éme question :
Si je me rachète un autre cable? Lequel me conseillez vous? Marque etc...
Merci de aide!!!!
1ére question :
2éme question :
Merci de aide!!!!
Re: Quel cable de HP me faut-il? cabasse/jadis
perso je sais pas, désolé
Perso je pense que le grave n'est pas resté dans les bananes quand tu les as coupé
Dis, sans rire, je ne pense pas que cela provienne de ton câble, ou alors .
Tu es sur de ne pas avoir abimé le filtre de l'enceinte en bricolant sur les borniers?
Phil
Phil
ah non du tout oulala jamais je toucherai au bornier des cotre! Non c'est juste le cable! mais en regardant la terninaison je vois que dans un fil il y a deux fils qui était séparé à la soudure sur la terninaison! Et je pense que le fait d'avoir réuni les deux fils provoque cette effet médiocre ds le son!
C'est une histoire de fou quand meme! Si j'avais su ça......
tu devrais faire une photo !
ok je fais ça patientez
Ce montage est assez marrant, on dirait qu'à l'origine ton câble était prévu pour le bi-câblage...
Tu devrais essayer de brancher les 2 plus fins seulement, le rouge et le bleu apparemment
merci de l'info! en effet j'ai pensé pareil étrange... Là je vais tester sur du cable d'origine (Cabasse) Sinon le fil bleu sur le - c'est bien ça?
Oui le bleu sur le moins, moi j'aurai fait ça pour essayer...
merci j'essaye ça apres et je te dirai!!
Excuses, j'avais mal comprispollux 38 a écrit :Dis, sans rire, je ne pense pas que cela provienne de ton câble, ou alors .
Phil
Oui, pêcheur a surement la clef du soucis
si seulement c'étais la clé.... J'en perd mon latin là! J'ai essayé tout les configue possible le son est toujours pareil!!
le son est bizarre c'est limite de la merde pr dire!!
Logiquement si tu réussis à passer le fil rouge et le blanc ensemble dans le bornier, et à faire de même pour le noir et le bleu je ne comprends pas pourquoi tu aurais quelque chose de modifié dans le son....
moi non plus je comprends plus rien! Avant c'étais nikel!! Et depuis ma bétise d'avoir couper les enbouts! Le son a changé! C'est comme si tu écouté du son avec le + et le - inverser celà fait le même effet! Le courant passe ds le grave mais ne dégage rien à l'oreille! et le médium est trop en avant légérement!
Question bête ce n'est pas possible que j'ai abimé quelques d'autre en faisant ça?
c'est vraiment une histire de fou! Le son est revenu comme avant! Je suis heureux!!!! mais voila le branchement d'une enceinte est différent point de vue des couleur
enceinte 1 (sur le bornier) file rouge/blanc sur le +
file bleu/noir sur le -
Enceinte 2 (sur le bornier) file rouge/blanc sur -
file bleu/noir sur le +
Un membre peut m'expliquer ça? là ça me dépasse car le son est nikel
Hormis une inversion des cables a la sortie de l'ampli, je ne vois pas.
