préampli PHONO
préampli PHONO
ayant eu la mauvaise surprise de constater que le dernier ampli arrivé à la maison ne possède pas d'entrée phono (onkyo intégra 9717), je recherche une xolution de type préampli pour écouter mes galettes présses sur ce système.
Plusieurs recherches, et je suis tombé sur plusieurs gammes de produits allant de 17 à 1200 euros..
http://www.hifissimo.com/preampli-phono ... 110-1.html
Un des meilleurs compromis serait un Cambridge ou un Nad.
Toutefois, ayant regarder le montage électronique de ce genre de boitier, je m(interroge sur la nécessité de dépenser plus de 100 euros alors que des petits modules autour de 25 euros feraient l'affaire. Pour l'instant mon choix irait vers ce produit :
http://www.hifissimo.com/preampli-phono ... 131-1.html
Merci si vous avez un avis
Marco
Marco
Salut Marco
es tu sur de la réf de ton ampli? n'est ce pas plutôt 9711?
sinon pour revenir a ton pré phono, j'ai eu moi aussi un A9711 et comme il n'y a pas d'entrée phono contrairement au A9911 j'ai commencé par un boitier du type Vivanco
pour re ccommencer a écouter du vinyle c'est pas trop mal mais tu en entendra très vite les limitations de ce produit
je suggère plutôt de se tourner vers des produits du genre Nad Cambridge,Pro-ject, Yaqin , Musical Fidelity
contrairement a se que l'on pourrait penser le pré phono est une partie du vinyle a ne pas négliger, bien au contraire !!
Salut Pierre,
merci de ta réponse, oui, je viens de corriger la réf de l'Intégra
J'aurai besoin de plus de précision concernant l'aspect limité du Vivenco, comment est ce que cela s'exprime ? Bruit de fond, distorsion ? éclaire moi un peu plus, un vendeur sur Lyon en vend un pour 24 euros, et il est vrai que j'écoute 1 ou 2 vinyles par semaine.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour
REGA en fait un, le REGA FONO, que je possède et qui donne de très bons résutats. On en trouve d'occasion vers 150 €. Après, pour une qualité supérieure, c'est tout de suite beaucoup plus cher.
Il esxiste en 2 versions : MM et MC.
Je suis d'accord sur le point précédent : le préampli phono doit être à la hauteur du reste.
J'ai eu un NAD PP2 et puis un Pro-Ject Tube Box. J'ai change vers le Pro-Ject juste parce que le NAD avait un probleme redhibitoire a mes yeux, pas de on-off. Donc, il etait toujours allume, sauf si on le debranchait.
Il n'y a pas eu un saut qualitatif fantastique entre les deux, juste un leger mieux en terme de fluidite du signal.
Ha, si cela t'interesse, mon NAD est a vendre...
photo des réglages
http://i.audioscope.net/denonpra11004.jpg
http://www.soundsgood-hifi.de/pics/Deno ... %20950.jpg
http://www.soundsgood-hifi.de/pics/Deno ... ie1024.jpg
images génériques je précise. finitioon noire brossée également
bonsoir,
on m'a prété un préampli bas de gamme à 25 euros.
Le résultat est moyen, et surtout un bruit sourd dés que l'on monte les bass ou met le volume assez fort.. un BRROOOOOOMMMM trés grave..
J'ai branché la masse sur l'une des visse du capot de l'integra mais on entend ce bruit sourd qui augmente comme je le décrivais au dessus.
Ce qui m'inquiète, c'est que cela fesait pareil avec le MArantz 2216, avec toutefois vachement plus de détail pour l"entrée phono Marantz !
Problème de masse de la platine ? peut on rnforcer cette prise de masse ?
Je n'ose pas mettre 60 à 150 dans un préampli de bonne facture si je le résultat n'évolut pas
Dis moi ton brooom il est régulier ou il augmente peu à peu?
Car un brooom tres sourd, qui apparait, augmente peu à peu quand ont met le volume fort et avec des graves...ça c'est tout a fait normal.
C'est un larsen grave. C'est la cellulle qui capte son propre son dans les HP.
Ta platine est elle placée à proximité des enceintes ou entre celle ci?
Éloigne la des HP, ou éloigne le HP... pose (temporairement bien sur) un oreiller en dessous... dis nous si c'est pareil...
Plus simple:si tu as des vu metres sur ton amplis, et un interrupteur pour couper les HP... monte le volume jusqu'a apparition du broom, coupe les HP et observe les vu metres... le signal reste le même ou il disparait?
je viends d'essayer avec l'oreiller !
cela ne change pas gd chose. Par contre j'ai mis le son à donf sur l'enceinte la plus éloignée de la chaine, grave à fond, et du coup plus de bruit sourd, qui est revenu dés que j'ai remis la balance au millieu.
Pour renforcer cette solution, l'enceinte la plus proche de la platine est à 2 maxi de la platine vinyle et la pièce d'écoute est petite.
Merci des conseils
Marc
Merci des conseils
Marc
